LOTW /p /m y difere...
LOTW /p /m y diferenes locators
EA4CYQ
#29822  - 12 febrero, 2015 00:10
Hola!
Ya he solicitado el certificado inicial de mi indicativo y he enviado la documentación, ahora estoy esperando el Certificado digital a mi correo.
He estado leyendo las instrucciones del TQSL en lo referente a la ubicaión y me surgen varias dudas.
Solo he tenido un indicativo en mi vida de radio, pero lo he utilizado en /p y /m desde diferentes locators.
¿Tengo que crear una localización diferente para cada EA4CYQ/P con su locator?
¿Tengo que crear una localicación diferente para cada EA4CYQ/M y su locator?
¿Tengo que crear una unicación diferente para EA4CYQ (he tenido un cambio de domicilio) y su locator?
¿Al poner los indicativos EA4CYQ/P y EA4CYQ/M tengo que solicitar certificaciones diferenciadas para cada uno de ellos?.
¿Tengo que cargar los LOGs diferenciados para cada indicativo/ubicación diferente?
¿LOTW tiene en cuenta los locators con 4 dígitos ó 6?. o sea ¿Para LOTW los locators IM78BW y IM78CX son el mismo diferentes?
Si para todo esto la respuesta es "si", me espera un arduo trabajo, tendría que partir mi LOG en 22 LOGs y enviar cada uno diferenciado.
¿es correcto?.
Agradezco vuestra experiencia y consejo.
Juan Antonio
EA7ZC
#269606  - 13 febrero, 2015 22:46
Hola si tienes certificado como protable lo suyo es que cada vez que subas log de distinto locator crees una ubicacion nueva para que ese locator sirva a los que hicieron el qso
Si especificas los 6 digitos es mas exacto asi si un locator es de dos diferentes provincias dira a cual pertenece
Cosa que muchos activadores no lo hacen y asi no nos vale para el gdure
un saludo
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA4CYQ
#269607  - 16 febrero, 2015 12:09
Desde LOTW ya me respondieron que necesito los dos certificados adicionales EA4CYQ/m y EA4CYQ/p, ya los tengo y además están asociados al certificado principal, para que cuenten los contactos en el.
Ahora tengo el problema de que en los certificados /p y /m no puedo crear ubicaciones con el mismo locator, como si desde la misma cuadrícula no pudiera trabajar con /p y /m.
Alguien sabe por que?
Si no volveremos a preguntar al LOTW.
Juan Antonio
EA2JE
#269608  - 16 febrero, 2015 19:36
Soy recien llegado a TLOW, pero si se puede. Yo tengo tanto IN92ES, como IN92CF.
Vas a STATION LOCATION y en el menu eliges ADD STATION LOCATION. Tiras del desplegable y eliges indicativo propio, zona CQ e ITU. Locator y le das a NEXT.
En esta pestaña escribes un nombre identificador del lugar. EA2JE-IN92CF-MILAGRO. O EA2JE-IN92ES-CORDOVILLA, en mi caso, a cada uno les adjudicas un nombre, y con respecto a ese nombre se suben a TLOW, pues ya esta identificado tu locator, segun el lugar donde estes.
Tendras que crear tantas station location como locator hayas hecho, y subir cada log al lugar correspondiente. Sobre todo si has hecho 6m, 2m o 70cm.
Jesus Eduardo
Loc: IN92CF, DME: 31169 Milagro
EA4CYQ
#269909  - 17 febrero, 2015 10:18
Con el certificado principal EA4CYQ tengo creadas dos ubicaciones diferentes.
Con el certificado EA4CYQ/M creo una ubicación p.e.: IM78BW
Cuando con el certificado EA4CYQ/P creo una ubicación con el mismo locator qque con EA4CYQ/M, p.e.: IM78BW, me borra la ubicación que tenía creada con este colacor en EA4CYQ/P.
Este es realmente el problema, o sea, con el mismo locator puedo crear dos ubicaciones con EA4CYQ y cualquiera de los otros dos certificados /p y /m. Pero dentro de /p y /m no puedo crear ubicaiones con el mismo locator en las dos.
Juan Antonio
EA2JE
#269609  - 17 febrero, 2015 14:14
Sigo creyendo que despues de darle la info cuando le das a NEXT, llamas a esa station location de algun modo ???
Yo tengo, EA2JE (en DOS locators diferentes) , EA2JE/P, EA2BEY, EH2JE, EH2JE/P, todos IN92ES, o IN92CF, mi antiguo QTH y el nuevo, que casualmente en mi antiguo /P
Espero que lo puedas configurar
Jesus Eduardo
EA4CYQ
#269955  - 18 febrero, 2015 08:05
Buenos días,
Ya está todo aclarado, LOTW responde las dudas.
Efectivamente se pueden crear en tantos indicativos todas las ubicaciones que quieras con locators iguales o diferentes, PERO no se pueden DENOMINAR las ubicaciones con el mismo texto.
O sea que si yo creo en dos indicativos diferentes /p y /m, dos ubicaciones con el mismo locator, estas ubicaciones no las puedo denominar exactamente iguales. Tienen que tener, al menos, algún carácter diferente.
Probado y funciona.
Juan Antonio
EA2JE
#269610  - 18 febrero, 2015 11:05
Me alegro que ya este todo OK
Si ves la captura de pantalla de mi mensaje anterior veras como lo tenia denominado. Cada QTH con su respectivo locator en la denomiacion y jamas te confundiras.
Saludo
Jesus Eduardo
