LOG Digital Master ...
LOG Digital Master 780 y HRD
EA3610URE
#7291  - 30 noviembre, 2009 02:46
Hola soy David , utilizo el HRD desde hace un par de meses y me parece un programa cojo... pero bien vamos al tema para hacer digitales he estado utilizando para hacerme un poco con el PSK31 que es un poco cortito y no me da problemas a la hora de meter en el log los contactos ahora quiero cambiar de programa para hacer digitales con el Digital Master 780 y que a medida que realize los contactos en digitales me lo ponga en el log del HRD como lo hacia el otro.
Me podriais indicar si se puede hacer?? y si es asi como se hace esa operacion he estado mirando y no he visto ningun post referente a eso.
Espero vuestras respuestas .
Un saludo desde Cadiz.
EA7IQQ
David Gonzalez
EB4FMT
#86556  - 30 noviembre, 2009 03:24
Hola David:
Si utilizas la versión 5.0 , el Loogbook del HRD y del DM780 es el mismo. Si utilizas la versión 4 cada programa tiene el suyo. Actualiza al 5.0 y en esta versión tienes una opción que te importa el libro de guardia del HRD y del DM780 de la versión 4 a la 5 y te junta los dos libros de guardia.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA3610URE
#86557  - 30 noviembre, 2009 03:44
Muchas gracias Emilio por tu rapida respuesta .pues entonces eso voy a hacer actualizar ya que tengo la version 4.1 del HRD aunque la verdad la ultima vez que intente actualizarlo hace unos dias nada de nada pero lo intento y a ver que pasa esta vez.
Un saludo y gracias.
EA7IQQ
David Gonzalez
EA8TL
#86559  - 30 noviembre, 2009 11:50
HOLA DAVID
Aqui tienes donde leer:
http://www.ea1hlh.es/descargas/PyRv1.5.pdf
Tambien en este mismo foro de URE existe un hilo abierto expresamente para el HRD.
O si lo prefieres, el nuevo foro exclusivo HRD: http://www.ayudahrd.tk/
Saludos y suerte con la actualizacion
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA7P
 EA7P
#86555  - 1 diciembre, 2009 15:08
Si sigues con la versión 4.1 como yo no tienes que hacer prácticamente nada, simplemente en la pestaña Main Logbook de DM780 le indicas que utilice la misma base de datos (mismo LOG) que usas en HRD, de esa forma cada vez que hagas un contacto nuevo en DM780 lo tendrás automáticamente en HRD, asi de simple, sin importar/exportar ni hacer nada de nada... :laugh:
Si estas usando la configuración por defecto resulta que HRD lleva un libro y DM lleva otro diferente, por eso "no se comunican" entre ellos, lo ideal es usar un único archivo y eso se cambia en segundos.
