Trabajo con logger32 3.24.
Antes en la ventana Worked/Confirmed: Las bandas que trabajaba como PSK31,63,125.RTTY. SSB,CW MFSK y otros.
Con la actualisacion plan de de banda worked/confirmed, quedo con CW, SSB.
Como podria configuralo como antes.
Saludos Luis EA7UG
Hola Luis
Por la actualización a 3.24 no puede ocurrir que eso cambie de manera arbitraria. Podría ser que hubieras variado el ancho de las columnas de esos modos digitales y estuvieran ocultas al quedar solapadas bajo las columnas SSB y CW??
Los modos y bandas que aparecen en la ventana de Trabajados/Confirmados, son los que tú de manera personal decides que aparezcan.
Este ajuste se hace en la base de datos del plan de bandas (herramientas-definir bandas y modos) y habilitando con (Y) en la columna “Stats” para cada banda y segmentos de modo.
Si no están solapados, seguro que al activarlos aparecerán.
Javier
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
Estaba oculta las pestañas.
Solucionado muchas gracias.
saludos EA7UG
Luis 73
Este Javier es un hacha.
Haber si te llamo algun dia y me puedes aclarar algunas dudas, pero mas adelante que ahora no tengo mucho tiempo.
Salu2 desde Vitoria y Gracias Javier por todo.
EA2CJ / Carmelo Jose
Team ED2V
http://ed2vteam.blogspot.com/
Vitoria - Gasteiz
Saludos. Recientemente actualice la version del Logger32. El problema viene al volver a cargar la lista de contactos y los ficheros del programa, del cual ambos se guardan automaticamente en formato ZIP. No reconoce ninguno de mis contactos y se genera un error interno. ¿Que puedo hacer para tener 100% operativo mi libro de guardia?
Por otro lado, ¿Cual editor de etiquetas pueden recomendarme que sea facil de configurar? Tengo que preparar doscientas y pico tarjetas para enviar al bureau, y hasta hace poco las imprimia de una en una cada tarjeta QSL.
73, Christian
Estación móvil y portable de radioaficionado.
Hola Chrisitan,
Empezando por el final, tienes varios programas que pudes usar para imprimir etiquetas y/o directamente en la QSL.
Si controlas un poco de Word, yo te diría que el más simple es ADIF2QSL, lo puedes bajar de http://sp7dqr.waw.pl/downloads/adif2qsl_201.zip
Otra alternativa, es usar LogPrint al que accedes desde la web oficial de Logger32. o puedes probaar con el programa de Borja, PrintQSL para imprimir directamente en la tarjeta.
Dices que actualizaste a la versión 3.24 y no te reconoce "la lista de contactos y los ficheros del programa, que se guardan automáticamente en formato ZIP".
¿¿¿¿Cuàl era la versión que tenías anteriormente a la actualización????
Ningún ZIP se genera automáticamente. Sölo si tú de forma intencionada haces copia de seguridad del libro de guardia y/o los archivos de usuario (iconos primero y segundo).
Si has actualizado, ¿¿¿ Por qué vuelves a pasar archivos del libro de guardia (tus QSOs) desde la copia de seguridad en ZIP ???
¿¿¿ Qué otros archivos de usuario (configuraciones personales) estás pasando desde la copia de seguridad ???
El error interno que se genera, devuelve una cuadro de diálogo informando del problema. ¿¿¿ Puedes informarme de lo que dice ??? igualmente cualquier otra información relacionada con el momento en el que aparece el error o se bloquea el programa puede ser importante.
Ya nos contarás y podremos hacernos una idea más precisa para poder ayudarte.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
Hola Javier. Gracias por tu mensaje.
Empezare a probar los programas de edicion de etiquetas, porque andar imprimiendo tarjetas QSL de uno en uno se esta volviendo un poco tedioso, y no digamos cuando la tarjeta patina en el rodillo de la impresora.
Te comento el proceso de actualizacion del Logger32:
1) La unica version que tenia instalada en el ordenador fue la 3.0 para evitar posibles problemas futuros cree dos ficheros de respaldo (iconos primero y segundo desde el margen izquiedo) que se ejecutan directamente en formato zip y hago la correspondiente prueba de verificacion
2) Descargo la version mas reciente 3.24
3) Procedo a volcar de nuevo el libro de guardia en adif, y los dos ficheros generados en zip.
4) Cada vez que intento abrir el libro de guardia, aparece un aviso en ingles (no recuerdo ahora) que avisa de errores encontrados y no me deja ver las estadisticas que genera.
Quiero resaltar que el programa solo lo uso como respaldo para mis contactos y llevar un seguimiento de los paises trabajados y confirmados. No uso ninguna de las facilidades adicionales que ofrece.
73, Christian
Christian,
El problema que te ocurre es normal. Desde la versión 3.0 a la última hay 24 actualizaciones por medio. En todo este tiempo, Logger ha sufrido varios cambios en la estructura de los campos de QSO, obligado por la modificación de las especificaciones ADIF en dos o tres ocasiones, y después de la versión 3.0.
La solución que tienes es sencilla, pero tendrás que trabajar un poco.
Lo primero que yo haría, sería descargar nuevamente (si es que no la tienes por ahí almacenada) la versión que tenías instalada, es decir, la 3.00 y reinstalarla donde estaba. Al abrir Logger en la versión 3.0 no debería darte errores y volverás a ver tus contactos.
Una vez llegado a este punto, haz una copia de seguridad en formato ADIF, es decir, exporta TODOS tus logs en ese formato y pon a buen recaudo el/los archivos generados.
Seguidamente, lo que yo haría, sería renombrar la carpeta principal de tu Logger32, y haría una instalación nueva y manteniendo la misma ruta de instalación que tenías anteriormente.
(((Salvo en el caso de que ahora estés bajo Windows Vista o Seven, en cuyo caso has de instalarlo en una carpeta fuera de Program Files, por ej. C:radiologger32 )))
Cuando esté finalizada esta instalación, copia SOLAMENTE el archivo de tu configuración Logger32.ini y arranca Logger32. EL siguiente paso será importar los logs con tus contactos previamente salvados en ADIF.
Si la ruta de instalación va a ser diferente, puedes aprovechar tu atigua configuración Logger32.ini, pero editando antes el archivo y buscando y sustuyendo la ruta de acceso antigua por la nueva.
Espero que con esto salgas del atasco, Para el futuro, si e permites una recomendación, actualiza cada vez que haya nueva versión y antes de hacerlo, lee las notas de actualización. Te evitarás problemas gordos.
Y finalmente, si tienes la completa seguridad de que todo está fucionando, puedes eliminar la carpeta donde residía el antiguo Logger. Vuelve a hacer copia de seguridad con los dos Iconos primeros y a disfrutar haciendo radio.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
Javier, gracias por las indicaciones. Las pondre en práctica lo antes posible para salir del colapso en el que estoy metido por mejorar el libro de guardia. Menos mal que pude imprimir y grabar en un pendrive todos los contactos acumulados desde que recibí el indicativo en Agosto 2007 (550 QSO realizados y 40 confirmados) con la estación movil.
73, Christian EA4EUN
