logger32 y w vista
logger32 y w vista
EA4ERS
#4604  - 7 mayo, 2009 18:25
Hola a todos hoy al estrnar mi nuevo portatil he instalar logger 32 no he podido ponerlo en marcha.He descargado el programa lo he instalado y despues he descomprimido los archivos del bak up como siempre he hecho pero no me aparecen los qso del logbook.alguien sabe que puede ser????
ea4ers
EA1AUS
#69297  - 7 mayo, 2009 19:06
Yo estoy corriendo Logger32 bajo Vista y en mi caso va perfectamente.
Hay una serie de recomendaciones o comentarios recogidos y relacioinados con vista. Te los incluyo más abajo.
Si tu Logger32 no ve los Logs que tenías, pienso que es debido a que el camino, la ruta de instalación no debe ser la misma que tenías en el otro PC bajo winXP.
Si fuera por esto, prueba desde ARCHIVO -> CAMBIAR LOG y busca en tu carpeta de Logger el Log que te interesa.
Logger32 y Windows Vista
(1) Logger32 debe ser instalado en una carpeta directamente en la raiz del disco, como C:Logger32 y NO en C:Archivos de ProgramaLogger32 – que es el lugar predeterminado por el programa instalador. Cuando el instalador pregunte por la carpeta para ser instalado, el Programa asume que querrás hacerlo en el área de Archivos de Programa. Cambia esto por el lugar que tú quieras, pero mantenlo fuera del área de Archivos de Programa.
(2) UAC deberá quedar desactivado, (puesto en OFF). Vista tiene muchas protecciones del sistema anónimas que muestran mensajes en diálogos emergentes preguntándote si tú realmente quieres hacer determinadas cosas. Esto es conocido como UAC Control de Acceso del Usuario. Y lo mejor es ponerlo en OFF, desactivarlo si quieres mantenerlo sanamente. Consulta el sistema de ayuda de Vista para encontrar cómo se hace esto en tu máquina.
(3) La máquina de CW por modo software puede causar problemas. (mal tono lateral o congelación del PC). Microsoft ha cambiado la manera en que el sistema operativo interactúa con la(s) tarjeta(s) de sonido en la máquina, y como resultado el tono lateral que es producido desde el keyer de cw cuando se corría bajo Windows XP, no ha vuelto a funcionar correctamente. Otras funciones de la tarjeta de sonido parecen funcionar bien.
(4) Si Windows Mail está funcionando, entonces el inicio de Logger32 puede causar un problema.
(5) Algunas interfaces externas pueden no trabajar correctamente.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA4ERS
#69298  - 7 mayo, 2009 22:00
GRACIAS JAVIER .AL FINAL HE OPTADO POR LO SIGUIENTE.INSTALARY LUEGOIMPORTAR TODO MI LOG EN ADIF PARA DESPUES DARLE EL MISMOFORMATO QUE TENIA Y LISTO.UNA PREGUNTA COMO ORDENAO LAS COLUMNAS CON LOS DISTINTOS CAMPOS DE DATOS,YA LOSTENGO TRADUCIDOS Y ELEGIDOS LOS QUE QUIERO MOSTRAR PERO LOS TENGO DESORDENADOS.
GRACIAS
EA4ERS
EA1AUS
#69315  - 8 mayo, 2009 02:20
Para ordenar las columnas te sugiero que leas la sección "Configuración de la Disposición de la Rejilla" que está dentro de la rama "Ventanas del Libro de Guardia"
Ahí vas a encontrar todos los detalles. Si a la primera no te sale por falta de pulso, no desesperes y vuelve a intentarlo.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EB1TR
#69348  - 8 mayo, 2009 11:49
Misma experiencia que los anteriores, corriendo fabulosamente tanto en Vista X86 como en X64...
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
