LoTw: Problema cert...
LoTw: Problema certificado
EA7AHG
#29833  - 13 febrero, 2015 08:11
Hola!
Después de formaterar el disco duro del ordenador y por no haber hecho un backup de los datos de TQSL y Certificados, me encuentro en la situación siguiente:
[ol]
[li]He instalado TQSL
Ahora trato de cargar el certificado y me dice "Callsign Certificate or Certificate Request not found for callsign EA7AHG"
he pedido un nuevo certificado, lo cargo y me sigue saliendo el mismo mensaje. [/li]
[li][/li]
[/ol]
¿Qué estoy haciendo mal o qué puede estar pasando?
Gracias por vuestra ayuda.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7BJ
#269697  - 13 febrero, 2015 12:09
Desde donde pides el certificado ??? desde la pagina web o desde la aplicacion TQSL.
Prueba una cosa... borra lo que tengas en la aplicacion TQSL y solicita un nuevo certificado desde ella.
EA7AHG
#269698  - 15 febrero, 2015 11:18
Vamos a ver:
Me bajo el certificado de mi cuenta de LoTw lo grabo en el directorio del programa y me dice el programa: "Callsign Certificate or Certificate Request not found for callsign EA7AHG".
Lo pido para que me venga por email. Guardo el archivo que me viene en la msima carpeta y tampoco.
Esto me tiene ya un poco harto.
El caso es que me puedo descargar desde la página Web de Lotw los contactos confirmados, o desde el logbook de HRD, pero no puedo subir ningún contacto.
Ayuda por favor.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4GQJ
#269699  - 15 febrero, 2015 11:30
Mi caso es parecido, formatee el disco duro y al importar el certificado que me enviaban al correo en TQSL me dice que debo hacerlo desde el ordenador desde el que lo solicite.
Sent from my Nokia Lumia 520 using Tapatalk
EA7BJ
#269700  - 15 febrero, 2015 11:38
si ejecutas el TQSL y miras en CALLSING CERTIFICATES, tienes algun certificado de ea7ahg ??
por lo que dices, sospecho que no, y si lo tienes, el certificado que te envian no es compatible con tu ordenador.
Otra prueba que puedes hacer es bajarte tu fichero de configuracion...
Entras en tu cuenta LOTW, te vas a YOUR ACCOUNT, despues le das a YOUR CERTIFICATES, te bajas el TQSL CONFIG y el certificado.
Desde TQSL cargas primero el CONFIG y despues el certificado.
EA7AHG
#269701  - 16 febrero, 2015 10:19
Intentaré bajarme de nuevo el programa y el certificado de la página de LoTw a ver que pasa.
Comentaré el resultado de la operación.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7BJ
#269873  - 16 febrero, 2015 11:23
No hagas eso, no te bajes el certificado de la pagina de LOTW, instalate el programa y vuelves a solicitar un certificado nuevo desde la aplicacion TQSL.
Si te viene bien... mandame un fijo a mi correo y lo vemos... mi indicativo @ hotmail com
EA7AHG
#269888  - 17 febrero, 2015 07:36
Hola de nuevo.
He desinstalado el programa e instaldo otra vez.
He seguido los pasos de la instalación por primera vez introduciendo mi indicativo, etc.
Con la opción request he pedido un nuevo certificado.
Me imagino que ahora a esperar que me venga el certificado por email. Correcto?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7BJ
#269702  - 17 febrero, 2015 10:55
Asi es, y recuerda que una vez tenga el certificado correctamente instalado en tu TQSL, debes crearte una localizacion sobre dicho certificado para poder subir los ficheros a LOTW.
EA7AHG
#269945  - 17 febrero, 2015 16:51
Ok. Así lo haré.
Te paso por email mi tfno.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4SE
#269959  - 17 febrero, 2015 17:52
Hola al formatear es igual que si cambias de PC , tienes que solicitar nuevo certificado , en un par de horas te lo envian.
no name 🤣
EA7AHG
#269961  - 18 febrero, 2015 01:21
Gracias a José Manuel y a Álvaro.
Problema resuelto. He recibido el certificado de LoTw y una vez arrancado el programa Tqsl, cargo el certificado con la opción Call Sign Certificates. A continuación Load a call sign cartificate, seleccionamos en la ventana del explorador el archivo con nombre "EA7AHG", en mi caso, y pinchamos en "Abrir".
Seguimos las instrucciones y acontinuación se crea una ubicación para ese certificado, en la opción "Station Locations".
A partir de ese momento ya se pueden firmar los archivos ADIF con contactos o bien enviar los contactos seleccionados desde el Logbook de HRD directamente.
Pongo los pasos que he seguido por si a alguien le pueden servir de ayuda.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1BDX
#269984  - 18 febrero, 2015 16:43
Buenas Paco, ahora que ya lo tienes listo, hazle un backup desde el tqsl, te dará un archivo xxx.p12, guárdalo en el correo, no en el ordenador.
Saludos, Juan EA1BDX
EA4GOK
#270027  - 25 febrero, 2015 12:55
Hola; soy Javier y el otro dia me mandaron el e-mail con mi usuario y la clave y en el mismo mensaje viene un archivo con una llave amarilla con mi indicativo, si alguien me puede enviar un mensaje privado con su telefono yo le llamo para hablar por telefono y que me explicara unas cosas del lotw, ya que ahora estoy un poco perdido.
un saludo y agradezco su ayuda quien me la aporte.
javier alonso martin
EA1BDX
#270510  - 25 febrero, 2015 13:06
Ese usuario y contraseña es para entrar en el LOTW directamente.
El archivo que te enviaron ejecútalo en el ordenador donde tengas el programa TQSL
Añado:
http://eb2ra.ure.es/LoTW%20actualización%20a%201.14.1.pdf
Ve directamente a la "QUINTA parte cargar y guardar tu certificado"
EA4GOK
#270511  - 25 febrero, 2015 13:43
gracias por tu mensaje
un saludo
EA4SE
#270513  - 25 febrero, 2015 15:44
un saludo
Picncha sobre el archivo que te envian y el certificado se autoinstala y todo echo Javichu , 73
no name 🤣
EA4GOK
#270522  - 25 febrero, 2015 16:24
Hola Alvaro te mando un privado con mi telefono y hablamos por linea telefonica-
un saludo.
EA4SE
#270537  - 28 febrero, 2015 10:29
Hola chicos haber si nos ayudais en algo , alguien sabe por que el adif que genera el log de dxfun no lo reconoce al subir a LOTW?
no name 🤣
EA1BDX
#270725  - 28 febrero, 2015 21:49
Hola Alvaro.
¿Has probado a editarlo con el programa tqsl?
