LOGGER32 Y QSO's PR...
LOGGER32 Y QSO's PREVIOS
EA3PW
#2679  - 27 diciembre, 2008 09:48
Buenos dias.
Ayer me entretuve en marcar todos los contactos del año 2007 (de los que no he recibido la QSL correspondiente) de mi Log en la ventana de notas con el mensaje "No envia QSL" basicamente para no trabajar mas a estos Colegas que por uno u otro motivo no me han podido hacer llegar su QSL.
Se me ocurrió verificar si yo la había mandado Directa o Bureau y al clicar en el resumen de trabajados (una pequeña cuadrícula en la que salen las bandas y los modos) se abre una rejilla en la que encuentras el detalle.
Bien, el tema es que no aparece "QSL VIA" y ademas hay algunas de las columnas que no funcionan correctamente cuando las seleccionas-deseleccionas desde "Disposición de Rejilla"....o por lo menos, a mi no me funcionan bien.
¿Que estoy dejando de hacer?....no se me ocurre nada....o es un pequeño bug.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3JI
#56268  - 27 diciembre, 2008 13:37
Lo que puede haber pasado es que sin darte cuenta con el ratón hayas dejado esta columna a anchura cero.
Mira en el Logger32.ini en la sección [wndPreviousQSO Settings] el valor de Column #QSL_VIA no sea igual que el de la columna de al lado, significando que está "machacado" por esa columna. Mira tambien si pone True, o sea Visible antes de los puntos finales.
De todas maneras creo que dos años para recibir una QSL via Buro es un tiempo más bien corto. Yo ahora estoy recibiendo QSLs del 2006 y 2007. Hay buros que son realmente muy lentos.
Nos vemos...
Ramon, EA3JI
EA3PW
#56280  - 27 diciembre, 2008 14:04
Hola Ramón, siempre es un placer.
Verifico esa configuración, si no es vuelvo a decirte algo.
Si, estoy de acuerdo, cuando he recibido la QSL borro esa info, yo ya se la envié en su momento y no afecta a nada....pero es una guia.
Salut i força Company.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3PW
#56282  - 27 diciembre, 2008 14:12
Creo que lo tengo bien, debe ser otra cosa.
copiado del .ini: Column #QSL_VIA=8,1485,QSL_VIA,True,^,,,,,,
Por cierto, en la disposición de rejilla no aparece....
Alguna sugerencia mas?...
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3PW
#56290  - 27 diciembre, 2008 14:24
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA1AUS
#56269  - 28 diciembre, 2008 02:54
Hola Martín
Si no aparece en la rejilla alguna columna, sólo puede ser por dos razones, como ya te ha dicho Ramón puede ser porque una columna solape a otra completamente o que la columna esté desmarcada en la disposición de rejilla.
Hay tres ventanas que tienen disposición de rejilla, cada una de esas disposiciones de rejilla son indepedientes de las otras, por lo que te sugiero que vuelvas a revisar si la columna está o no marcada. No sé si te refieres a la Ventana de QSOs previos o a QSOs genéricos (en la ventana de Trabajado Confirmado), pero la sugerencia de Ramón la has de revisar en el archivo INI para la ventana adecuada, o repetirla tres veces.
Cuando dices que hay algunas columnas que no funcionan bien, puedes ser más explicito y decirnos qué columnas son esas, en que disposición de rejilla fallan y qué es lo que hacen mal o no hacen??
73 y Feliz Año Nuevo
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA3PW
#56333  - 28 diciembre, 2008 18:38
Javier, te envio un correo.
Feliz Año Nuevo.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
