EA5CIU escribió:Otra cosa que me di cuenta hace unos dias es que yo llevo como principal desde hace mucho Logger, pero este me gusto y me gusta mucho, tanto su interfaz como su forma de trabajar, pero yo importo el adi generado por Logger y resulta que en QSLS y QSLR me rellena los datos con el mismo dia del contacto como si la hubiera recibido el mismo dia o lo mas raro recibida antes incluso de hacer el contacto y lo compruebo con logger y no tiene nada que ver para que veais un ejemplo, a ver si alguien se da cuenta de algun fallo, por que yo no lo veo, hay veces que lo tienes delante y sobre todo en estos programas y no te das cuenta.
No le ocurre a nadie????
Es que por mas que lo desinstalo y vuelvo a instalar me hace lo mismo con las fechas.
Toni
Murcia
Escribió:Otra cosa que me di cuenta hace unos dias es que yo llevo como principal desde hace mucho Logger, pero este me gusto y me gusta mucho, tanto su interfaz como su forma de trabajar, pero yo importo el adi generado por Logger y resulta que en QSLS y QSLR me rellena los datos con el mismo dia del contacto como si la hubiera recibido el mismo dia o lo mas raro recibida antes incluso de hacer el contacto y lo compruebo con logger y no tiene nada que ver para que veais un ejemplo, a ver si alguien se da cuenta de algun fallo, por que yo no lo veo, hay veces que lo tienes delante y sobre todo en estos programas y no te das cuenta.
Soy EA4YG autor de RadioGes.
No conozco el Logger ni el LogHX3 pero voy a explicar como lo hace RadioGes:
RadioGes, si al importar un fichero en ADIF figura que ha sido enviada/recibida una QSL, pero no figura la fecha de envío/recepción, el programa le pone la fecha del día como enviada/recibida, esto es porque RadioGes trabaja con las fechas.
En ADIF puede constar un dato como QSL enviada/recibida como Y ó N (datos QSL_SEND y QSL_REVD), además hay otro dato de fecha de QSL enviada/recibida (QSLSDATE y QSLRDATE respectivamente).
Si en el ADIF solo consta el dato QSL_SEND y QSL_REVD de QSL enviada/recibida como Y ó N pero no constan los datos de QSLSDATE y QSLRDATE, con la fecha de envío/recepción, RadioGes automáticamente pone la fecha del día ya que es necesaria para el contacto.
Supongo que el LogHX3 utiliza el mismo procedimiento y en la exportación del Logger solo figuran los datos QSL_SEND y QSL_REVD como Y ó N.
Antonio-EA4YG.
Ok Antonio, pero es que en logger los contactos que les envio qsl en logger si esta puesta la fecha de envio y en su caso de recepcion, aunque tambien esta el Y y N de enviada, lo que no se es si cuando exporto logger tendra alguna opcion que no he visto en la que tenga que marcar que exporte tambien las fechas de las qsls, tendre que mirar a ver si hay alguna funcion oculta o que no me haya dado cuenta.
Muchas gracias por tu ayuda, a ver si doy con el tema.
Toni
Murcia
Abre el fichero de ADIF del Logger y mira si figuran los datos de fecha de QSL enviada/recibida además del Y/N.
Antonio-EA4YG.
Si estan los datos Antonio, este es un ejemplo de uno de los contactos de las fotos que he pegado en el post. El contacto 3055
10M 9M0L AS 26 247 28.011000 AS-051 50 CW EA5CIU 9M0 Y Y BUREAU 20150124 20120504 20120420 154240 599 599 154240 Y Y 3055
Toni
Murcia
EA5CIU escribió:Si estan los datos Antonio, este es un ejemplo de uno de los contactos de las fotos que he pegado en el post. El contacto 305510M 9M0L AS 26 247 28.011000 AS-051 50 CW EA5CIU 9M0 Y Y BUREAU 20150124 20120504 20120420 154240 599 599 154240 Y Y 3055
Pues si....el ADIF está correcto en ese sentido.
Desconozco el funcionamiento del LogHX3 pero parece que debe haber 2 posibilidades.
1.- Que entre las opciones del programa figure el poner la fecha del día para las QSL importadas o poner la fecha real del fichero ADIF cuando se realiza la importación.
2.- Que la importación para las fechas de las QSL no funcione correctamente y sea un error.
A ver si algún usuario más experimentado con ese programa te puede sacar de dudas.
Antonio-EA4YG.
Una cosa, yo cuando importo, lo hago de un adi general osea todo el libro de guardia de logger, pero al importar en LogHx no veo ninguna opcion de fechas de contacto o de qsl.
Y si exporto de logger un adi de qsl???
Y luego importo en LogHx el adi pero de qsl .
La verdad no se que es exportar un archivo de qsl supongo que es cuando quieres imprimir etiquetas con algun programa externo engonces exportas los contactos de las etiquetas y los importas en el programa de imprimir.
Toni
Murcia
EA5CIU escribió:Una cosa, yo cuando importo, lo hago de un adi general osea todo el libro de guardia de logger, pero al importar en LogHx no veo ninguna opcion de fechas de contacto o de qsl.Y si exporto de logger un adi de qsl???
¡UFFF!
Hasta aquí he llegado yo.... je,je,je... solo quería explicar una forma de que apareciera la fecha del día en el envío/recibo de QSL que era cuando no figuraran en el ADIF los datos de QSLSDATE y QSLRDATE.
En el ADIF si figuran esos datos por lo que tendrás que indagar en el autor del programa, en su foro o en usuarios más expertos si también les ocurre los mismo.
Antonio-EA4YG.
Ok Antonio, no hay problema y te agradezco que te haya preocupado y orientado sobre la forma de trabajar de los adi.
Esperemos a ver si algun usuario le pasa lo mismo o le ha pasado y lo ha solucionado.
Muchas gracias
Toni
Murcia
Me he dado cuenta de una cosa, como no paro de hacer pruebas....
Si importo los contactos me crea la fecha del qso como comento, pero si hago el contacto como ahora mismo acabo de hacer uno y lo meto a mano, no me rellena fechas de QSL.
Toni
Murcia
hola a todos tengo instalado el cable de cat funcionando bien del equipo al puerto usb ...ahora no puedo configurar para diguitales a donde tengo que poner el puerto com1 y los demas parametros para que funcione el sistema para diguitales...
hay algun tutorial donde salga cosas de manejo del programa ...
EC7KW Kiko
Nadie me puede ayudar para el tema de los diguitales....
EC7KW Kiko
Hola Kiko:
No uso CAT, por lo tanto poca ayuda te puedo dar, pero por lo que he leido en otros hilos, puedes tener un conflicto con los puertos si el COM1 ya lo tienes asignado. Cada programa tiene una forma de trabajar e igual tengas que crear algún puerto virtual para que te funcione.
La verdad es que la pagina web del autor es bastante parca en comentarios y no tiene ni ayuda. A ver si algún colega que lo use con CAT te puede dar algo más de información.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
Hola muy buenas a todos. He instalado hoy en el programa Y la verdad es que funciona muy bien, muchas opciones interesantes a nivel de gestión de ventanas. Todo ha sido perfecto salvo por un par de problemas.
Por un lado no se pintan correctamente las bandas y modos necesitados en la ventana del cluster, he intentado modificar varias configuraciones Y siempre lo hace de forma incorrecta.
Por otro lado el control del equipo funciona bien en cuanto frecuencias pero no logro poder transmitir en telegrafía ni en modos digitales.
De momento me quedaré con el instalado para ver si los problemas se van parchando. Hay que decir que El software es muy interesante a nivel de configuración Y gestión de ventanas.
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
Has configurado bien los parametros del Omni-rig, te comento yo lo he tenido funcionando ya mas de un año y sin problemas en ese aspecto, pero si recuerdo que en la configuracion del CAT en mi FT-1000 creo que en Pol int ms que para mi equipo creo que recomienda 200 pues cambie a 500 y perfecto.
En cuanto a digitales si hace ptt via com, mira que este bien, porque yo siempre me hago un lio es decir tengo Com 1 para el iterface y com 4-5 para dos equipos entonces al seleccionar ten en cuenta eso.
PD al final con el tema que expuse anteriormente sobre las fechas de recibo y envio de las qsl, como no lo he podido solucionar, he desinstalado el programa y me he cambiado al ur5eqf, que en el si me respeta las fechas de importacion de logger 32.
Toni
Murcia
Buenas tardes , he instalado el programa en su versión de febrero del 2015 y cada vez que lo arranco me sale un mensaje de actualizacion que pone
New version avalaible
New Version:3.0 build 89
View whatsnew.txt file
, ¿ como realmente se actualiza a la nueva versión?
Hola a todos:
Las versiones disponibles las tienes aquí:
http://rx4hx.qrz.ru/index.php?page=download_loghx
LogHX3 Setup:
LogHX3.01.07.15, stable version.
Change log
LogHX3 Prerelease:
10-09-2015, build 111
La version estable es la del mes de Julio, la otra todavía no. Es una actualización pero todavia no está definitiva.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
Hola Joaquin. No se de donde has bajado esa version, pero el enlace que pones esta cerrado. Hay otro sitio donde bajar la nueva version?
El enlace de la versión estable no funciona.??????
El de la prerelease de Septiembre si.
Efectivamente la Release Stable no está disponible en el server.
Por no dar mas vueltas al tema, en la misma página pero en el apartado News tenéis varias versiones disponibles.
http://rx4hx.qrz.ru/index.php?page=news
Ánimo a todos los que estáis empezando con él.
