LogHX3 de RX4HX (En...
LogHX3 de RX4HX (En castellano)
Página 18 / 21
EA5KL
#297268  - 10 julio, 2016 22:20
Puedes usar perfectamente, MixW, Fldigi, WSJT-X y muchos otros para los demas modos digitales.
Si tienes alguna duda acerca de la configuración pregunta y te ayudaremos en lo que podamos.
Mariano
EA4GA
#253135  - 11 julio, 2016 10:03
bueno el mixw y el loghx, tienen que usar los mismos puertos de cat, etc, con lo cual, cuando llamas al programa mixw desde el logHX, da error de esos puertos, así que a mi si me gustaría saber la configuración para que no salga ese fallo. el sistema operativo que utilizo, es windows 10 64 bits, con lo cual el emulador de puertos gratuito no me sirve ya que solo trabaja en 32 bits.
saludos, Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA5KL
#297679  - 11 julio, 2016 12:28
Usa OmniRig. Tanto en el LogHX3, como en el MixW, en el WSJT-X, con el Fldigi tengo algún problemilla sin resolver... el caso es que en versiones anteriores iba bien, pero todo se andará cuando encuentre la solución la publicaré por aquí.
Yo también uso W10 x64.
Por cierto, nueva versión para descargar del programa, la 3.0 190.
73, Mariano.
EA5BZ
#253136  - 11 julio, 2016 12:59
saludos, Gaspar.
Para el CAT usa Omnirig
Y para PTT CW y demás usa un Splitter de puerto serie como VSPE
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA4GA
#253137  - 12 julio, 2016 10:03
hola de nuevo.
ya uso el omniring, y he instalado el vsp, lo configuro en spliter, tanto los puertos de cat, como del ptt, emulado otros dos, y entonces ni acepa ta unos (originales), ni los spliters. en el log HX, esta muy claro la selección del oniring, el el mixw, supongo, que al seccionar el mismopuertto, acepta omniring por defecto.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#253138  - 16 julio, 2016 23:01
hola.
alguien sabe como añadir modos., por ejemplo el modo ros.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EC5AAC
#297946  - 17 julio, 2016 20:49
Hola Gaspar es muy sencillo entras en ajustes Loghx ..... ajustes modo y te situas en la ultima linea que tenga datos a continuacion con la flechas del teclado(arriba,abajo,derecha ,izquierda) pulsas la tecla hacia abajo y veras como te abre otro campo lo pulsas con el raton y ya puedes crear otro modo.
ec5aac.Juan Andres
EC5AAC Juan Andrés
EA4GA
#253139  - 18 julio, 2016 08:06
Gracias, hecho, saludos
Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA5SM
#298031  - 18 julio, 2016 13:48
Hola a todos. Usando este log desde hace tiempo y sin problemas, ahora me he encontrado con uno. No se si a alguien mas le habra pasado. Despues de haber introducido varios logs, la base de datos se me ha vuelto muy lenta, en el log ahora pueden haber unos 24000 qsos, no muchos en relacion con otros logs. El caso es que cada vez que arranco el programa me tarda cronometrado 1' 45", algo desesperante cuando en el log habia 2 ó 3 mil qsos, era instantaneo. Me puede decir alguien una solucion al problema? GRS EA5SM
EC1DBO
#253140  - 22 julio, 2016 18:55
Gracias por responder a la pregunta. Por lo que veo para poder usar este programa en esos modos menos habituales, hay que enlazarlo con otro software.
Configurar puertos y demas cosas, como que no, prefiero no volverme loco.
Sigo utilizando fldigi para hacer mis qso y luego volcare el adif en este o hrd como hasta la fecha.
Prefiero ir sobre seguro antes de complicarme con los pc.
Agradecido por vuestro tiempo y explicaciones.
Disculpad la demora en mi respuesta.
73,s
EC1DBO
Juan Bautista
EA5BZ
#253141  - 23 julio, 2016 08:13
Desde la ultima versión loghx puede usar fldigi como motor de digitales.
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1IQ
#253142  - 11 septiembre, 2016 05:12
Buenas. Acabo de llegar a este programa y me he leído las 18 páginas de este hilo mientras iba probando las diferentes configuraciones y solucionando los problemas con vuestras aportaciones. Uso omnirig y un IC-7300. Mi problema es que, si bien saca portadora en CW, no transmite CW. Si ejecuto un macro de llamada por ejemplo, se pone en transmisión durante el tiempo que duraría el macro, pero no lo ejecuta. ¿Alguna idea? De los que tenéis esta configuración (IC-7300+omnirig) si me podéis pasar la configuración del programa y del equipo (si es algo distinto a lo expuesto en el hilo) os lo agradeceré. Un saludo!
Mi mail ea1aoq@gmail.com
EA1IQ
#253143  - 11 septiembre, 2016 15:46
Bueno, trasteando lo he conseguido. Para mi es algo complicadillo porque soy muy muñón con la informática, pero bueno, echándole horas y cabezonería todo se saca!
EA7GE
#253144  - 20 noviembre, 2016 13:32
Hola comentaros el problema que me ha surgido hoy intento abrir la ventana de digitales y me sale este mensage de error algun colega puede decirme a que es debido adjun
to captura
73 dx de juan
EA5SM
#298049  - 16 diciembre, 2016 10:17
Hola a todos. Poco a poco vamos descubriendo más cosas de este genial LOG.
Os adjunto un enlace para que veamos todos como se programa o configura. Está en ruso, pero se le quita la voz...el que no entienda el idioma HI Hi. yo uno de ellos, pero creo que no hace mucha falta. Espero sirva para disfrutarlo mejor.
EA4GA
#253145  - 18 febrero, 2017 23:05
hola.
se puede imprimir una busqueda con el filtro, no veo como.
gracias
gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA5SM
#307632  - 28 febrero, 2017 21:38
No te entiendo muy bien pero creo que es como en el log. seleccionas con el espaciador los qsos y lo imprimes.
EA4GA
#253146  - 28 febrero, 2017 22:13
hola.
gracias por tu contestación, pero si ya tienes seleccionados de otra cosa, también los imprime, y no es lo que quiero.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA5N
 EA5N
#307944  - 1 marzo, 2017 12:56
Hola Gaspar,
Si quieres imprimir una busqueda con el filtro seria asi:
-Una vez que has configurado lo que quieres buscar ....
-Por ejemplo todos los QSOs en CW .
-Le das a Ajustar filtro y el te selecciona todos los QSOs en CW.
-Luego le dices que "Cerrar"
-y a continuacion "Seleccionar todos los QSOs " se quedan en rojo
-Los mandas a " QSL to Print Queue " cola de impresion.
-Y finalmente deseleccionar todos los QSO s y vas a filtro y le das a borrar filtro.
Jose Miguel -
#350813  - 28 julio, 2020 12:47
¿Alguien sabe si el programa LogHX3 de RX4HX (Version Build 550 del 04 junio 2020) puede funcionar en castellano...?
logHX3 RX4HX
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
Página 18 / 21
