LogHX3 de RX4HX (En...
LogHX3 de RX4HX (En castellano)
Página 19 / 21
EA1ETV
#350814  - 28 julio, 2020 13:02
@ec1t
Debería funcionar en español, estoy viendo que es una traducción hecha por EB2RA hace 6 años.
Aunque, yo no tengo problemas con el inglés con estos programas.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA4GA
#350828  - 28 julio, 2020 18:43
@ea1etv
hola, yo lo tengo funcionando en castllano sin ningun problem,a hay que ir a configuración, en ajustes, ajustes generales, language skin, elegir idioma spanish.
saludos, gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA1ETV reaccionó
EC7KW
#362100  - 1 mayo, 2021 19:55
hola tengo puesto el programa nuevo y me gustaria saber por que cuando en el wsjt sale la venta del qso y le doy para guardar no se guarda en el hhx3.
y despues tambien donde se puede ver el cuadro con las bandas y modo de cada pais una vez metes el indicativo. gracias.
EC7KW Kiko
EC7KW
#362105  - 1 mayo, 2021 20:40
y como poner los modos por que el ft8 y ft4 no van puesto
EC7KW Kiko
EA4GA
#362110  - 1 mayo, 2021 22:49
Publicado por: @ec7kw
hola
creo que no tienes actualizado el programa, yo tengo la última versión y si figuran los modos FT8/FT4, mi versión es 3.0/610
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EC7KW
#362114  - 1 mayo, 2021 23:28
no me deja descargarla me da error
EC7KW Kiko
EA4GA
#362126  - 2 mayo, 2021 10:21
hola
acabo de bajarla y no he tenido problemas, pasa tu correo, y te envio el fichero.
saludos Gaspar
EA4GA Gaspar.
EC7KW
#362128  - 2 mayo, 2021 11:34
lo eh bajado el nuevo pero no sale el ft8 en modo .....que raro
EC7KW Kiko
EC7KW
#362129  - 2 mayo, 2021 12:09
estoy mirando de sacar partido al programa ya puesto ft8 en el programa .... manualmente .
ahora solo necesito saber como hacer que el split me salga en el equipo y funcione , por que para las dx o expediciones .poner split sin usar el equipo.
tambien me pasa que al hacer ft8 cuando copio los qso no se graban directamente tengo que guardar a mano tengo que hacer dos cliks uno el wsjt y despues el hx3.
eso por ahi que el lo mas que tengo y despues sabeis como hacer que las memorias del equipo puedan salir por los ft1 ft2
graicas
EC7KW Kiko
EA4GA
#362140  - 2 mayo, 2021 19:51
graicas
hola
no se como tienes configurado el wsjt, pero tienes que marcar las casillas de reporters, aceptar udp, notificar solicitud udp, activar spoting, una solicitud udp aceptada. y habilitar broadcast-
referente a la base de datos tienes que ir a, porogramas, use wsjtx, ajustes de external programa, pinchar sobre wsjtx, y comprobar que las carpetas donde manda, son las correctas, en programas marcar el enunciado que dice external programa usado. y por último, cuando queremos usar wsjtx, tienes que cargarlo desde el loghx, el simbolo en la parte de arriba derecha, que parece un mapa, sobre fondo azul.
saludos gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA5DF
#378809  - 31 agosto, 2022 16:47
Hola a todos, desde hace un par de actualizaciones me ha desaparecido la ventana CWPaddle, no tengo manera de hacer que vuelva a aparecer ¿Ha alguien más le ha pasado?
Lo estoy ejecutando con windows 10...
EA5DF/EE5K
EA5GLY
#379132  - 10 septiembre, 2022 19:43
Hola y saludos para tod@s,
Soy Juan Andrés EA5GLY y sinceramente no se si será el lugar y sitio apropiado, pero desde hace un par de diás tengo problemas con mi LOGHX3 funciona perfectamente a excepción de que no se conecta con qrz.com me da el siguiente error:
Error get session Key¡
He comprabado mis credenciales contraseña y demas en la configuración y está todo ok, he cambiado la contraseña en qrz.con y lo mismo en ajustes generales pero sin que funcione, además en la pagina de qrz.com no tengo problema alguno en poderme logear, alguién sabe a que se debe y de que manera poderlo solucionar, os lo agredecería por favor que me echéis una mano, gracias de antemano, 73.
QRZ 1
#379135  - 10 septiembre, 2022 22:40
A mí hasta hoy me funciona sin problemas y he estado consultando los datos de qrz.com.
Sé que con esto no te ayudo a solucionarlo,  pero como no somos muchos los que lo usamos, para que sepas que no es un fallo generalizado del programa.
¿Tema se mayúsculas/ minúsculas en la nueva clave? Aunque esa no sería la razón del fallo inicial.
EA5GH
#379402  - 18 septiembre, 2022 07:31
Hola a todos, tengo la version 3.0 y he observado que no me reconoce los contactos FT4, cuando importo de otro log me los visualiza en MFSK.
Alguna forma de que me los pase al modo ft4?????
Toni
Murcia
EA4GA
#379408  - 18 septiembre, 2022 10:12
hola
la última actualización reciente es la 704, actualiza, creo que soluciona ese problema.
saludos, Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA5GH
#379411  - 18 septiembre, 2022 12:45
Publicado por: @ea4ga
hola
saludos, Gaspar.
Pero me dice que no hay nueva version
Le doy al menu ayuda/buscar nueva version.
Toni
Murcia
EA4GA
#379426  - 18 septiembre, 2022 20:00
hola
la página del hacedor, con poner en google loghx3, sale pincha, y mira en download, de todas formas verifica que versión tienes.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA5GH
#379976  - 2 octubre, 2022 13:39
Perdona Gaspar, pero aunque estoy suscrito al tema no me ha avisado de tu mensaje
La version que tengo es 3.0 build 206
Windows NT 6.2 build 9200
Toni
Murcia
EA4GA
#379981  - 2 octubre, 2022 18:44
hola Toni, hola a todos.
no recuerdo que versión es esa, la última versión es la 704, que la puedes bajar de la página del fabricante de el programa.
rx4hx es su indicativo, con ponerlo en google, en la primera entrada está.
yo la utilizo con windows 11 64.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA5HAY
#380075  - 5 octubre, 2022 06:06
Como te dice Gaspar yo tengo windows .1 64, y la version 704 me funciona correctamente. Un saludo a todos.
EA5HAY, Antonio, Santa Pola IM98RE, ea5hay@hotmail.es .
Página 19 / 21
