LogHX3 de RX4HX (En...
LogHX3 de RX4HX (En castellano)
Página 13 / 21
EA5SM
#253089  - 5 agosto, 2015 21:27
Hola. De que manera se hace para que marque la celda QSLS automaticamente cuando haces una etiqueta sin tener que marcarla con el ratón.
EA4CZ
#280462  - 5 agosto, 2015 21:41
Hola Julián
Creo recordar que al imprimir las etiquetas te sale un mensaje que si quieres marcarlas como leídas.... no estoy muy seguro ahora porque hace tiempo que no las imprimo, pero creo recordar que era así.
EA5SM
#280463  - 19 agosto, 2015 21:22
Hola Daniel. No lo hace. Debe haber alguna manera pero no la encuentro. Si alguien sabe como hacerlo agradecería que me diga como. He tenido algún error con algunas etiqueta y cuando quiero volver a imprimir las que tienen el error, me las marca todas, vamos todas las que tenía para imprimir en ese grupo, digase por fechas.
EA5SM
#281026  - 22 agosto, 2015 07:43
Hola a todos. Me puede decir alguien a que es debido este error.
EA4GQJ
#253090  - 31 agosto, 2015 17:15
Hola buenas,
Me encanta este programa, creo que ha sido el elegido para quedarse como log definitivo habiendo pasado por el UR5EQF y el Logger32.
Hasta hoy me estaba funcionando todo a la perfección, cuando metía un indicativo me lo buscaba automáticamente en QRZ y me metía el nombre y el QTH pero hoy cuando me he puesto en la radio me he dado cuenta de que ya no me lo hace con ningún indicativo y los datos de QRZ están correctamente metidos. Quizás QRZ haya cambiado alguna dirección y haya que esperar a que actualicen el programa ¿A alguien más le pasa esto?
EA4CZ
#282050  - 31 agosto, 2015 18:09
EA4GQJ escribió:
Hola buenas,
Hola Jaime
Me alegro que te hayas decantado por este SW, yo ya llevo con él casi un año y estoy encantado.
Acabo de probar lo que comentas y a mi me sigue funcionando correctamente la recopilación de datos de qrz.com, por cierto la versión que tengo no es la última, todavía no lo he actualizado pero por si acaso revisa esto:
A ver si has metido los datos en qrz.ru ojo
EA4GQJ
#253091  - 31 agosto, 2015 18:36
Buenas Daniel,
Te agradezco tu contestación. Es muy raro ya que todo estaba funcionado, nada ha cambiado y de repente no funciona ya. No es algo que sea imprescindible aunque era interesante.
Seguiré investigando y si no a ver si hay suerte y tal y como se estropeó vuelve a funcionar, sin hacer nada.
EA4GQJ
#253092  - 31 agosto, 2015 19:38
Buenas a todos,
Indagando un poco más he podido darme cuenta de que no es solo QRZ lo que no funciona, tampoco obtiene datos de HamQTH como tampoco envía los QSOs ni a HRDLog ni a Clublog sin embargo el cluster sigue funcionando sin problemas.
Es muy raro, a ver si consigo reinstalar y que funcione.
EA4GQJ
#253093  - 4 septiembre, 2015 08:38
Buenas,
Ya conseguí solucionar los problemas que tenía. Al parecer algún otro programa en mi equipo estaba bloqueando la conexión a internet del log. Pero ahora me ha surgido otro problema.
En la ventana worked/confirmed cuando meto un indicativo cualquiera de cualquier país no me muestra absolutamente nada, aparece el cuadro vacío cuando ese país se ha trabajado ya. Es algo extraño porque en la ventana del cluster si que me colorea de rojo los que no tengo trabajados y de blanco los que están trabajados.
A ver si alguien más le pasa lo mismo o me puede ayudar.
EA4GQJ.
EA4GA
#253094  - 4 septiembre, 2015 09:08
hola.
he creado un diploma de provincias, donde selecciono country, y luego stado, todo funciona bien, pero he visto que o es fallo del programa, o fallo mio, pero cuando dos bandas coincide con el mismo indicativo, una de ella la obvia, ¿ sabe alguien que hago mal, o porque ?.
gracias.
Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA2AW
#253095  - 24 septiembre, 2015 19:27
Cómo puedo modificar la ruta del log??
Quiero ponerlo en Dropbox para usar la misma base de datos en dos qth distintos
Y otra cosa, el cluster no se actualiza....tengo que darle a conectar al Oh para que salgan los spots......alguno sabe porqué?
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EC7KW
#253096  - 27 septiembre, 2015 09:28
Me eh bajado el programa pero veo que el ur5eqf era mas comodo de usar. En temas de enviar qsl e imprimir... Creo que usare este pa hacer los qsos y seguire usando el otro para imprimir y tened controlado los qso enviados y recibidos..... O si sabeis como se hace .... Pa mandar a imprimir y que salga comk enviada
EC7KW Kiko
EA5SM
#283373  - 8 octubre, 2015 19:22
Hola Kiko. Yo tengo el mismo problema. Debe de haber una forma ya que no creo que despues de hacer un programa como este, se olvide ese detalle.
Haber si alguien que lo use desde más tiempo no dice como se hace.
EB2RA
#253097  - 8 octubre, 2015 21:11
Imagino que tenéis puesta la última versión, traslado el problema al autor, yo sigo usando UR5EQF para la gestión de QSL's y QSO's en general, sigue pareciéndome el más sencillo. Por suerte la modificación hecha en las bases permite que aguante los posibles cambios.
Yo no he usado el RX4HX para las QSL's pero intentaré simular un envio para ver.
EA5SM
#283979  - 9 octubre, 2015 22:10
Hola José Luis. Sí, personalmente la tengo actualizada. Espero puedas encontrar la solución ó el programador pueda solucionarlo. Es un verdadero problema, con pocas etiquetas no tiene importancia, pero si haces 300, uffff un castigo.
Porcierto, si alguno no se ha dado cuenta de que se pueden introducir los QSO,s con la tecla intro, se puede hacer clicando con el botón de la derecha en la celda donde se escribe el indicativo en la entrada de qso y marcando donde dice Enter salva qso.
EA5GH
#253098  - 10 octubre, 2015 06:20
Otra cosa que me di cuenta hace unos dias es que yo llevo como principal desde hace mucho Logger, pero este me gusto y me gusta mucho, tanto su interfaz como su forma de trabajar, pero yo importo el adi generado por Logger y resulta que en QSLS y QSLR me rellena los datos con el mismo dia del contacto como si la hubiera recibido el mismo dia o lo mas raro recibida antes incluso de hacer el contacto y lo compruebo con logger y no tiene nada que ver para que veais un ejemplo, a ver si alguien se da cuenta de algun fallo, por que yo no lo veo, hay veces que lo tienes delante y sobre todo en estos programas y no te das cuenta.
Toni
Murcia
EA2AW
#284070  - 11 octubre, 2015 13:10
He intentado bajar el programa de la web del autor y me da error desde varios navegadores y desde varios qth
Sale esto:
Not Found
The requested URL /files/loghx/LogHX3Setup_14_05_2015.exe was not found on this server.
Apache/2.2.25 (CentOS) Server at rx4hx.qrz.ru Port 80
Saludos, Martin
EA4CZ
#284154  - 11 octubre, 2015 18:33
Sale esto:
Not Found
Buenas
A mi me da el mismo error y no puedo descargarlo, no obstante tengo el instalador de otra versión del mes de Febrero de este año que para ir trasteando quizá te pueda valer...
Te lo dejo por aqui: <>
EA2AW
#253099  - 14 octubre, 2015 09:27
Gracias voy a ver si alguién tiene la última
Saludos, Martin
EA5SM
#284290  - 18 octubre, 2015 21:25
Hola os adjunto una ayuda que he encontrado en la página del programa. Espero os sea de ayuda.
Página 13 / 21
