LOGGER32 Y QRZLOOKU...
LOGGER32 Y QRZLOOKUP
EC7B
 EC7B
#32228  - 14 febrero, 2016 14:14
Hola a todos, y en especial a EA1AUS, ;)
La utilidad QRZLookup no me funciona. He actualizado a la versión 1.1.53 y nada. Me sale una pantalla referida a "depuración" o algo así. Seguro que conocéis de qué va esa pantallita que tanto coraje da que salga. El caso es que no puedo depurar nada porque para eso tengo que dar varios pasos previos a lo que me resisto.
¿Hay alguna manera de que funcione sin esa depuración? ¿Se me pasa algo que no hago bien?
Gracias anticipadas.
"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas". (Albert Einstein)
73 de EC7B, Juan Luis
(ex EC7BHX - EA7DLC - EA7BB)
QTH: Villarrubia (Córdoba)
IM77nu
ec7b.juanluis@gmail.com
EA7OC
#290273  - 14 febrero, 2016 17:38
Hola Juanlu. Esto es lo que indica el manual del Logger:
a) Desde la Versión 3.16.0 en adelante, Logger32 NO va a proporcionar la posibilidad de Búsqueda automática en QRZ.com.
Desde la versión 3.17.0 y posteriores, Logger32 NI va a proporcionar la posibilidad de Búsqueda automática a Hamcall.net.
Aquellos que deseen el acceso a estos servicios, deberán usar módulos de aplicaciones terceras (no Logger32) que hay disponibles.
Desde el principio, Logger32 ha accedido a QRZ.com a través de un módulo externo (sin ser parte de Logger32, pero escrito por el mismo autor) llamado QRZLookup.exe. y la información obtenida era enviada a la rutina interna de Logger32, para poder visualizar los resultados. Los Datos eran proporcionados por QRZ.com en formato de alto rendimiento y libre de publicidad. La política de QRZ.com ha cambiado y el acceso directo a estos datos no está ya disponible desde Logger32. El módulo QRZLookup.exe ya no funciona, y ha sido eliminado del paquete de distribución. Este archivo junto con el QRZ.txt no se usarán nunca más y pueden ser eliminados del la carpeta donde está instalado Logger32. SIn embargo la ventana de visualización de los datos, que es parte de Logger32, puede ser rellenada de información a través de interfaces externas.
Desde la versión 3.35.0 y sucesivas, Logger32 proporciona el servicio de Búsqueda de Indicativos desde HamQTH.com. Los detalles de ajuste para esta posibilidad están contenidos el parágrafo dedicado al final del capítulo.
EA7OC, Luis
EA1AUS
#290274  - 14 febrero, 2016 18:15
Hola y agradecido por el saludo especial : )
El problema es que estás usando una versión antigua de la aplicación. Desde finales del pasado año, la aplicación de N2AMG se llama L32Lookups y ha solucionado definitivamente los problemas de las anteriores, además de integrarse perfectamente en sistemas con Windows 10.
http://www.n2amg.com/software/l32lookups-for-logger32/
Has de descargar la versión más reciente que haya para instalación completa, (después actualizar a la última versión si hubiese versión para ello), configurar la aplicación nuevamente para poder acceder a qrz.com y seleccionar el módulo de pago o gratis según tu caso.
Como el nombre de la aplicación ha cambiado, debes volver a definir la aplicación externa para las búsquedas en qrz desde la ventana de L32.
Te sugiero que antes de empezar con los cambios, elimines de tu PC todos los archivos relacionados con las aplicaciones anteriores de búsqueda automática en qrz.com.
Edito para insertar el comentario relacionado existente en mi blog.
http://www.ea1aus.com/2015/09/l32lookups-para-logger32.html
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA7OC
#290275  - 14 febrero, 2016 18:35
Ok, Javier. A mí me funciona correctamente siguiendo las instrucciones de N2AMG, o sea, instalando la nueva aplicación y ejecutando luego la actualización.
Yo por si acaso, lo he instalado en un directorio aparte del Logger, como indica el autor en C:L32Lookups. He tenido que cambiar en las propiedades del archivo que se ejecute como administrador porque sino se me quedaba colgado (también lo dice el autor), y al final todo OK.
He escogido el módulo gratuito y ya dentro del Logger32, en la ventana de Búsqueda de indicativo en Internet, en Herramientas -> Definir el módulo externo a usar, he cambiado el directorio de ejecución al nuevo que he creado en C:L32Lookups.
Supongo que usando el propio directorio del Logger32 también funcionará, pero ya que lo he hecho así...
Gracias Javier.
Juan Luis, si sigues teniendo problemas, avísame y lo vemos juntos.
EA7OC, Luis
EC7B
 EC7B
#290279  - 14 febrero, 2016 19:29
Hola a los dos y gracias por contestar.
Luis, eso ya lo sabía, lo había leído. Lo que me dice Javier es lo que he estado tanteando esta tarde (y sigo en ello) y todo va funcionando bien hasta que me sale la pantallita de "depuración just in time" y ahí me pierdo porque no sé qué depurar.
No obstante eliminaré todo lo relacionado con qrz y volveré a instalar el nuevo archivo que me comenta Javier, a ver qué pasa, pero me da que el tema está en esa depuración
IM77nu
EA1AUS
#290280  - 14 febrero, 2016 19:32
Hola Luís.
Sí, funciona perfectamente siguiendo las instrucciones del autor, cómo era de esperar. El problema es que Juan Luís esta(ba) usando la aplicación antigua, que lleva diferente nombre que la actual.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#290282  - 14 febrero, 2016 19:46
Juan Luis, dices que has actualizado a la ver 1.1.53 OK?... Bien, la última versión de la aplicación es L32LookupsUpdate.zip Updated Nov 6 2015 v1.0.0.1
Por tanto dificilmente hablamos de la misma aplicación. Lo que creo que te pasa es que has actualizado a la versión actual que te indico, pero sigues llamando a la antigua porque no habrás definido la ruta y nombre de acceso a la aplicación desde la ventana de QRZ de Logger32. De ahí mi sugerencia a que elimines TODO lo que tengas de qrzlookup anterior a la v1.0.0.1 de L32Lookups, y así evitar inconvenientes y malos entendidos.
Sigue este vínculo, con especial atención al punto 3.0. La imagen refleja como módulo externo la versión vieja del programa QRZHTTPlookup, tu debes definir la aplicación actual L32Lookups ... puedes seguir los pasos con claridad para la configuración de la parte de L32.
http://logger32.ure.es/l32help/CallsignLookup.htm
Si una vez instalado y configurado todo, continuan con los problemas, entonces sigue la pista de tu antivirus, cortafuegos y aplicaciones de seguridad que pudieran bloquear la aplicación, además de probar la aplicación L32lookups dándele privilegios de administrador como te ha comentado Luís.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC7B
 EC7B
#290283  - 14 febrero, 2016 21:16
Hola de nuevo a los dos.
Javier, ya he hablado con Luis por teléfono (es también de Córdoba).
El problema como os dije es el de la depuración esa. Te adelanto: estoy con XP.
Todo eso que me comentas lo conozco bien e incluso lo hemos revisado Luis y yo.
El tema está en que estoy con XP, casi seguro. Os mando, aunque Luis ya casi sabe lo que va a ver, tres pantallazos de lo que me sale respecto a esa depuración.
Ya me cuentas. Gracias
IM77nu
EA1AUS
#290294  - 15 febrero, 2016 00:45
Juan Luis, estoy perdido totalmente. Para mí lo de esas ventanas de depuración es algo totalmente nuevo y tiene la pinta de ser un conflicto por sistema operativo. De todas formas, sigo sin tener respuestas a preguntas que pueden ser clave.
1.- De cuál de las aplicaciones de N2AMG estamos hablando? Dime el nombre exacto del archivo ejecutable.
2.- Cuál es el número exacto de versión de esa aplicación?
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC7B
 EC7B
#290298  - 15 febrero, 2016 14:18
1. L32Lookups
2. v 1001
No obstante, EA7OC me ha mandado unos comentarios en el foro de L32 de Yahoo donde dicen que parece que el módulo nuevo de L32lookups es por compatibilizarlo con Windows10. En XP parece que sigue funcionando el antiguo QRZLookup. En Windows 7 funcionan los dos.
Así que voy a intentarlo de nuevo con el antiguo (qrzlookup). Otra cosa no se me ocurre
IM77nu
EC7B
 EC7B
#290314  - 15 febrero, 2016 14:31
Acabo de probar con la aplicación qrzlookup (v1153) y sigue saliendo la ventanita de depuración.
No te molestes más, Javier. Hago las consultas a través de la página web de qrz y ya está. De todas formas yo no importo campos adif. Más que todo es por la comodidad.
Luis, gracias también y lo mismo te digo.
IM77nu
EA7OC
#290276  - 15 febrero, 2016 15:56
Javier, si Juan Luis ejecuta el L32lookups.exe se ejecuta sin problema y puede entrar en setup y configurarlo. El problema lo tiene al ejecutarlo a través del Logger32.
Le he comentado que creo que en sí es problema del .NET Framework el que le hace abrir esa ventana de depuración. Bien por problema de librerías o por conflicto particular en su PC. Lo malo es que lo tiene sobre XP y poco soporte va a encontrar ya del .NET para XP.
Juan Luis, yo probaría con una vesión anterior del .NET que sí que estaba pensada para XP. Desintala la 4.0 e instala la 3.x que seguro que rodaba sin problemas en XP.
EA7OC, Luis
EC7B
 EC7B
#290315  - 15 febrero, 2016 18:52
pues es lo único que me queda por hacer, salvo que Javier saque la varita mágica.
Esta noche si me da tiempo lo haré.
Seguiremos informando, incluso para los que lean este tema.
IM77nu
EC7B
 EC7B
#290322  - 16 febrero, 2016 13:43
pues no ha podido ser. Voy a investigar el tema ese de la depuración
IM77nu
EA1AUS
#290323  - 16 febrero, 2016 17:07
Lo siento Juan Luís, pero no te puedo ayudar con ese problema. Nunca me encontré con la ventana de depuración que te aparece, pero desde ahí creo que tampoco lo vas a solucionar.
A mi me da la sensación que es un conflicto de la aplicación con tu sistema operativo. No recuerdo si dijiste que era XP, supongo que probaste ya las compatibilidades en propiedades del programa.
Creo que lo que procede en este caso es que comuniques directamente con Rick N2AMG como autor de la utilidad, y le expliques lo que te pasa (pero con todo lujo de detalles y sin informaciones equivocadas respecto de las versiones). Puedes dejarle el mensaje en la misma web oficial de la utilidad.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC7B
 EC7B
#290345  - 16 febrero, 2016 17:29
No te preocupes, Javier. Ya te dije que más que todo era por la comodidad. Yo investigaré hasta que me canse. Si soluciono el problema te lo haré saber para que lo tengas presente por si alguien más te pregunta.
Luis, a ti te digo exactamente lo mismo.
IM77nu
EA3XP
#290346  - 17 febrero, 2016 17:28
Juan Luis, puedes probar esta otra utilidad para las consultas a qrz.com (también las puede hacer a HamCall.net, HamQTH.com y DXWatch.com) se llama "BUREAU_ALL_QRZ_COM" y la encontraras aquí.
73 de Xavier, EA3XP
EC7B
 EC7B
#290402  - 21 febrero, 2016 18:07
Gracias, Xavier. Lo miraré.
Al menos he conseguido que no me salga lo de la "depuración just in time". ¿Cómo? Pues lo único que se me ocurre es que desinstalé net frame work 4 y lo volví a instalar.
Eso sí, la página de qrz no se me abre con mi login, me da la info que da sin login y luego desaparece. TENGO USUARIO Y CONTRASEÑA BIEN PUESTOS.
IM77nu
