LogHX3 de RX4HX (En...
LogHX3 de RX4HX (En castellano)
Página 16 / 21
EA7GE
#291795  - 18 marzo, 2016 09:53
Buenos dias estoy trasteando con el loghx3 y tengo otra duda como enviar la qsl via manager gracias
73 dx de juan
EA7GE
#253116  - 22 marzo, 2016 09:47
Hola buenos dias sigo trasteando con el programa intento configurarlo para digitales y no se que pasa el cat sin problema pero a la hora de transmitir no me saca potencia el equipo adjunto pantalla de omo lo tengo configurado agradeceria ayuda gracias
73 dx de juan
EA2CYJ
#292023  - 23 marzo, 2016 00:46
Creo que no sera problema del Cat sino de configuracion del equipo por donde le tenga que entrar la señal de audio del ordenador
1º.- Que equipo usas
2º.- Te hace Ptt el equipo
3º.- Que interface usas.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA7GE
#292086  - 23 marzo, 2016 08:40
Hola Raul gracias por contestar te comento el equipo ts870 el interface digicat y a lo que comentas del ptt el equipo se pone en tx pero no saca potencia con fldigi el ptt funciona bien ya no se por donde pueden ir los tiros ok y lo dicho gracias por contestar
73 dx de juan
EA7GE
#292092  - 24 marzo, 2016 09:46
Hola Raul solucionado lo de las digitales ahora solo me falta lo del tema de qsl
73 dx de juan
EA5BZ
#253117  - 28 mayo, 2016 11:21
Buenas tardes.
Acabo de cambiar de radio y tengo el siguiente "problemilla".
Al hacer click en un dx de cw la radio se me va a cwr en lugar de cw.
En la pestaña de bandas dentro de ajustes lo tengo correctamente (en CW).
¿Sabéis como solucionarlo?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5BZ
#295596  - 28 mayo, 2016 15:14
Solucionado...era un fallo del propio omnirig.
Disculpad.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA3NN
#253118  - 17 junio, 2016 15:54
A mi este log me funciona de maravilla, lo tengo completamente funcionando con una Icom 7300 y el omnirig.
Pero tengo una duda/problema, y es que el equipo segun la frecuencia en la cual estoy, se va al modo en el cual esta asignado el plan de bandas en el propio programa y no me deja funcionar, por ejemplo, en digitales en 20m, en el plan de bandas tengo marcado de 14070 a 14085 digitales, pero resulta que X dxpedition se pone en 14086 en rtty y el software no me deja, se pone en ssb porque en el plan de bandas del programa tengo indicado que desde 14085 hasta 14250 es ssb.
Eso es algo que no me gusta, ya que por ejemplo, para poder hacer este qso tube que ir a plan de bandas, cambiarlo, etc....
Habria alguna manera de poder cambiar eso?? que pase olimpicamente del modo, solo vaya al modo que marca al cluster si acaso, pero como norma no cambie el modo, si estoy en 14020 en cw y paso a fonia, sea yo quien haga el cambio y me lo permita, claro esta.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA5BZ
#253119  - 17 junio, 2016 16:49
Si la hay ... En la ventana introducción del log: botón derecho en la parte superior. Se abre una ventana en la que configuramos esto.
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA3NN
#253120  - 18 junio, 2016 19:13
Yo el único sitio que he visto es en AJUSTE GENERAL / AJUSTE DE BANDAS, ya me dirás donde, le doy al botón derecho en la entrada de indicativos para log y salen muchas cosas, pero no veo ninguna para corregir eso.
EA5BZ
#253121  - 18 junio, 2016 19:23
Mañana saco una captura
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA2AW
#253122  - 18 junio, 2016 21:46
En la ventana del cluster
botón derecho
ajustes
pestaña de ajuste de bandas
Ahí marcas los límites de modo por banda. Si no marcas nada no cambia el modo automáticamente el CAT
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA3NN
#253123  - 18 junio, 2016 22:23
En ajustes, ajustes banda/modo he eliminado toda la columna BAND TRX y asi no pasa a ningun modo en concreto el equipo, perfecto, gracias
EA5BZ
#253124  - 19 junio, 2016 15:32
Boton izquierdo del ratón encima de la parte superior de la ventana donde insertamos los datos del log.
Indicas el manejo del modo de la radio log
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA7LH
#295597  - 19 junio, 2016 18:18
EA5BZ escribió:
Buenas tardes.
Buenas tardes ,te había enviado un privado para una consulta ,pero he pensado que es mejor hacerla por aquí por si a otro le puede servir de ayuda también.
Uso el log HX3 ,antes tenia un Yaesu e instale el Omnirig .
Ahora he cambiado el equipo , tengo un IC 7300 y la verdad es que no me acuerdo como instale el Omnirig , he descargado varios archivos de la pagina y no se cual debo instalar. Necesitaría que me orientaran sobre este tema.
También me gustaría saber como configurar el log hx3 con el IC7300 y como tengo configurar el equipo.
Gracias de antemano
EA7LH
#296652  - 19 junio, 2016 21:56
He probado pero no me funciona , algo habré hecho mal o en la carga del omnirig, en la configuración del equipo o en la del programa.
EA7LH
#296657  - 20 junio, 2016 11:44
¿ Alguna ayuda sobre como configurar para que funcione?
EA5BZ
#253125  - 20 junio, 2016 16:15
Omnirig se instala independiente de loghx.
Has de bajarlo de su sitio web :
http://www.dxatlas.com/omnirig/
Una vez instalado has de añadir el .INI del 7300
En mi web tienes la versión corregida
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA7LH
#296687  - 20 junio, 2016 21:28
Onmnirig al parecer ya esta instalado, la carpeta esta en la carpeta de archivos de programa, en cuanto al fichero que dices que hay que sustituir al pinchar no se me descarga nada , me sale un texto como de lenguaje de programacion, tanto si pincho en descarga el archivo , como en el archivo adjunto.
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
EA7LH
#296695  - 20 junio, 2016 21:29
Onmnirig al parecer ya esta instalado, la carpeta esta en la carpeta de archivos de programa, en cuanto al fichero que dices que hay que sustituir al pinchar no se me descarga nada , me sale un texto como de lenguaje de programación, tanto si pincho en descarga el archivo , como en el archivo adjunto.
Página 16 / 21
