LogHX3 de RX4HX (En...
LogHX3 de RX4HX (En castellano)
Página 11 / 21
EB3EFU
#274613  - 17 abril, 2015 17:47
EA7DUT escribió:
Hola de nuevo sigo trasteando con el log y tengo un par de dudas estoy intentando configurar la targeta qsl yo tengo unas que solo tengo que rrellenar pero no consigo encontrar el tamaño de las que yo tengo ,estas miden 140 de ancho x 90 de alto y una vez configurado como puedo imprimirlas gracias
Hola, es fácil, ve a Fichero y Ver QSL y diseño log y se te abrirá el programa "QSL designer" aqui ve a Fichero y Ajustes pagina y aqui configura el tamaño de la qsl yo la tengo asi
cuando le das al OK ya veras como se te pone el tamaño que corresponde.
despues es ir poniendo los datos y los textos que quieras.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA7GE
#274622  - 17 abril, 2015 20:28
ok gracias de nuevo reyes lo pruebo y te comento
73 dx de juan
EA5SM
#274627  - 18 abril, 2015 14:08
Hola a todos. Por que a mi a la hora de imprimir solo me da la opción de LOG o QSL y no la de etiqueta. Que hago mal?
EB3EFU
#274656  - 18 abril, 2015 14:46
Como he puesto en el post de la pagina anterior, la etiqueta si la tienes configurada la tienes que escoger en "Ajustes", "Ajustes generales" y en la pestaña "Etiquetas" donde pone "QSL print form" aquí coge la etiqueta que tengas configurada. después a la hora de imprimir ya veras que te imprime la etiqueta seleccionada.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EA5SM
#274657  - 18 abril, 2015 21:36
Ok Reyes, grs. Solucionado.
Otra cosa. Donde tengo que poner los datos para que me busque los datos del corresponsal en QRZ.CON?
EB4Z
 EB4Z
#274693  - 19 abril, 2015 13:57
hola a todos:
He configurado, creo que bien, el programa con dos indicativos diferentes, creando dos bases de datos. El primero de ellos con mi indicativo EA4ZB y he importado el libro de guardia en adi, sin problemas. Después he querido añadir el segundo y he creado un nuevo log o base de datos. He importado el log de ese segundo indicativo sin problemas tambien.
Ahora bien, cuando entro en el modulo de digitales, no veo la opción por ningun sitio de poder elegir con qué indicativo de los dos salir al aire y siempre lo hace con el primero de ellos, es decir, EA4ZB.
Está por defecto el MMVARI en la ventana de digitales, pero no se donde cambiar para elegir el indicativo apropiado.
¿Alguna idea?.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5N
 EA5N
#253073  - 19 abril, 2015 16:47
Joaquin-EA4ZB
Cuando quieres cambiar de Log solo tienes que ir al menu "Fichero" y seleccionar Nuevo/Abrir y entonces eliges el log que vayas a utilizar ...
Jose Miguel
EB4Z
 EB4Z
#274752  - 19 abril, 2015 17:59
Hola José Miguel:
Esto funciona si quiero ver el log de uno u otro indicativo. Pero si elijo el segundo indicativo, veo el log que tengo con ese indicativo y me voy a la ventana de modos digitales, cuando lanzo el CQ sale EA4ZB que es el primero, no el segundo y eso es lo que no se donde se cambia.
Es decir, los logs si los veo separados, pero si entro en modos digitales solo me funciona el indicativo EA4ZB, no el otro. Seguro que se puede cambiar pero no se donde hacerlo.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7GE
#274757  - 19 abril, 2015 21:22
holla sigo trasteando con la configuraccion para imprimir qsl Reyes te mando como lo tengo dime por favor si es correcto ok
73 dx de juan
EA4CZ
#274758  - 20 abril, 2015 03:36
Buenos días
Joaquín EA4ZB, no se si lo que te explicó EB2RA en el post #259589 te sirvió para corregir el problema que tenias al usar más de un idicativo. ¿Llegaste a probar lo que comentaba?
De todas formas intento mirarlo estos días y te cuento.
EB4Z
 EB4Z
#274772  - 20 abril, 2015 10:59
Hola Daniel:
Tienes toda la razón del mundo y ni me acordaba. Alguno tenemos la cabeza para llevar el pelo (poco), nada más.
Tienes razón. Dejé de usar el programa porque hice una restauración del sistema y luego ni me acordaba al volver a retomar el asunto.
Gracias por tus observaciones y perdón por el lapsus.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5SM
#274788  - 20 abril, 2015 15:10
Hola. Me puede decir alguien donde se pone la referencia por ejemplo de DME en el log para que luego lo lea?
Grs.
EA4CZ
#274789  - 20 abril, 2015 16:57
EA4ZB escribió:
Hola Daniel:
Buenas
Me alegro que te haya servido Joaquin, de casualidad al comentarlo se me vino a la cabeza, ya que yo también probé a ejecutar el pulgin de digitales con otro call diferente al habitual.
Grs.
Hola EA5SM
¿A qué te refieres exactamente?, yo uso el campo "Info" para anotar el DME, VGE, DCE... cualquier referencia que trabajo la anoto en ese campo, lo que equivaldría al campo "Comments" de otros Logbooks. No sé si eso es a lo que te refieres, te dejo un ejemplo en una imagen, espero que te sea de ayuda.
Para esto tienes que ir a Ajustes -> Ajustes Generales y en la pestaña que aparece en la imagen metes tus datos:
EA5SM
#274823  - 21 abril, 2015 15:20
Gracias Dany. De momento solo estoy metiendo datos, pero me he dado cuenta que en la entrada manual de datos, hay una celda que es Condado. ¿ Hay algún problema en meterlo ahí el número del dme , ya que la mayoría de operaciones son portable y en el QTH poner el nombre del pueblo desde donde se está haciendo la activación?
La verdad es que cuanto más tocas el programa más gusta.
EA5SM
#274861  - 21 abril, 2015 15:36
Dany olvida lo que he comentado, no funciona ya que no está en las funciones de edición. Seguiremos con Info.
EA4GA
#253074  - 21 abril, 2015 21:36
Siguiente problema, he formateado una qsl, que al imprimir funciona la primera bien, rellenando el número de qsos expecificado, pero si el número de qsos, supera esa cantidad, las siguientes qsls, las imprime con un solo comunicado.
alguien sabe como resolver esto.
gracias.
Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA4CUO
#253075  - 30 abril, 2015 17:32
Buenas tardes , pregunto que tal os parece esta aplicación ¿hay la ayuda en castellano? vengo de uno hecho por mi en acces y esto me suena a chino de momento
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
EA4GA
#253076  - 1 mayo, 2015 07:25
de lo mejor que he visto, lo deje por otro programa español, y ya he vuelto.
Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA5GH
#253077  - 1 mayo, 2015 07:41
Pues despues de haber conseguido en su momento imprimir las etiquetas y lo llegue a tener bien configurado, claro que fue en otro PC, ahora me encuentro con esto, le digo que me imprima unas etiquetas y me hace esto en vez de meter tres qso por etiqueta, me rellena los tres qso con los mismo datos y para los otros contactos con elmismo operador me genera otra etiqueta.
A parte no se si ese deberia ser el orden que esten todas en la misma columna, en vez de ir rellenado filas, por si no imprimo la hoja completa de 33 etiquetas, poderla aprovechar despues.
Y este es el formato con el que creo la etiqueta, que es donde pienso que esta el fallo.
Toni
Murcia
EB3EFU
#253078  - 1 mayo, 2015 15:14
Para insertar varios qso's en vez de un campo tienes que insertar un "campo grupo" es el icono que esta al lado de los campos.
Espero haberte ayudado.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
Página 11 / 21
