Necesito ayuda de alguien que lo tenga funcionando con el IC-7300 sobre que parámetros usar tanto para el programa como en el equipo.
Yo lo tengo y me funciona a la pefeccion. Utilizo el Omnirig con el 7300.ini del compañero de la zona 5, un grandisimo aporte.
Cuando llegue a casa miro todos los parametros y los pongo por aqui, a ver si no se me olvida.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
Muchas gracias. Instale el programa , después me descargue todos los archivos de la pagina de dxatlas,aunque ya con otro equipo y ordenador lo instale , no me recuerdo que archivo es el que hay que ejecutar. He seleccionado en ajustes de radio Omnirig y al abrir el programa me pone conectando a Omnirig y no me da error. En la radio he puesto USB ECHO en ON. Y ahí me he quedado , ya no se por donde tirar..........
Los parametros de la IC7300:
CI-V BAUD RATE - AUTO
CI-V ADRES - 94H
CI-V TRANSCEIVER - OFF
CI-V USB PORT - UNLINK FROM REMOTE
CI-V USB BAUD RATE - AUTO
CI-V USB ECHO BACK - ON
A mi con eso ya me funcionaba........no me iva mostrar la frec pero al cambiar el ECHO BACK se soluciono.
El omnirig como cualquier equipo.
EA3NN Dany
EA3NN escribió:Los parametros de la IC7300:CI-V BAUD RATE - AUTO
CI-V ADRES - 94H
CI-V USB ECHO BACK - ONA mi con eso ya me funcionaba........no me iva mostrar la frec pero al cambiar el ECHO BACK se soluciono.
El omnirig como cualquier equipo.EA3NN Dany
He cambiado los parámetros en el equipo como me has indicado ,pero sigue sin funcionar.
Te mando un pantallazo de los parámetros del Omnirig para ver si están bien configurados.
Cada vez me gusta mas el LogHX3, aunque sigo utilizando lo basico, que por otra parte, me sobra. No he realizado aun ningun concurso con él, y sigo utilizando para eso el UR5. alguno lo habeis utilizado para concursos? me gustaria hacer el concurso de s.m el rey SSB con el logHX3...
EA7LH escribió:EA3NN escribió:Los parametros de la IC7300:CI-V BAUD RATE - AUTO
CI-V ADRES - 94H
¿ alguna ayuda sobre la configuración? Sigo estancado , he probado varias cosas pero no consigo que conecte. ¿Como se añade el archivo .INI modificado de EA5BZ?
En el post pone donde has de dejar el fichero :
http://somehams.org/node/3130
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5BZ escribió:En el post pone donde has de dejar el fichero :
http://somehams.org/node/3130Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ya, lo que pasa que cuando le doy a descargar me sale esto en la pantalla.
Antes de descargar botón derecho ... Guardar como y guardas el fichero
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
Buenos dias, estoy utilizando este prgrama desde hace unos meses y me surge una duda cuando arranco el programa se pone a descargar "add call " y hasta que no temina no deja usar el programa, antes no lo hacia seguramente habre tocado algo que no debia, pero no doy con la tecla ¿ si alguien le ha ocurrido lo mismo me podria indicar como quitar esta opcion, os coloco una foto.
EC5AAC Juan Andrés
Precisamente, este fin de semana estaba probando LogHx3.
Creo que has podido activar la descarga automatica de usuarios de Lotw y e.qsl.
Si vas a Utiles -> Lotw/E.qsl user, se te muestra una ventana con dos pestañas: una LOTW y otra e.qsl.
En la parte inferior de esta ventana tienes una leyenda "Refresh users LOTW on log start". Si desmarcas esa opcion ya no se te actualiza la lista de usuarios LOTW en cada inicio del programa.
Hola Jesús, efectivamente tenia activada la pestaña del E-qsl una vez desmarcada ya no actualiza el "add call".
Muchas Gracias por tu ayuda, ya se un poco más del programa.
73, Juan Andrés
EC5AAC Juan Andrés
EA5BZ escribió:Antes de descargar botón derecho ... Guardar como y guardas el ficheroRubén - EA5BZ
http://somehams.org
Buenas noches, ya he conseguido conectar con el equipo con el programa gracias al archivo ,pero cuando conecta se pone el equipo en transmisión , he estado mirando,pero no se que parámetro puede estar mal.
De momento desactiva el USB SEND y ponlo en OFF en el menú de la radio
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5BZ escribió:De momento desactiva el USB SEND y ponlo en OFF en el menú de la radioRubén - EA5BZ
http://somehams.org
Perfecto. Ya esta funcionando
,por lo menos en lo principal ( que no es poco). Muchas gracias RUBEN y DANY por vuestra ayuda , no lo hubiera conseguido sin vosotros.
Ahora seguiré configurando a ver que tal......... :unsure:
Una pregunta ,para digitales ,¿ me aconsejáis trabajar con es te programa o con otro u otros , ( ¿ DM780?)
Yo uso el mmvari, pero es que tampoco he probado otro jajaja, soy un poco zoquete en digitales.
EA7LH escribió:EA5BZ escribió:De momento desactiva el USB SEND y ponlo en OFF en el menú de la radioRubén - EA5BZ
http://somehams.orgPerfecto. Ya esta funcionando
Yo para digitales usaría el propio que viene con el programa.
Funciona muy bien.
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5BZ escribió:EA7LH escribió:EA5BZ escribió:De momento desactiva el USB SEND y ponlo en OFF en el menú de la radioRubén - EA5BZ
Funciona muy bien.
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
OK ,pues me pondre a ello con el. Necesito configurar algo en concreto?
Buenos dias
Estuve leyendo varias paginas del hilo y no recuerdo haber visto nada al respecto.
La duda que tengo es:
Aparte de los tipicos modos psk, rtty, puede utilizarse este progrma para esos otros modos no tan usuales (thor, throb, dominoex, feldhell, mfsk, mt63, etc, etc)
EC1DBO
Juan Bautista
