logger32
EA7GE
#33912  - 3 diciembre, 2016 11:07
Hola tengo una consulta por si algun colega puede hecharme una mano comento he instalado y configurado el programa en rtty y bpsk sin problema pero no soy capaz de configurar para cw he leido la ayuda pero se ve que soy torpe no lo cansigo adjunto captura agradeceria ayuda gracias
73 dx de juan
EA1P
 EA1P
#304433  - 3 diciembre, 2016 11:26
Buenassss
Yo lo tengo configurado así,
Y me funciona. El puerto tiene que ser en el que tengas el CW.
73 de Sergio EA1AR
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Semper paratus
EA7GE
#304435  - 3 diciembre, 2016 20:22
Hola Sergio primero gracias por contestar y segundo no lo consigo poner en marcha he probado todas las obsiones y nada si lo pongo como tu lo tienes no hace nada si lo pongo como tu y le marco la casilla use ptt to switch to transmit el equipo se pone en tx pero no saca los pitidos el puerto que tengo es el mismo que para rtty y bpsk y con esos modos no tengo problema ya no se que mas mirar
73 dx de juan
EC7AKV
#304434  - 3 diciembre, 2016 21:36
¿Que interface usas? usar el Puerto PTT de RTTY o PSK para CW... no se, no se, que interface usas y que puertos tienes abierto y para que. A partir de aqui ya podemos valorar ;-p
73's
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA7GE
#304465  - 4 diciembre, 2016 01:06
Hola Alfonso primero gracias por contestar te comento el interface es digicat y si intento hacer cw por el mismo puerto de rtty/psk pero tambien he intentado asignar otro y nada no se si lo hago bien lo de asignarle otro puerto los puertos que tengo son com4 kenwood 870 com 3programador kenwood com 2 y 1 puerto de comunicaciones y puerto de impresora lpt1eso son ok ya me comentas algo y lo dicho gracias
73 dx de juan
#304469  - 4 diciembre, 2016 13:30
Un error muy común es "olvidar" la conexión a la entrada KEY (entrada de manipulador vertical) del transceptor, y me da que es lo que te pasa.
Una vez conectado hay que seleccionar el puerto COM y la linea de ese puerto (DTR o RTS) que efectúa la manipulación.
EA7GE
#304476  - 5 diciembre, 2016 20:37
Hola Angel gracias por contestar te comento tengo intencion de hacer cw recivir con cwget y transmitir con la maquina de logger no creo que tenga que conectar manipulador o si?
73 dx de juan
#304506  - 6 diciembre, 2016 00:46
El equipo ya se pone en transmisión, ahora está esperando que manipules CW (lo hará el PC) por la entrada de manipulación KEY, y si no hay cable conectado...
EA7GE
#304515  - 6 diciembre, 2016 11:30
Hola de nuevo Angel te comento en hrd me funciona con la misma instalacion y configuracion solamente conectado el cable digicat por eso no entiendo lo que me dices de conectar cable a la entrada del manipulador
73 dx de juan
EA7GE
#304527  - 23 diciembre, 2016 21:26
Hola algun colega me puede explicar el por que la ventana de digitales se ve asi como adjunto captura por la mañana bien por la tarde de esta manera
73 dx de juan
