lotw no funciona 2....
lotw no funciona 2.0 windos
EC7KW
#26349  - 8 diciembre, 2013 15:05
no me funciona el lotw en mi pc portatil la version 2.0
EC7KW Kiko
EA2NA
#239277  - 9 diciembre, 2013 10:38
Yo lo estoy utilizando y sin ningún tipo de problemas
EC7KW
#239278  - 11 diciembre, 2013 21:35
no tengo por donde meterle la mano pa que funcione
EC7KW Kiko
EA7BJ
#239279  - 11 diciembre, 2013 22:34
si no da mas pistas va ser complicado....no basta con instalar el programa
EB2RA
#239280  - 12 diciembre, 2013 10:28
Los problemas que se puedan dar con la instalación de la versión 2.0 de tqsl están relacionados con las actualizaciones de las versiones .NET Framework que precisa para funcionar.
Revisa que tengas instalada la 3.51 creo recordar como mínimo.
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=3005
W7 trae o puedes poner la 4.0, pero para la versión XP me consta porque me pasó en mi PC, requiere hacer algo de ésto si no es también la versión 2.0.
EA4S
 EA4S
#239701  - 12 diciembre, 2013 13:59
Buenas.
A mi tampoco me funciona, al final me da este mensaje de error.
Sancho Panza.
EA7BJ
#239281  - 12 diciembre, 2013 14:18
Jose, mira en CALLSING CERTIFICATES las propiedades de tu indicativo...
te dice que el qso no se esta dentro del rango de tiempo de tu certificado.
EA4S
 EA4S
#239720  - 12 diciembre, 2013 15:20
Buenas.
José efectivamente estaba fecha anterior a los QSO.
No sabía lo que había que hacer y al modificar fecha me dice que me mandaran otro certificado.
Vaya jaleo, esto de no entender inglés.
Gracias por tu atención.
Sancho Panza.
EA4S
 EA4S
#239723  - 12 diciembre, 2013 20:25
Buenas.
Ya está solucionado y log subido.
Sancho Panza.
EA4S
 EA4S
#239740  - 14 diciembre, 2013 23:24
Buenas.
¿ Alguien me puede indicar que pasos tengo que dar para vincular mi diploma DXCC en papel con el LoTW ?.
Sancho Panza.
EA7BJ
#239282  - 15 diciembre, 2013 00:38
Jose, si me das tiempo intento explicartelo mañana, pero si quieres ver como se hace en ingles.. pincha aqui https://lotw.arrl.org/lotw/dxccapply
EA4S
 EA4S
#239934  - 15 diciembre, 2013 10:13
Buenas.
José espero sin problemas.
Gracias por tu ayuda.
José, EA4RE.
Sancho Panza.
EA7BJ
#239283  - 16 diciembre, 2013 18:22
Jose 4RE, perdona el retraso, el problema es que he intentado hacer unas capturas de pantalla pata linkear el DXCC con el LOTW pero no me deja hacerlo, pues yo ya lo tengo linkeado y no me da esa opcion.
Pero recuerdo que tienes que entrar en AWARDS y despues en SELECT AWARD ACCOUNT, y por algun lado sale un boton que pone LINK ACCOUNT, te saldra una ventana para elegir la cuenta que quieres linkear con tu DXCC.
EC1KR
#239284  - 16 diciembre, 2013 18:32
yo tengo un problema con W8 y es que de muy buenas a primeras me ha dejado de funcionar bien, me ha sucedido al empezar a subir indicativos especiales de hace años que tenía por ahí guardados. Me ha desaparecido en Station Locations la que estaba metida y cuando intento poner una se me bloquea el programa. Lo curioso es que lo desistalo y lo vuelvo a instalar y los certificados de los 4 o 5 indicativos están metidos solos... es muy extraño. Alguien sabe que puedo hacer?
73 de Jesus EC1KR
EA4S
 EA4S
#240067  - 16 diciembre, 2013 18:32
Buenas.
Yo creo que el problema viene por que me di de alta con EA4RE y no los indicativos
anteriores por lo que creo que no me reconoce por ahí. Cuando doy donde tu me dices solo me sale EA4RE.
Gracias por tú interés y a ver si soy capaz de modificar y dar de alta los indicativos anteriores.
Sancho Panza.
