LOGGER32
EA7H
 EA7H
#375815  - 23 mayo, 2022 12:15
Llevo mucho tiempo usando el Logger32 como libro de guardia y nunca he tenido problemas con él, pero hace dos días no me deja abrirlo de ninguna manera  me sale una ventanita y me dice, SUBINDICE ESTÁ FUERA DE INTERVALO. Algún colega sabe como subsanar esta anomalia y porque sale?
EA4ZQ
#375818  - 23 mayo, 2022 14:42
Desde el telegram oficial de Logger32 en español, conseguiras ayuda de todo el grupo de usuarios.
https://t.me/logger32
Tambien te paso la web oficial de Logger32 en Español
https://logger32.tecnoham.es/
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA5L reaccionó
EA3JI
#375827  - 23 mayo, 2022 23:20
¿No habras borrado o movido algun archivo de la base de datos? deberias tener 12 en total con extensiones ISD, ISF, ISL y ISM, tres de cada
Ramon, EA3JI
EA5L
 EA5L
#375828  - 23 mayo, 2022 23:21
Hola, si estas con doble monitor ponlo solo en uno, reordena los numeros de qso y recalcula  estadisticas. Tambien busca las ventanas perdidas por si acaso y compruebas.
Tienes alguna linea en blanco y por eso te sale ese error.
Como te dice Pepe, estamos muchos usuarios de EA por telegram y nos ayudamos entre nosotros.
Ya nos comentas.
Un Saludo.
Luis
Valencia
EA5RD
#375903  - 27 mayo, 2022 12:07
Hola soy Paco
Hay ya solucion para usar el VSPE, con Win10 desde hace unos meses y con las ultimas actualizaciones del soft, se Jod... el asunto y el emulador en su version gratuita para 32bits dejo de funcionar y ya no puedo usar Logger.
Me explico al no poder usar VSPE, o uso JTDX o uso Logger pero ambos es imposible al no poder logerar nada desde el programa de digitales entonces me toca pasar los qso a mano y es un lio de narices y estoy esperando a ver si hay alguna solucion para el adaptador de puertos.
Paco
EA4ZQ
#375907  - 27 mayo, 2022 13:19
Yo uso wsjt-z + Logger32 sin problemas. WSJT-Z tiene el control CAT usando el unico puerto serie que tiene mi ordenador. Una vez el contacto se realiza, manda la informacion mediante una conexion udp a Logger32. Este añade el contacto y via "LogSync" se suben a LOTW y eQSL al momento. No necesito puertos virtuales ni nada parecido.
La informacion completa esta en la ayuda de Logger32
PD: Seguro que JTDX hace exactamente lo mismo...
EA5RD
#375915  - 27 mayo, 2022 17:41
El problema esta en que los dos programas utilizan el mismo puerto y no se llevan bien sin el emulador de puertos, yo lo he tenido en marcha varios meses perfectamente hasta que una actualizacion de Win, me jorobo el emulador y dejo de funcionar y no hay forma.
EA3JI
#375918  - 27 mayo, 2022 20:51
Se puede hacer perfectamente
Logger 32 y JTDX o WSJT-Z pueden usar el mismo puerto, pero no simultáneamente. Cuando se arranca JTDX desde Logger, éste cierra la conexión antes de arrancar JTDX, y cuando lo cerramos desde Logger vuelve a conectarse. Ambos de comunican entre si por los puertos TCP y UDP
Esta muy documentado en el manual, página 305 y posteriores
Yo mismo puse hace tiempo un post de como hacerlo  https://www.ure.es/foros/software/como-configurar-logger32-jtdx-y-jtalarm/
Ramon, EA3JI
EA3JI
#375919  - 27 mayo, 2022 20:54
Aclaracion
No pueden usar el mismo puerto simultáneamente para comunicarse con el transceptor por CAT
Ramon, EA3JI
EA4ZQ
#375921  - 28 mayo, 2022 00:22
Cuando usas JTDX, o WSJT, es este programa el que hace uso del CAT. Logger32 no necesita usar el CAT, pues todos los datos le llegan de los otros programas via udp/tcp.
Si tu idea es tener Logger siempre abierto y abrir o cerrar JTDX segun quieras hacer digitales, cw, o ssb te encuentras con el problema del CAT. Yo lo soluciono teniendo dos archivos de arranque de logger, uno para WSJT y otro para los demas usos. El primero no usa CAT desde Logger, pero el segundo si. Es un engorro tener que cerrar y abrir logger cada vez que quieres cambiar de tipo de trabajo, pero de momento, es lo que hay. Hay otros tipos de softwares que hacen uso de "workspaces", de modo que puedas tener varias configuraciones del mismo programa para segun que tipo de trabajo estes haciendo en ese momento. Estuve al habla con Bob hace tiempo comentando este punto pero no fue una opcion a tener en cuenta en actualizaciones a corto/medio plazo, contrariamente a otras sugerencias que si le han parecido viables, y han sido implementadas con bastante rapidez.
