LOG4OM 2 Dudas bási...
LOG4OM 2 Dudas básicas
EA1FOV
#385344  - 12 abril, 2023 13:03
Trasteando con el LOG4OM 2 y con el manual descargado, pero hay cosas que no me quedan muy claras. Seguro que son de "sotacaballoyrey", pero...
1. Configurar el clúster. No sé cómo añadir un clúster y que lo pueda ver en la pantalla principal.
2. Trabajando SOTA como trabajo y queriendo que me calcule las distancias correctamente... ¿Tendría que dar de alta perfiles diferentes para cada activación y guardarlos? Quizás con ir cambiando el perfil con el dato de la nueva referencia y grid, después con el QSO manager podría sacar ADIF diferentes, ¿no?
3. ¿Puedo subir QSO seleccionados a eQSL, en lugar de todos al automatizar el proceso? Os comento... Yo diseño una eQSL diferente para cada activación, y la voy cambiando en el perfil de eQSL según acabo de gestionar los envíos. Si automatizo todo, le enviará la QSL de otra cima a los contactos de otra SOTA diferente; por eso lo pregunto.
Muchas gracias por vuestra ayuda. 73 de J
Jorge Garzón. EA1FOV - EA1036SWL
Grid QTH IN73xk · Cantabria (España - Spain)
Etiquetas del debate
EA5ITV
#385346  - 12 abril, 2023 13:42
EA5ITV
#385347  - 12 abril, 2023 13:42
EA5ITV
#385348  - 12 abril, 2023 13:45
Las ímagenes anteriores es para la Respuesta par el punto uno. solo tiene que seleccionar el cluster que quieres y ponerlo como PRIncipal.
Espero te ayude.
Adrián V.
EA1FOV
#385398  - 13 abril, 2023 23:42
Publicado por: EA5ITV
Las ímagenes anteriores es para la Respuesta par el punto uno. solo tiene que seleccionar el cluster que quieres y ponerlo como Principal.
Hola Adrián:
Gracias por los pantallazos. La cuestón es que a mí no me sale clúster alguno en la spuesta lista. Si no tengo nada no puedo utilizarlo. ¿He de darlos de alta manualmente? En ese caso... ¿Cómo hacerlo?
73 de Jorge.
EA5ITV
#385414  - 14 abril, 2023 19:01
Hola de nuevo Jorge.
Te adjunto el enlace del manual en español del Log40M, la configuración del cluster la tienes a partir de la pagina 59, pero si puedes, ve leyendo el manual desde el principio, y si te parece tedioso, también puedes utilizar el índice de la ayuda e ir directo a donde ten interesa, verás como vás mejorándolo poco a poco y también entendiendo mejor su funcionamiento.
enlace:    https://www.log4om.com/l4ong/usermanual/Log4OMNG_SPA.pdf
Adrián V.
EA5ITV
EA1FOV
#385425  - 15 abril, 2023 15:09
Gracias Adrián. Precisamente realicé las consultas porque en ello, el manual no me pareció especialmente didáctico. Volveré a leerlo con cuidado por si no lo hubiera entendido bien. 73 de J
