LogHX3 de RX4HX (En...
LogHX3 de RX4HX (En castellano)
Página 3 / 21
EB4Z
 EB4Z
#253878  - 5 junio, 2014 11:53
Hola Juan Carlos:
Cuando puedas me indicas cómo lo has hecho. Tal vez me he confundido entre lo de crear un log o crear una nueva base de datos, pero cuando le he dado a importar el adi para ese segundo i9ndicativo, me ha creado el bucle que ves en la imagen. Imagino que es una ventana para cada indicativo y trataba de importar más de setecientos, así que imagina un bucle abriendo esas ventanas durante mas de diez minutos.
Seguramente sea una tontería, pero no doy con ello. He abierto el modulo de digitales y las macros vienen sin contenido asi que he creado una con el típico [MYCALL]. Solo me coge el indicativo EA4ZB, no el otro asi que algo hago mal pero no doy con lo que es y la ayuda es más bien parca.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5WA
#252956  - 5 junio, 2014 14:33
Yo creé los dos logs dentro de la misma base de datos. Primero creé los dos y después importé en cada uno de ellos su adi correspondiente. Tienes una opción de borrar log, borra todo, crea los logs de nuevo (dentro de la misma base de datos) y vuelve al importar los qso's.
Espero que ahora te funcione bien.
Enviado desde mi fnac 4.5 mediante Tapatalk
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EB4Z
 EB4Z
#253892  - 5 junio, 2014 16:57
Antes de nada, he borrado todos los logs y me he metido en el directorio de instalación, en la carpeta Log y he borrado los que había, con el fin de limpiar todo. Al iniciar el programa, me aparece esto:
Le he dicho que si y me indica que tengo que ejecutar ese archivo con privilegios de administrador. Me ha abierto el programa, he creado un log y le he añadido dos indicativos. Los ha cogido sin problemas y después he hecho la importación de los archivos adi correspondientes. Observa la imagen. Ves abierto el modulo de digitales y la macro creada.
Si te fijas, el log abierto es EE4K pero la macro coge EA4ZB. No se el motivo. No se si has probado esto en modos digitales creando una macro generica para llamar CQ.
Por lo demás, voy poco a poco, a la derecha verás el cluster, que tampoco se echarlo a andar.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5WA
#252957  - 5 junio, 2014 17:07
Lo de las macros no lo he probado, pero supongo que el MYCALL lo cogerá del callsign del setup, con lo que independientemente del log que elijas siempre tendrás el mismo indicativo. Prueba a cambiarlo en setup y dime si te lo coge bien. Si es así, es un error de programación.
En cuanto a lo del cluster, supongo que querrás que funcione por telnet, si pulsas la pestaña Telnet de la ventana cluster, ¿que te sale?
Enviado desde mi Unusual_U10Z mediante Tapatalk
EA5WA
#252958  - 5 junio, 2014 17:11
Yo lo configuré así y a la primera...
EB4Z
 EB4Z
#253900  - 5 junio, 2014 18:16
A la primera pregunta:
Si voy a AJUSTES GENERALES y cambio el indicativo EA4ZB por el de EE4K, las macros las lanza como EE4K, tal y como tu decías. He hecho pruebas y no he encontrado la forma de hacerlo funcionar, supongo que será cuestion de mandarle un email al programador.
Si te permite tener dos o más indicativos y dos o mas logs, al cambiar entre uno y otro, las macros debería lanzarlas con el indicativo que esté en uso en ese momento, pero no es así. Hay otra opción en AJUSTES---CAMBIO DE OPERADOR, que tampoco funciona desde ahí.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB4Z
 EB4Z
#253901  - 5 junio, 2014 18:18
Respecto del cluster, no veo como lanzarlo desde esta ventana, no me sale nada:
¿Es desde esta ventana desde donde te conectas?. No soy capaz, me pillas hoy muy espeso.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5WA
#252959  - 5 junio, 2014 18:55
Vale, vete al menú principal de arriba y veras una opción que se llama Spot Machine. Pinchando, se te abre la ventana como en la foto que te he mandado yo. Pincha en Select Telenet servers y elige el que quieras de la lista que se te abrirá.
Una vez seleccionado uno, vete a la pestaña Telenet de la ventana cluster que has abierto y verás como ya te pide el indicativo para acceder al cluster.
Lo del indicativo en las macros, como tu bien dices, debería saberlo el programador, para que lo modifique si lo considera conveniente (yo creo también que si debería modificarlo)
EB4Z
 EB4Z
#253910  - 6 junio, 2014 15:21
Hola de nuevo Juan Carlos, hola a todos:
Bueno, creo que lo del cluster ya lo tengo:
He entrado en el menú principal en UTILES---MAQUINA SPOTS y he seguido tus consejos. Por algún sitio tiene que venir el significado de los colores de cada spot, lo miraré. No se como se anuncian los spots porque de hecho, el cluster no lo he usado nunca.
En el Telnet salia como conectado al servidor de RN6BN, a pesar de que he marcado en la configuración la misma que tú.
Para José Luis:
Si tienes opciones de comunicar con el autor, creo que esto son bugs a corregir:
- Si instalas dos indicativos diferentes, con sus correspondientes archivos de qso importados en adi, te encuentras con lo siguiente en la configuración de las macros:
[TX]
CQ CQ CQ de [MYCALL] [MYCALL] [MYCALL]
pse K [RX]
Si en AJUSTES GENERALES tienes como primer indicativo EA4ZB, siempre que tengas abierto el log EA4ZB, las macros las manda correctas:
CQ CQ DE EA4ZB,
pero si cambias de indicativo y log a EE4K, cuando lanzas esa misma macro te sigue mandando:
CQ CQ DE EA4ZB,
aunque ahora el indicativo y el log no sean de EA4ZB sino de EE4K. Toma el indicativo que ve en AJUSTES GENERALES y evidentemente, solo puede figurar uno. Pienso que se debería hacer automaticamente solo con cambiar de indicativo que te cambiase para que te lo cogiesen las macros.
- Las frecuencias las muestra como ves en la imagen, con cuatro digitos despues del punto, por ejemplo: 7.080 ves 7.0800 (cuantro digitos en vez de tres) y no se puede cambiar.
Sigo revisando y enredando.
Juan Carlos, muchas gracias por la ayuda.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7QL
#252960  - 6 junio, 2014 18:26
He estado mirando el LogHX y también es un programa liado no sencillo de manejar. He mirado lo primero en adaptarlo y no logro que el menú (Fichero, Ajustes, Radio, Filtro, Útiles, Ventana, Programas y Ayuda) aumente el tamaño de las letras y tampoco se pueda poner en negrita. También hay otras ventanas que sus menús aparecen con letra pequeña y no logro hacerlo cambiar.
A lo mejor es una tontería y no doy con ella.
Saludos de Emilio.
73 de Emilio, EA7QL.
EB2RA
#252961  - 7 junio, 2014 06:00
Paso la información a Alexei para que intente corregir ese fallo Joaquín.
No es sencillo de manejar, es cierto que encontrar donde añadir otro cluster lleva un rato y en cuanto a las macros no he llegado a usarlas mucho.
Se trata de ir investigando, pero no es precisamente unos de los programas más claros e intuitivo.
EB4Z
 EB4Z
#253991  - 7 junio, 2014 17:47
Hola a todos:
Si cuesta un poco. Sobre todo porque se intenta inevitablemente comparar con lo que ya se conoce y la mente enseguida se va a ver si hace tal o cual cosa tal como yo lo quiero por el programa al que estoy habituado.
No es sencillo, simplemente hay que adaptarse e investigar un poco. Siempre se le encuentra algo, como bien decías, que tiene este y que no tienen los demás o al revés, este carece de cosas que tienen otros, pero la idea que tiene cada autor no tiene porqué coincidir con la idea que nos gustaría a nosotros.
Los programas siempre se pulen con la ayuda de los usuarios y en eso estamos, en lo poco que conozco ver si funciona o no y cómo lo hace.
Sigo buscando e investigando y si encuentro fallos, los comento por aquí, así entre todos podremos intercambiar ideas y podemos ir aprendiendo, desde lo más simple hasta lo más complicado.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB2RA
#252962  - 27 junio, 2014 12:27
Ya está disponible la última versión en castellano.
Versión en castellano
EB4Z
 EB4Z
#255326  - 27 junio, 2014 12:47
Hola José Luis:
La bajo y la instalo a ver si Alexei ha tenido en cuenta los bugs que le indicamos.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB4Z
 EB4Z
#255334  - 27 junio, 2014 14:48
Hola de nuevo:
En lo que he probado: siguen los fallos que comenté más atrás. Si tienes más de un indicativo, y utilizas, por ejemplo, en digitales la c´lasica macro CQ CQ DE MYCALL MYCALL, el programa utilizará para MYCALL el indicativo que hayas metido en AJUSTES, de manera que si cambias de indicativo, tienes que ponerlo aquí, si no no te lo cogerá, aunque hayas cambiado de log, no lo coge.
Las frecuencias las sigue cogiendo con cuatro digitos después del punto, no con tres.
en vez de 7.040, pone 7.0400.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB2RA
#252963  - 27 junio, 2014 17:35
No, no se han corregido
Va el hombre atareado.
A ver próxima versión.
EA4GA
#252964  - 29 junio, 2014 15:18
hola.
ya he podido probar el programa, y me gusta, he logrado importar el fichero desde VQLOG, no me reconocía, solo le he puesto el nombre a mano, y lo ha importado correctamente. Mi problema, es que por mas vueltas que le doy, no encuentro como imprimir las etiquetas o qsls.
he puesto alguna entrada de prueba, pulsando qsl papel, presumo que hay que hacer algo mas, el programa de ayuda, en mi ordenador sale en Russo, y aunque no es difícil de entender, no lo he conseguido.
gracias y saludos.
ea4ga. Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#252965  - 30 junio, 2014 10:01
Hola otra vez.
creo que ya tengo configurado el programa totalmente para mis necesidades, he configurado la tarjeta qsl, me ha sido complicado al principio pero luego es fácil, el cat del equipo etc., pero sigo saber como imprimir las qsls, es decir, voy a imprimir selecciono entre unas fechas, y me trata de imprimir todas, las que quiero enviar y las que no, no veo la formula para que solo seleccione las que quiero enviar. Seguro que es fácil, pero por mas vueltas no lo encuentro, cuando voy al manual, lo veo en ruso, si que aun no siendo difícil, no lo entiendo correctamente. Agradecería ayuda.
saludos, Gaspar ea4ga.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#252966  - 30 junio, 2014 10:11
Bueno ya he encontrado como se hace, gracias, creo que este va a ser mi programa de log.
saludos. ea4ga Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EB2RA
#252967  - 30 junio, 2014 11:18
Si puedes compartir lo que has descubierto en cuanto al tema de las QSLs con nosotros igual no nos topamos con los mismos problemas, aunque lo hagas a grandes rasgos, de momento el tema de la ayuda está como ya sabéis solo en ruso y eso no ayuda mucho. Estoy con la ayuda de otro programa y no llego a este.
Página 3 / 21
