logger32 problema
logger32 problema
EA1CCM
#6892  - 2 noviembre, 2009 19:16
hola todo iba bien hasta esta tarde.
cargo el programa y todo perfecto, pero al darle a conectar al cluster del
K4UAG se cierra automático.
si alguno le paso o tiene alguna idea se le agradece.
73 y dx
EA3SD
#83802  - 2 noviembre, 2009 20:49
has probado editarla y volverla a introducir? te lo hace con otros clusters?
saludos.
EA1AUS
#83810  - 3 noviembre, 2009 00:53
A mí no me pasa con ese cluster, pero sí he visto el problema con otros. Algún error en la conexión Telnet provoca ese cierre.
Si pruebas a conectar usando la aplicación telnet de tu SO, verás que posiblemente también te cuelgue el programa o se cierre como con Logger32.
Mientras se soluciona el tema del K4UAG puedes intentar la conexión con otro nodo y verás cómo se arregla.
73,
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA3KN
#83836  - 7 noviembre, 2009 09:21
Hola a todos;
Con el fin de no empezar otro hilo con el mismo titulo "logger32 problema", me tomo la libertad, con vuestro permiso, de poner este anuncio aqui.
Hace tiempo que al instalar una actualización del logger me dió un error, como no supe solucionarlo, lo dejé de lado. Ahora quiero volver a instalarlo, he borrado todos los archivos y he descargado la version completa, se ha instalado, pero me vuelve a dar el mismo error al abrir el programa. Es este ;
AppName: logger32.exe AppVer: 3.23.0.1 ModName: ntdll.dll
ModVer: 5.1.2600.5512 Offset: 00002caf
Agradeceria mucho vuestra ayuda.
EA3KN
Salvdor
Reus
EA7BJ
#83803  - 7 noviembre, 2009 13:18
para no abrir otro hilo y aprovechar este....
si me voy a HERRAMIENTAS y despues a DEFINIR BANDAS Y MODOS, sin tocar ningun valor de los que aparece en la tabla, le doy a APPLY y se me cierra el programa.
Tambien pasa si cambio algun valor de la tabla...
Alguien puede probar si tambien le pasa lo mismo ???
Estoy con la V3.23, con la 3.22 no me ocurria, solia tocar bastante esa tabla ajustandola a mis necesidades.
EA1AUS
#84336  - 7 noviembre, 2009 17:57
Vuelve a descargar la actualización. Ayer detectaron ese error después de sacar la versión nueva, y han tenido que re-actualizar esta mañana.
Con que metas sólo el archivo principal es suficiente.
73,
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#84316  - 7 noviembre, 2009 18:04
EA3KN escribió:
Hola a todos;
Reus
Hola Salvador.
Puedes decirme qué actualización te dió el problema?... era una actualización o hiciste una instalación nueva?... Era el mismo error con total seguridad??...
Trás el error, se cierra Logger o se bloquea??
Estoy dando por hecho que seguiste las instrucciones de la instalación/Actualización al pié de la letra. Especialmente la exportación del log en formato ADIF para volver a importar después de hecha la actualizaciÓn y previo borrado de los archivos del log.
Confírmame todos estos detalles, por favor.
Pd.-
Si el error te permite continuar con Logger, consigues conectar a la red de cluster por telnet??
73,
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA7BJ
#84356  - 7 noviembre, 2009 19:33
73,
3.23.1 corriendo y sin problemas....
gracias
EA3KN
#84361  - 8 noviembre, 2009 11:15
Gracias Javier por responder;
Es cosa del ordenador. He instalado la version completa en otro ordenador que tengo y no ha habido ningun problema, todo OK.
El problema es que al arrancar el programa, bueno, ni siquiera arranca, me dá el error que el programa debe cerrarse, etc ... y me pone como error el mensaje que puse en otro post. ( la versión instalada es la ultima, V3.23).
Bueno, al menos lo puedo usar en otro ordenador ....
Gracias de todas maneras Javier por tu interes, muy agradecido.
ea3kn
Salvador
Reus
EA7BJ
#84317  - 9 noviembre, 2009 07:42
EA3KN escribió:
Hola a todos;
EA3KN
Salvdor
Reus
Seria bueno saber que SO tienes, w98, xp o vista.
Es posible que al desinstalar algun programa haya borrado o corrompido el fichero ntdll.dll.
Puedes probar bajandote uno de aqui http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?ntdll y lo metes en la carpeta c:/windows/system32
Es casi seguro que note deje, asi que tendras que arrancar el pc "a prueba de fallos" o "modo seguro" segun el SO que tengas.
Tambien es un fallo comun, cuando se instala un programa moderno en un SO antiguo.
EA3KN
#84498  - 9 noviembre, 2009 20:18
Gracias Jose Manuel por tu ayuda;
El sistema operativo es Windows XP. He descargado la ultima versión 3.23, he descubierto que al poner los ficheros para tener el idioma español ( 1034.dll y 3082.dll )el programa no arranca, si no los pongo, está en ingles, pero si arranca. Probaré lo que me has dicho. Gracias por tu ayuda.
Agradecido
ea3kn
Salvador
Reus
EA1AUS
#84553  - 9 noviembre, 2009 20:52
Hola Salvador,
Tal vez el conflicto que genera el NTDLL.DLL de tu sistema operativo se manifiesta con la librería dinámica de idioma, porque no es capaz de leerla, y seguramente por eso peta.
Yo genero esas librerías y las compilo desde el principio con el mismo programa, por lo que no saliendo el error en otros ordenadores, descarto que el fallo esté en las DLL de idioma.
Relacioinado con Logger, sólo he visto problemas de NTDLL.DLL con la comunicación TELNET para el DX-cluster, y sólo como problema aislado en un PC.
Si quieres, mándame un email privado a mi correo "indicativo_en_ure.es" y nos ponemos de acuerdo para probar alguna cosa a través de asistencia remota.
73,
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
