Logger32 y máquina ...
Logger32 y máquina de CW
EA5DIC
#328006  - 20 octubre, 2018 19:34
Buenas a todos:
Estaba pensando en trastear un poco con mi estación y dado que mi log es el del título del tema he estado revisando algo de documentación pero hay algunas cosas que no tengo claras:
¿Alguien utiliza este sistema para echarme una mano?...
De todas maneras hay una cosa que así, a priori, me gustaría saber para comenzar... en la ayuda que he revisado pone un interface "alternativo" que veo sencillo de construir... Pero no encuentro que componente es el "NTE 3405" al que se refiere... ¿Sabe alguien que es exactamente?
Juan EA5DIC
cwm10
#328010  - 20 octubre, 2018 21:28
Es un optoacoplador, si no encuentras ese hay otros mil que te puedan servir.
https://es.rs-online.com/web/c/displays-y-optoelectronica/optoacopladores-fotodetectores-y-fotointerruptores/optoacopladores/?applied-dimensions=4294246947,4294314821,4294488050,4293275708,4294464607
#328022  - 21 octubre, 2018 09:41
Juan,
NTE es una empresa de EEUU que proporciona componentes equivalentes, fundamentalmente para reparaciones de equipos de consumo. Hubo una predecesora, que era ECG, que desaparecio y sus codigos se usan en NTE.
El funcionamiento es simple: metes en la pagina principal el semiconductor buscado y NTE proporciona un equivalente y la posibilidad de comprarlo.
Existe una lista parcial de "busqueda inversa" (ECG y NTE seria lo mismo): https://www.flippers.com/X-Ref-ECG.html o http://matthieu.benoit.free.fr/cross/competitive/nte/X-Ref-ECG.html , aunque en ninguna de las dos viene el optoacoplador que buscas. Por cierto, la web http://matthieu.benoit.free.fr/cross.htm es algo muy recomendable para guardar en "Favoritos".
Si entras en NTE y vas a optoacopladores con fotodarlington te aparece este listado: http://www.nteinc.com/Web_pgs/phototransistor.php?a=8 donde el 3045 es en la serie 304x el que mayor cTR (transferencia). Tienes su hoja de datos en:  http://www.nteinc.com/specs/3000to3099/pdf/nte3045.pdf .  Con los datos que figuran en la tabla puedes ir a mouser.es o similar y hacer una seleccion por parametros, aunque es complicado porque los valores que se ofrecen en la tabla son valores maximos.
Si no quieres ir por la via larga, puedes utilizar el atajo de usar un poco de Google-fu: Pon "Morse Keyer Optocoupler" en la busqueda y pincha en imagenes. Te saldran unas decenas de esquemas de salida de circuitos muy similares al tuyo donde usan optoacopladores por transistor, por darlington, etc. etc. Revisa un poco las referencias que usan, pasate por la tienda mas cercana, pide el mas barato y prueba, que seguro que funciona.
Eso si, todos estos circuitos son para transceptores modernos. Para un valvulero no te va a quedar otro remedio que usar un rele intermedio o un optoacoplador especial.
Disfruta con el cacharreo.
EA5DIC
#328023  - 21 octubre, 2018 10:02
Buenos días, gracias a los dos por vuestras respuestas.
Jon muy completa tu respuesta y con esto ya puedo empezar a trabajar. Lo curioso es que tecleando en San Google NTE3045 no salía nada, ahora tecleo optocoupler NTE3045 y me salen 100 entradas... Bueno pues ahora a trabajar, yo soy más eléctrico que electrónico y al no ver las flechitas del emisor y esa conexión "Darlington" que supongo que será cuestión de capacidad para conducir corriente (al igual que las FA que recuerdo que montaban así los transistores de potencia) ya no sabía para donde tirar.
Bueno pues ahora a cacharrear, a ver que sale de aquí.
Sigue en pie la pregunta de que si alguien tiene conectado el Logger32 haciendo de Keyer en su radio, nunca viene mal una manita.
Juan EA5DIC
nte3045
EA7CBQ
#328026  - 21 octubre, 2018 11:56
La mejor opcion es un optoacoplador con salida interior darlington,yo tengo montado uno con un 4N25 y hasta que no le puse un transistor en configuracion darlintong,exterior,no me funciono,se quedaba el 4N25 activando las salida de CW por baja impedancia.
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso
EC7B
 EC7B
#328103  - 23 octubre, 2018 19:24
Os voy a pedir un favor, que a su vez era un deseo expreso de Javier, EA1AUS. Cualquier tema relacionado con Logger32 exponedlo en el hilo que abrió hace ya tiempo.
De esa forma no desligamos distintos temas con el denominador común Logger32, y por otro lado es una forma de tener en nuestra memoria al que fue alma mater de este programa.
Si podéis redirigir lo comentado por vosotros hacia ese hilo, mejor.
"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas". (Albert Einstein)
73 de EC7B, Juan Luis
(ex EC7BHX - EA7DLC - EA7BB)
QTH: Villarrubia (Córdoba)
IM77nu
ec7b.juanluis@gmail.com
