LogHX3 de RX4HX (En...
LogHX3 de RX4HX (En castellano)
Página 5 / 21
EA5FHC
#255987  - 8 julio, 2014 19:03
Así lo tengo pero debo hacer algo mal ó no sé que pantalla es la del telnet porque yo...
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EB2RA
#252985  - 9 julio, 2014 11:15
Donde pone "exdx.net" escribe "www.ea4ure.com", sin comillas y funciona.
Aségurate de no tener otro servidor marcado.
EA5FHC
#252986  - 9 julio, 2014 16:04
Gracias Jose Luis. Efectivamente al cambiar el eadx.net X www.ea4ure.com y darle... conectado rápidamente.
Seguiremos repasando las tardes el programa para funcione pues me gusta mucho mas que mi antiguo DX4WIN que solo lo utilizo como log y nada mas.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#256028  - 9 julio, 2014 16:08
Lo que no me gusta es en digitales que utiliza el MMTTY y yo en digitales utilizo el MixWin que lo tengo muy "mascao" y en concursos SSB el WinUreCon.
Repasaremos las ayudas haber si nos "mascamos" tambien este y es mejor que el Logger32.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#252987  - 9 julio, 2014 16:24
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EB2RA
#252988  - 9 julio, 2014 16:41
El programa permite cambiar a MMVARI y de alguna manera que todavía no controlo muy bien creo recordar puede usar también el MixW, ya que precisa que éste haga de servidor y no sé como hacerlo.
MMVARI es bueno decodificando y como alternativa tienes también FLDigi.
Si descubro algo os lo cuento.
Edito y añado.
Si tienes abierto MixW, en Programas > Use MixW
Y cuando grabas un indicativo en MixW, se escribe en LogHX2, como lo estoy probando sin CAT, no consigo que haga cambios de modo, ni frecuencia.
Tened en cuenta que para que funcionen simultáneamente dos programas con CAT y PTT, hay que tener previamente un sistema de puertos COM virtual que funcione.
Como se suele decir, experimentar, pero no creo que esté todo lo maduro que se necesita como para que se pueda confiar plenamente. O al menos eso me parece.
EA5YC
#252989  - 9 julio, 2014 17:58
Pues a mi no me funciona en windows 7 64 bits,, no para de salirme errores cada vez que hago click en algún botón del programa, seguiré con el HRD.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA5FHC
#256029  - 9 julio, 2014 18:14
No puedo "abrir" los 2 a la vez ya que MixWin cubre el puerto de comunicaciones y LogHX no puede "entrar" ó al menos no sé como hacer para que estén los 2 en marcha.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#256035  - 9 julio, 2014 18:29
Juan Carlos yo estoy con el Win 7 pero a 32 funcionando.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EB2RA
#252990  - 10 julio, 2014 11:09
Recordad este detalle:
"Tened en cuenta que para que funcionen simultáneamente dos programas con CAT y PTT, hay que tener previamente un sistema de puertos COM virtual que funcione."
A lo que añado que para sistemas 64bits casi todo lo que hay es de pago, me refiero a virtualización de puertos. En W7 32 bits tampoco he conseguido que vaya.
EA7JHC
#252991  - 12 julio, 2014 08:51
buenos días, instalado en w8.1 y parece que va bien, lo e instalado desde solucionar problemas de compatibilidad (botón derecho en el ejecutable) y llevo un buen rato y ningún error
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA5FHC
#252992  - 12 julio, 2014 13:01
Felicidades. Uno mas.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA7JHC
#252993  - 13 julio, 2014 19:02
buenas tardes, primer problema que tengo.. en la ventana de los digitales pico en un indicativo de la ventana del rx me lo pone en call y me salen los datos como qth y demas, me pongo a hacer el qso y cuando menos me lo espero me borra el indicativo y todos los datos y no puedo terminar el qso si no vuelvo a meter el indicativo.. alguna idea de que tengo mal?
gracias
EB5BXK
#252994  - 13 julio, 2014 22:49
Hola Jose Luís. Mira a ver si en los macros tienes alguna orden del tipo antes del comunicado de despedida.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA7JHC
#252995  - 14 julio, 2014 05:30
buenos dias, negativo, el salvar el qso lo tengo al final de la despedida, hay veces que meto el indicativo en call y espero a que la estacion termine un qso y pasa lo mismo, me lo borra los datos del corresponsal, es como si tuviera un tiempo y despues lo borra el programa
gracias
EA7JHC
#252996  - 14 julio, 2014 06:18
hola de nuevo, solucionado, era que estaba activado el AFC y al desplazarse de frecuencia lo borraba
gracias
EB2RA
#252997  - 14 julio, 2014 07:39
Parece que tiene una buena acogida este programa, tiene cosas interesantes. No olvidar el primer arranque que hagáis sobre Windows Vista/7/8 de ejecutarlo como administrador para que no os salgan dos ventanas de error.
Después no es necesario hacerlo como administrador, arranca de manera normal.
Yo lo he probado en XP/7/8.1 sin problemas.
EA4GA
#252998  - 14 julio, 2014 13:58
hola.
no he encontrado, como restaurar la copia de seguridad, he visto algo en fichero, importar loghx, lo hago y me da error del fichero a importar.
Gaspar, ea4ga
EA4GA Gaspar.
EB2RA
#252999  - 16 julio, 2014 16:12
Los datos de "base de datos" se encuentran en el fichero de la carpeta Log, con extensión *.lhx2 (si lo renombras a *.mdb es una base Access)
Otras bases en la carpeta Data.
Y otros de configuración son los *.ini que están en la raiz, probablemente copiando esos tienes la recuperación.
Yo he pasado la carpeta completa de un PC a otro y no se ha quejado mucho.
Lo que intentabas importar Gaspar es un fichero de la versión antigua.
Con cuidado y haciendo copia de seguridad previa, podéis hacer algún "bricolage" con la base Access, como añadir, editar bandas y modos.
Ésto es lo que hay dentro. (En mi caso varios indicativos, más bandas y modos)
Creo que los datos "sensibles" van en el *.lhx2 y los *.ini.
EA4GA
#253000  - 16 julio, 2014 22:37
hola.
si ya me di cuenta que con copiar toda la carpeta se copiaba todo, y sobre otro ordenador, con el programa previamente instalado, funcionaba. La copia de seguridad, la estoy haciendo, con una exportación adi, pero el propio programa tiene opción de copia de seguridad al cerrarse, y lo hace sobre ese fichero, pero no veo la formula de luego restaurarlo. y tiene que haber alguna formula, sino sería absurdo el que hiciera la copia.
gracias.
Gaspar ea4ga
EA4GA Gaspar.
Página 5 / 21
