Logger32 y QRZ.com
Logger32 y QRZ.com
EA3NR
#4431  - 25 abril, 2009 14:18
Hola a todos!
A ver si alguien me puede ayudar...
Hace unos dias que he vuelto a la radio después de un largo periodo de inactividad y estoy usando el Logger32 para llevar el log.
Cuando intento buscar un indicativo en QRZ.COM con la aplicación QRZHTTPLookup o bién con QRZXMLLookup, obtengo siempre el siguiente mensaje de error:
Component "MSINET.OCX" or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing o invalid
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA4ZQ
#68242  - 25 abril, 2009 16:14
http://www.n2amg.com/software/qrz-lookups-for-logger32/
Aprovecha y actualiza la version de logger32.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA1AUS
#68258  - 25 abril, 2009 16:52
Descarga ese archivo que te falta desde aquí: http://logger32.ure.es/dll/Msinet.zip y lo descomprimes en Windows/system32
73 Javier
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA3NR
#68259  - 25 abril, 2009 20:59
Solucionado!
Muchas gracias a EA4ZQ y EA1AUS por vuestras respuestas.
He descargado e instalado el fichero QRZHTTPLookupFullinstall.zip de la web de N2AMG y ha funcionado a la primera.
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
EA2CJ
#68243  - 3 mayo, 2009 18:52
hola a todos y buenas tardes.
he visto que ya habeis solucionado el problemilla, yo llevo tiempo dandole vueltas ha algo parecido y no consigo que funcione.
Uso el Logger32,(actualizado), instale el QRZLookups for Logger y despues de unos segundoss de arrancar el programa, me sale este mensage:
"""I waited 30 seconds and nothing happened. I got bored, and went to find a more exciting hobby.""""
Yo esperar 30 segundos y no pasó nada. Tengo aburrido, y fue a buscar un pasatiempo más emocionante.
Y no consigo que busque en el QRZ:com, como deberia hacerlo paso a paso, por que seguro que hay algo que hago mal y se me escapa, y hecho de menos el QRZ.
Si podeis ayudarme, no se lo que haria por vosotros, je je je.
Gracias de antemano amigos.
Salu2 de CArmelo Jose / EA2CJ / Vitoria.
EA2CJ / Carmelo Jose
Team ED2V
http://ed2vteam.blogspot.com/
Vitoria - Gasteiz
EA1AUS
#68889  - 4 mayo, 2009 01:25
Carmelo,
Estas son las instrucciones para el módulo por la Web de QRZ.
QRZHTTPLookup.exe v.133
By: Rick Ellison N2AMG
Email: rellison@twcny.rr.com
Web: www.n2amg.com
Propósito:
A partir de la versión (3.16.0) Logger32 no va a dar soporte a la búsqueda de indicativos a través de Internet. Esta aplicación va a proporcionar otra vez la posibilidad de recopilar la información vía QRZ.com de manera gratuita.
Instalación:
1.- Copia el archivo QRZHTTPLookup.exe en la misma carpeta donde tienes instalado Logger32.
2.- En la barra de Herramientas de Logger32, haz clic en el botón de Búsqueda automática de Indicativos por QRZ.com (6º icono contando de derecha a izquierda)
3.- Haz clic en el menú HERRAMIENTAS de esta ventana y selecciona la opción DEFINIR EL MÓDULO EXTERNO A USAR.
4.- Cuando la ventana para este ajuste se abra, se presentará un cuadro para la introducción del título que quieres que aparezca en la nueva ventana de QRZ, aquí introduce lo que tú quieras. A la derecha hay un segundo cuadro en el que hay que introducir la aplicación, Introduce QRZHTTPLookup.exe ó búscalo en su carpeta correspondiente presionando el botón seguido a ese recuadro.
5.- Este es todo el ajuste.
Uso:
Cada vez que desde Logger32 se abra la ventana de búsqueda de indicativo se llamará al módulo externo QRZHTTPLookup.exe.
Quién contactará con QRZ para la búsqueda de la información solicitada. Cuando la Información sea descargada desde QRZ.com, la ventana del navegador aparecerá en patalla con la información encontrada. Al mismo tiempo los datos se traspasarán desde la ventana del navegador a la ventana de búsqueda de Logger32.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA2CJ
#68244  - 14 mayo, 2009 23:36
Hola Javier y demas personal.
Primero daros las gracias por el mensaje y explicarlo tan clarito, pues bueno, aún así, no consigo hacerlo funcionar.
He tardado en contestar por que he estado probando una y otra vez, pero, no consigo que funcione, no se que puede ser.
Gracias y Salu2.
Team ED2V
Vitoria - Gasteiz
EA1AUS
#69909  - 15 mayo, 2009 19:31
Carmelo,
Si como dices, lo estás haciendo según las explicaciones anteriores, lo único que se me ocurre es, si no tendrás duplicada la carpeta de Logger32 en tu PC y estarás arrancando desde la carpeta en la que no tienes los datos correctamente definidos en el archivo de configuración Logger32.INI, y/o además de que el módulo de QRZ en cuestión no esté en su sitio.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
