logger32 se cuelga ...
logger32 se cuelga mucho con CAT
EA5ELF
#1087  - 15 agosto, 2008 19:25
Tengo instalado el logger32 que a su vez controla un 756 pro II con el interfaz, no se porque motivo cuando está activado el control del equipo, muy a menudo se queda colgado y tengo que reiniciar el equipo pues no me deja cerrar el logger tampoco.
¿A alguien le ocurre esto y lo ha solucionado?.
EA1AUS
#45813  - 15 agosto, 2008 19:46
Tu problema parece estar más relacionado con la RF que con el software.
He tenido noticias de algún problema similar, pero siempre estaba la RF por medio. Imagino que si pruebas con otro programa que controle el CAT y lo usas con la asiduidad de Logger32, seguramente te encuentres con el mismo efecto.
¿Te ha pasado sin llegar a transmitir en ninguna frecuencia?
¿Te ocurre cuando acabas de transmitir en alguna banda en particular o con una determinada potencia?
Yo buscaría el fallo por ahí, si el problema es la RF, ya sabes, a poner ferritas en los cables del PC, tal vez así lo resuelvas.
Como prueba en software, sólo se me ocurre que bajes la velocidad de comunicación de tu IC-756 con el CAT. Modifica en el menú pertinente del ICOM ese parámetro y haz lo mismo en la configuración de radio de Logger32 para que coincidan.
Si es por RF, esto que te digo difícilmente lo solucionará.
Suerte.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA5ELF
#45814  - 16 agosto, 2008 09:55
Pues creo que vas a tener razón, no había caido pues efectivamente esto suele ocurrir siempre despues de transmitir con y sin ampli, el pc no se cuelga, solo se cuelga la comunicación del logger y deja el programa bloqueado, hay un punto en donde coinciden el paso del cable usb del adaptador y las bajadas de antena.
Lo voy a separar de momento y despues ferritas.
