Saludos al foro.
Me gustaria saber si alguien me puede ayudar con este tema del Lotw, despues de hacer todo lo que piden, bajar el programa enviar el tq5 y por correo fotocopia de la licencia y documento acreditativo, me envian un email con el certificado.tq6 (creo que es esto) sigo las instrucciones pero cuando me pongo a meter con el programa dicho certificado me dice que no es valido.
Entro en la pagina de lotw y me lo bajo de nuevo, con el ingles casi me defiendo y entiendo lo que me explica el email, pero sigo en la misma situacion.
Como digo al principio estaria agradecido a quien me pudiera ayudar.
Saludos 73 de Manuel EA5DPF
Manuel Pérez EA5DPF
ea5dpf@ure.es
Hola Manuel
Mira a descargar desde aqui http://www.arrl.org/lotw/start.html las instrucciones en castellano que hizo Sergio EA3DU, haber si con esto puedes aclarar tus dudas.
73 de Javier EA5DKU
ea5dku@ure.es
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
Hay dos programas uno Tqsl y otro que no recuerdo bien si es Tcertif, tienes que cargar el certificado con el segundo y cuidado en principio desde el mismo PC desde el que generaste la petición, luego ya podrás exportar el certificado y usarlo desde cualquier otro PC, revisa este tema.
Saludos al Foro:
Gracias a los dos por contestar ya esta todo solucionado sin problemas, a sido de mucha ayuda las instrucciones en castellano de EA3DU.
Un fuerte abrazo y buen verano para los dos 73 y buenos DX
EA5DPF Manuel
Manuel Pérez EA5DPF
ea5dpf@ure.es
