LOTW para varios in...
LOTW para varios indicativos.
EA1FCH
#13299  - 20 enero, 2011 06:22
Me gustaria saber como hacer para poder incluir si es posible el log de contactos de cuando era EC en el de EA o solo valen por indicativo individuales?
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA7BJ
#133845  - 20 enero, 2011 07:43
El tratamiento es para cada indicativo, los log se suben por separados.
Pero puedes decirle al LOTW que te una el resultado de todos los indicativos que tienes de alta en uno solo para un conteo global de entidades trabajadas por ti.
EA1YO
#133846  - 20 enero, 2011 08:00
Hola tocayo,
Imagino que ya tienes el certificado de EA1FCH, así que simplemente tienes que pedir un certificado para tu indicativo EC pero ahora al hacerlo, y en los pasos finales, lo firmas con tu certificado de EA, acuérdate de poner el periodo de fechas correcto. Envías el TQ5 y en unas horas tendrás el certificado. A partir de aquí igual que con el otro, exportas en adif tus contactos de EC, los firmas con el certificado de EC y los subes al LoTW.
Después Lotw ya te mostrará las estadísticas conjuntas.
73, Pedro
EB2RA
#133847  - 20 enero, 2011 13:00
Tal como cuenta Pedro, con una pequeña precisión, en principio cada grupo de QSOs va con el indicativo que los has subido y las estadísticas son separadas.
Tu puedes decidir después si las juntas, pero cuidado que no hay marcha atrás. Tal vez si pero es complejo.
Ejemplo:
Yo subí originariamente mi log como EB2CYQ y luego como EB2RA (certificado que firme como EB2CYQ).
Tenía los dos logs separados y por lo tanto veía las estadísticas distintas para cada uno de ellos, hablo del los DXCC. Decidí unir los QSOs de los dos indicativos ya que son excluyentes o mejor dicho no concurrentes en el tiempo y ahora tengo todos sumados como EB2RA.
En el caso del diploma WAS e imagino que también en el nuevo VUCC tu decides que estadísticas quieres que se vean con las condiciones que pongas en las búsquedas de los QSOs, es una lástima que ésto no se pueda hacer también con los DXCC, pero es lo que hay.
Espero haberlo aclarado.
EA1FCH
#133895  - 23 enero, 2011 18:57
Gracias. Lo acabo de hacer. Ya os contaré.
EA1FCH
OP: PEDRO.
