LogHX3 de RX4HX (En...
LogHX3 de RX4HX (En castellano)
Página 7 / 21
EA5BZ
#261662  - 8 octubre, 2014 18:33
Con Mixw también me funciona a la primera mi interface cw por lo que sin dudas es el loghx2.
¿A alguien le funciona el cw paddle?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB5CS
#262083  - 8 octubre, 2014 21:52
Hola Ruben, tengo instalado el LogHX2 y en fase de pruebas, el cw paddle no lo había utilizado pero al leer este post lo he probado y funciona perfectamente, 73.
EA5BZ
#253018  - 9 octubre, 2014 07:26
Muchas gracias. Voy a seguir insistiendo.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5BZ
#262097  - 9 octubre, 2014 09:02
Una pregunta mas: ¿porque el software se empeña en cambiar el solito el modo de la radio en función del plan de bandas? ¿Se puedes quitar esto?
Por ejemplo, los digitales se empeña en ponerlos como FSK Reverse en mi 590 cuando hay parte de digitales que yo trabajo en SSB como audio y otra (RTTY) que trabajo en FSK. Si selecciono que la config que los digitales los ponga en SSB no hay forma de seleccionar FSK en la radio...es tozudo como una mula ;)
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5N
 EA5N
#253019  - 10 octubre, 2014 07:37
Hola Ruben,
Si que lo puees cambiar tienes 3 opciones:
-1 Mode from Band PLan
2-Mode from Radio
3-Mode from Digiwindow
En la ventana de introduccion de datos QSO .......pinchas en Mode y se abre un desplegable donde puedes hacer los cambios ..
Jose Miguel-EA5FL
EA5GH
#253020  - 10 octubre, 2014 07:49
Ok, Jose Miguel, me ha gustado esa funcion y la he programado, pero me surge otra duda que eso mi equipo no lo hace bien, supongo que porque no estara programado.
Cuando le doy a un spot por ejemplo 18 mhz el equipo se queda en la antena A teniendose que pasar a la B, bueno primero decirte es una FT-1000MP MakV en la antena A tengo una tribanda 10-15-20 y en B tengo 18Mhz, si yo le doy a 18 Mhz manualmente el equipo me pone la B y si le doy 10-15 o 20 se me pone en A, pero eso el programa no se donde se configura, manualmente en el momento que le pulses a 18 y le selecciones B al equipo no se le olvida.
Toni
Murcia
EA5N
 EA5N
#253021  - 10 octubre, 2014 08:31
Antonio,
Pues desde el programa no se si se puede programar lo que tu quieres....
en tu equipo FT1000MP Mark V...creo recordar que en el menu 8-5 es donde se puede activar y seleccionar lo de antena A y B .....pero no estoy seguro .
Jose Miguel-EA5FL
EA5GH
#253022  - 10 octubre, 2014 08:45
Ok Jose Miguel, efectivamente en el menu 8-5 es donde se pone ON-OFF-AUTO, yo lo tengo en auto, lo tengo asi programado con loger32, pero en ese programa en la tabla de asignacion de frecuencias le dices que cuando se seleccione la banda "tal" la antena sea "cual" pero en este programa no encuentro la opcion, y para mi es indispensable porque algunas veces le doy y al rato me doy cuenta a lo mejor no escucho bien a la estacion que busco y es cuando me doy cuenta que esta en la otra antena, pero bueno no te preocupes seguiremos investigando jejeje, esto es lo que da gusto si funciona todo a la primera no descubres funciones nuevas e interesantes, por lo menos yo me aburriria enseguida jejeje.
Toni
Murcia
EA4GA
#253023  - 10 octubre, 2014 09:08
alguien sabe como imprimir, la base locator, esta situada en el menú utilidades.
gracias
Gaspar ea4ga.
EA4GA Gaspar.
EA5BZ
#262147  - 10 octubre, 2014 10:24
Solucionado...Muchas Gracias Jose Miguel !
EA5FL escribió:
Hola Ruben,
2-Mode from Radio
Jose Miguel-EA5FL
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA4GA
#253024  - 11 octubre, 2014 10:47
hola.
como restaurar la copia de seguridad, que hace automatizada.
gracias.
ea4ga gaspar
EA4GA Gaspar.
EA5BZ
#262223  - 13 octubre, 2014 15:13
Buenas tardes.
¿Estais subiendo los logs a HRDLOG.net?
Al intentarlo me pone en la ventana de registro usuario desconocido (unknown user).
¿A alguien mas le ha ocurrido?
El usuario y password usado en la config es correcto.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5N
 EA5N
#253025  - 13 octubre, 2014 16:10
Hola Ruben,
yo los subo a Clublog y a HRDlog y funciona perfectamente.
En HRDlog no confundas el Password con el Upload Cod....
En el LogHX2 : en ajustes generales debes poner apara HRDlog
Tu Indicativo + el Upload Cod.
73, Jose-EA5FL
EA5IK
#253026  - 18 octubre, 2014 22:24
Estoy probando este programa y me gusta, gracias a Ruben ea5bz por su ayuda
en la configuración.
soy usuario de ur5,
alguien ha impreso etiquetas para qsl,s??
gracias
EA5IK
#253027  - 18 octubre, 2014 22:27
Me esta dando un problema, al cargar el programa de digitales mmtty para hacer fsk
cuando sales del programa se queda el puerto com abierto y entonces no puedo
hacer otro tipo de funcionamiento con ese puerto,
Alguien sabe como se puede hacer para que lo cierre automáticamente?
gracias de Miguel
EB5BXK
#262763  - 19 octubre, 2014 20:16
Hola Miguel
¿Qué necesita saber sobre la impresión de etiquetas?
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA5IK
#253028  - 20 octubre, 2014 09:23
Hola Mario, saber si el diseño de ur5 con etiquetas me vale para este log
o hay que crear uno nuevo.
mi mail ea5ik@ure.es
por si me mandas algun archivo que hallas configurado.
EA5BZ
#253029  - 20 octubre, 2014 12:12
gracias de Miguel
Miguel : Esto es una circunstancia nuestra particular por el setup que utilizamos. Estoy dándole vueltas para ver como solucionarlo y creo que lo tengo con un com virtual.
Lo único que me falta es un poco de tiempo para experimentar.
gracias de Miguel
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5IK
#253030  - 22 octubre, 2014 19:13
Gracias Ruben y Mario
Hola a todos , hay indicativos del cluster como tx7g, o vk9dlx que no están actualizados o no los identifica.
sabeis si hay forma de actualizar automáticamente la lista de países y prefijos?
yo lo he podido actualizar manualmente desde un programa que esta dentro de la carpeta de loghx se llama country editor.
otra cosa que me pasa es que a veces en la ventana de entrada manual de qso,s
se pone un modo distinto al que tengo en la radio, y el cat si lo lee bien.
por ejemplo estoy en ssb y me pone digital. os ha pasado a alguno?
Cuando pinchas dos veces en un qso guardado se abre otra ventana para corregir datos del qso pero no tiene la posibilidad de corregir el dxcc. sabéis como corregir un qso guardado? me ha pasado que vk9dlx me lo había cogido como norlfolk y es lord home.
gracias a todos y a ver si depuramos este programa que me gusta mucho.
EA5IK
#262978  - 23 octubre, 2014 08:38
hola de nuevo.
Me respondo a mi mismo.
cuando desde el country editor manualmente actualizas algún prefijo,indicativo
a partir de hay ya te reconoce el país , pero para actualizar los qso,s que tienes
con ese mismo indicativo para que te los actualice hay que ir a la ventana principal
del loghx arriba Utiles-corregir log- recalcular todos los datos indicativos.
y te lo actualiza todos o los que tengas seleccionados
me falta saber si se actualiza el country editor automático, el ur5 si lo hacia.
gracias
Página 7 / 21
