Logger 32 en split
Logger 32 en split
EA1AER
#34581  - 29 marzo, 2017 12:30
Desde hace unos meses uso como libro de guardia el logger32. Estoy contengo con este programa, tiene muchas posibilidades. Pero tengo una pega: no soy capaz de usarlo correctamente en modo "split". Si me pongo en split, al transmitir se me borra de la ventana de entrada el indicativo que tengo escrito.
He leido el manual en español (gracias por la traducción), he buscado en los foros... Pero no me aclaro :angry: . No se cómo hacerlo. ¿Alguien puede sacarme de mi ignorancia?
Gracia 73
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA1AUS
#308860  - 29 marzo, 2017 16:41
Hola Juan Carlos.
No das información suficiente como para imaginar que es lo que te pasa realmente o cuál es el problema. De todas formas, si te parece, escríbeme un email privado a mi indicativo @ure.es y vemos lo que se pueda hacer.
73 Javier
ea1aus
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA1AER
#308879  - 30 marzo, 2017 12:26
Te escribo un privado. En cualquier caso estoy conectado por CAT al FT817. ¿Hacen falta más datos?
Juan Carlos
EA5JN
#308861  - 30 marzo, 2017 22:37
Yo tengo ese mismo problema incluso he quitado lo de borrar indicativo al hacer QSY es de la única forma que puedo hacer split sin que se me borre el campo call.
Lo de aumentar los MHz en la carpeta .ini no me da resultado trabajo con windows 7. Un saludo y Javier haber si se puede solucionar.
Angel EA5JN, ex EA5IJG
Miembro: EA5RCZ (Radioclub Region de Murcia), EA5URM (Union Radioaficionados Murcia)
73´s.
EA1AUS
#308911  - 30 marzo, 2017 23:52
Entonces yo diría que tuviste ese problema... hasta que hiciste lo correcto, desmarcar la opción "Limpiar Indicativo en QSY > xx"
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AER
#308912  - 31 marzo, 2017 13:28
Ya, pero desmarcar el "Limpiar indicativo en QSY" es una faena. Porque esa es una prestación interesante del programa. Me voy estudiando el asunto y ya comentaré cuande llegue a alguna conclusión.
Gracias y 73
Juan Carlos
Juan Carlos
EA4PN
#308862  - 4 abril, 2017 16:21
Pues a mi me va de lujo, sobre todo desde que el amigo Javier EA1AUS le dio su toque personal.
Gracias javier
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA3XP
#309043  - 4 abril, 2017 17:34
Desde siempre que lo tenia desmarcado y por curiosidad lo he activado y observo que se borra el indicativo al hacer QSY (+ de 1KHz como dice) pero también si tienes el equipo en split (+ de 1 Khz) y te pones a transmitir.
Ya que el programa "sabe" cuándo el equipo está en split o no, se podría sugerir a Bob que precisamente cuando está en split, Logger32 hiciera caso omiso de esa configuración.
No sé, es una idea... B)
73 de Xavier, EA3XP
EA5JN
#308863  - 4 abril, 2017 21:17
Gracias javier
Correcto esa es la historia,solo cuando entrara logger32 en modo split al hacer ptt que no limpiara los campos gracias haber si de algún modo este tal Bob le llegara la susodicha info,gracias.
EA5IJG - Angel 73.
73´s.
EA3XP
#309050  - 5 abril, 2017 16:51
Bob es el jefe, K4CY, el que cobra los royalties por utilizarlo ;)
He dejado la sugerencia en el foro general a ver si hay suerte y lo implementa.
73 de Xavier, EA3XP
EA3XP
#309088  - 7 abril, 2017 16:01
Al parecer, eso nos pasa a los que tenemos equipos "antiguos", en los que el programa es incapaz de saber la frecuencia del VFO-A y del VFO-B al mismo tiempo porque el equipo no lo permite.
Resulta que tengo un Kenwood TS-850 al que si el CAT lo configuro como 'Kenwood', el Panel de Control de la Radio sólo muestra la frecuencia del VFO activo, PERO desde hace años descubrí que configurado como 'Kenwood TS-950' funciona igual con el añadido de algunas posibilidades más como es la de mostrar las frecuencias del VFO-A y VFO-B por lo que con esta configuración, Logger32 LO SÍ SABE.
A ver por donde respiran.
73 de Xavier, EA3XP
EA1AUS
#309136  - 8 abril, 2017 03:01
Esta es una función que no utilizo, prefiero hacer clic sobre la etiqueta "Call" para limpiar la ventana, de esa forma no hay sorpresas.
Probando el tema veo que con el IC7600 sí funciona.
Cambiando de tema, creo que por comodidad y por tener todo lo relacionado con L32 condensado en un hilo, deberíamos seguir estas cosas en el hilo principal.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3XP
#309156  - 8 abril, 2017 16:01
Totalmente de acuerdo.
73 de Xavier, EA3XP
EA1AER
#309137  - 10 abril, 2017 12:25
Gracias Xavier. Parece que el problema va por donde apuntas. Yo tengo un FT817 y me temo que logger32 no es capaz de ver a la vez la frecuencia de los dos VFO.
Gracias y 73
Juan Carlos
Juan Carlos
