Logger32 y RTTY
Logger32 y RTTY
EA3NR
#11988  - 26 octubre, 2010 23:04
hola a todos!
No me funciona el Logger32 en RTTY. Me explico: recibo pero no puedo transmitir, no sé por qué motivo. He repasado la configuración una y otra vez y no encuentro el fallo...
En PSK31 me funciona.
¿Raro, verdad?
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA1AUS
#123702  - 27 octubre, 2010 00:35
Enric,
No transmite, pero hace la conmutación de PTT??
En tu monitor escuchas los tonos RTTY, un pitido, o no escuchas nada??
En la configuración, dentro de AJUSTES > AJUSTES DE MMVARI > MANIPULACIÓN DE RTTY
cuál es la opción que tienes seleccionada??
Entiendo que al referirte a que funciona en PSK, estás usando para rtty el mismo motor MMVARI.
o estás usando el motor MMTTY?
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA3NR
#123703  - 28 octubre, 2010 10:27
Hola Javier!
Uso el MMVARI para todo. Hasta que actualicé a la versión 3.28 me funcionaba todo perfectamente, y desde entonces no consigo que transmita en RTTY.
Uso un TS-440S (o sea, que no tengo monitor ni muchas otras funciones...) y un Signalink USB para digitales.
En cuanto a la configuración para RTTY, tengo seleccionado Radio 1 usa AFSK y siempre había funcionado...
Saludos y gracias!
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
EA1CGK
#123855  - 28 octubre, 2010 19:40
Hola Enric
Buenas tardes.
Ante todo lo que necesitamos para poderte ayudar es información. Te haré algunas preguntas para saber más de tu configuración:
Cuando pretendes transmitir en RTTY, ¿el equipo conmuta o no hace nada?
¿En psk31 funciona todo correctamente?
¿Se enciende la luz del ptt en tu interface cuando pretendes transmitir en RTTY?
¿Qué modo seleccionas en la radio, LSB, USB o RTTY?
¿Qué configuración tienes en el apartado AJUSTES/OPCIONES DE PTT EN LA RADIO?
En principio, si no cambias de motor (siempre en MMVARI) y no cambias las configuraciones de PTT debería hacer lo mismo. Lo único que cambia es el sonido que tu equipo transmite al aire.
Te envío el enlace de la información sobre RTTY de Logger32
http://www.telefonica.net/web2/miradio/l32help/CommunicatingwithRTTY.htm
Carlos EA1CGK
http://www.ursalamanca.es/
http://www.ure.es/
http://www.ea1cgk.blogspot.com.es/
http://www.eaqrp.com/
http://www.qrz.com/db/ea1cgk
EA1AUS
#123909  - 28 octubre, 2010 19:47
Aproximadamente a la mitad de la página, tienes la sección Transmisión de RTTY donde se detallan las configuraciones para cada caso particular.
http://ayudadelogger32.tk/
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3NR
#123704  - 28 octubre, 2010 22:10
Gracias a Carlos, EA1CGK, y Javier, EA1AUS, por sus respuestas.
Ya lo tengo!!!
He desinstalado y vuelto a instalar el driver del Signalink y la versión 3.28 el Logger32. A continuación he seguido el proceso de configuración al pié de la letra y no ha funcionado...
Lo he trasteado todo y finalmente, en Ajustes/Opciones de PTT en la radio/ y he puesto el serial port de la radio 1 y radio 2 en None.
Todavía no me explico nada, misterios del software...
Saludos a todos y muchas gracias!
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
EA1CGK
#123923  - 29 octubre, 2010 22:55
Hola Enric
Me alegro de que lo hayas podido solucionar.
Disfruta de los modos digitales
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
