Logger 32 y QRZ.COM
Logger 32 y QRZ.COM
EA2GR
#5113  - 12 junio, 2009 14:15
Buenas tardes:
Despues de volver a instalar el logger 32, veo que no esta la opciòn que antes si tenìa que es que cuando grabo un indicativo, se abrìa la ventana de datos del QRZ.COM para transferir el nombre del corresponsal etc...
Ahora no sale...
Es por el cambio de funcionamiento de QRZ.COM? O es por otro motivo?
Si no se puede volver a activar QRZ.COM en este programa,
¿Que base de datos usais para esto??
Gracias!!
EA2GR
EA1AUS
#72100  - 12 junio, 2009 16:28
Hola Francisco Javier,
Hace tiempo que QRZ dejó de funcionar como lo hacía hace unos meses. Como sabes ahora existe la opción de pago si se accede a la info desde programas de log. Aunque permite seguir usándolo con una serie de limitaciones y retardos en el supuesto de uso desde logs sin pagar ninguna suscripción.
Logger32 dejó de dar soporte tanto a QRZ.com como a HamCall, pero se adaptó el programa para que desde módulos externos a Logger se pudiera acceder sin problemas a cualquiera de los servicios.
En la actualidad hay tres módulos programados para esto y con las mismas prestaciones que había anteriormente; uno para HamCall, y dos para QRZ.com.
Si deseas acceder a los datos sin pasar por taquilla, tendrás que usar el siguiente módulo (programa)
http://www.n2amg.com/files/QRZHTTPLookupFullInstall.zip
Para el acceso previo pago, se usa este módulo
http://www.n2amg.com/files/QRZSubscriberXMLLookup.zip
y para HamCall este otro
http://www.n2amg.com/files/HamCallInternetLookup.zip
Todos son del mismo autor N2AMG y puedes ver más cosas en su página http://www.n2amg.com/
Para instalar y usar los módulos te adjunto traducidas las instrucciones que se acompañan.
QRZHTTPLookup.exe v.130
By: Rick Ellison N2AMG
Email: rellison@twcny.rr.com
Web: www.n2amg.com
Propósito:
A partir de la versión (3.16.0) Logger32 no va a dar soporte a la búsqueda de indicativos a través de Internet. Esta aplicación va a proporcionar otra vez la posibilidad de recopilar la información vía QRZ.com de manera gratuita.
Instalación:
1.- Copia el archivo QRZHTTPLookup.exe en la misma carpeta donde tienes instalado Logger32.
2.- En la barra de Herramientas de Logger32, haz clic en el botón de Búsqueda automática de Indicativos por QRZ.com (6º icono contando de derecha a izquierda)
3.- Haz clic en el menú HERRAMIENTAS de esta ventana y selecciona la opción DEFINIR EL MÓDULO EXTERNO A USAR.
4.- Cuando la ventana para este ajuste se abra, se presentará un cuadro para la introducción del título que quieres que aparezca en la nueva ventana de QRZ, aquí introduce lo que tú quieras. A la derecha hay un segundo cuadro en el que hay que introducir la aplicación, Introduce QRZHTTPLookup.exe ó búscalo en su carpeta correspondiente presionando el botón seguido a ese recuadro.
5.- Este es todo el ajuste.
Uso:
Cada vez que desde Logger32 se abra la ventana de búsqueda de indicativo se llamará al módulo externo QRZHTTPLookup.exe.
Quién contactará con QRZ para la búsqueda de la información solicitada. Cuando la Información sea descargada desde QRZ.com, la ventana del navegador aparecerá en patalla con la información encontrada. Al mismo tiempo los datos se traspasarán desde la ventana del navegador a la ventana de búsqueda de Logger32.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA2GR
#72101  - 12 junio, 2009 16:46
Muchas gracias EA1AUS
Tomada buena nota...
Gracias!!!73
EA2GR
EA2B
 EA2B
#72110  - 13 junio, 2009 23:02
Yo lo tengo configurado para que al picar encima de un indicativo lo busque en QRZ, y lo unicao que veo que tenga que estar selecionada la opcion
Main Menu, Auto Lookup, Auto www.qrz.com Look
(Con una V marcada al principio.)
Hasta la fecha no me ha dado ningun problema.
73 de Tomas
EA2GR
#72102  - 13 junio, 2009 23:26
Hola Tomas!
Antes lo tenìa asì, pero la version 3,18,0 que es la que tengo ahora, no me facilita en la barra de tareas del programa esta opciòn...
Mira el post anterior...
Gracias...
EA2GR
EA1AUS
#72224  - 14 junio, 2009 01:36
No entiendo bien lo que dices, pero si te refieres a que lo que hacías antes y ahora no puedes, es transferir los datos de QRZ.com de forma automática a la ventana de entrada de datos del Log, es básicamente como antes.
Lo primero que has de tener y comprobar es el funcionamiento correcto del módulo externo para la solicitud de datos a QRZ.
Después, asegurarte que la configuración para esta opción esté marcada en:
AJUSTES -> BUSQUEDA AUTOMATICA -> BUSQUEDA AUTOMATICA DE INDICATIVOS EN INTERNET (EXTERNA)
Tras esto, abres la ventana de consulta en QRZ y entra en el menú TRANSFERIR y marca la opción TRANSFERIR TODOS LOS CAMPOS EN BUSQUEDA AUTOMATICA. y si en el campo nombre sólo quieres que se añada el primer nombre para omitir apellidos, marcas la opción específica.
Con esos pasos tiene que funcionar. Lo acabo de probar aquí y funciona.
pd.- ten en cuenta, que si no eres suscriptor de QRZ, la aparición de los datos por la vía gratuita sufren un retraso considerable, comparado con la versión de pago o lo que disfrutábamos hace unos meses.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA2GR
#72103  - 14 junio, 2009 12:55
He realizado todo lo que me indicas EA1AUS, pero en la ventana de busqueda donde iria el nombre del corresponsal que llegaria desde QRZ.COM sale:
QRX DOING INTERNET LOOKUP
EA2GR
EA1AUS
#72283  - 14 junio, 2009 17:15
Francisco Javier,
Lo que deduzco del mensaje es que parece que está esperando la respuesta de QRZ.com. Si pasados 20 o 30 segundos no recibes los datos, sospecho que no hay salida a Internet.
A ver si el problema es que tu cortafuegos está bloqueando el acceso a internet del módulo que usas para QRZ... Por favor, asegúrate de este detalle.
¿Cual de los dos módulos externos usas en QRZ, el gratuito o el de pago?
¿Has probado a hacer la consulta de datos en QRZ de forma manual con el módulo?
73 Javier
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA2GR
#72099  - 14 junio, 2009 20:11
Hola!
Utilizo el modulo que me indicaste antes, el gratuito, y no obtengo respuesta.
Cuando dicea comprobar manualmente te refieres a escribir el indicativo a buscar en la ventana de busqueda en internet en lugar de en la ventana de entrada de datos al log???
Comprobarè lo del cortafuegos...
EA2GR
EA2GR
#72098  - 14 junio, 2009 20:31
El cortafuegos esta totalmente OFF.
En el programa logger 32 el cluster funciona perfectamente...
EA2GR
EA1AUS
#72321  - 15 junio, 2009 21:47
Francisco Javier.
Puede que ser que yo no tenga tu problema, ni sea capaz de reproducirlo, porque estoy con una versión beta muy avanzada, y a la que le han tocado precisamente parte de las búsquedas en internet y CDrom. Por lo que los módulos externos se han tenido que actualizar, y tal vez el módulo que descargaste no era el mejor para tu versión por ser éste demasiado nuevo.
Mientras, puedes probar con el siguiente módulo que si funcionaba en versiones anteriores a la que yo uso:
http://logger32.ure.es/qrzhttplookup.zip
y ya me contarás...
73 Javier.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA2GR
#72104  - 16 junio, 2009 08:53
Nada tampoco funciona este modulo...
EA2GR
EA1AUS
#72471  - 16 junio, 2009 16:53
te he mandado mensaje privado.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA2GR
#72105  - 20 junio, 2009 09:49
El mòdulo funciona...
Ya lo tengo solucionado Javier EA1AUS Gracias!
Sìmplemente se me pasaba al instalar el programa, cambiar la carpeta.
Ha sido fallo informatico mìo.
Ya està funcionando perfectamente... ;)
EA2GR
