Hola Jorge:
Lo que Máximo comenta es de usar dos puertos COM diferentes. El cable que te envíe solo genera un puerto Com virtual. El problema del Ham Radio Deluxe, es que no libera las señales del puerto Com que usa para el CAT. Otros programas si lo permiten, pero este en concreto no. Simón, el creador del Ham Radio, de momento no está por la labor de independizar las señales DTR y RTS del puerto Com que utiliza el CAT, con su programa.
EB4FMT - Emilio
Emilio
Gracias Emilio por la aclaración!
Si tu lo dices, que eres el "padre de la criatura" queda todo aclarado....
Asi que el HRD no libera el puerto COM? pues fijateee un voto negativo para el programilla...jejje...hasta ahora todo eran ventajas,pero nunca mejor dicho, nada es perfecto!
JORGE
**Seguiré haciendo las llamadas CQ via F1,F2,F3,F4 de la ICOM 7000 y punto
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
Escribió:Martín; Efectivamente es más que conveniente intercalar un transformador simétrico 600-600 Ohm para aislar ambos circuitos. Si no es una aplicación de alta fidelidad puedes usar unos simples Crovisa Z6006 o Z6010.
Hola Max, que bien que hayas contestado, siempre es un placer leerte (sin peloteo, lo digo de verdad).
Lo del trafo de Crovisa, ya lo tengo grabado en mi disco duro, por ti y por las sugerencias de EA3QP. Eugeni....ya sabes que a uno le gusta seguir los sabios consejos de los que tienen mas experiencia....
Sigo pensando que el problema lo tengo a la hora de mezclar el audio procendente del DVK del Logger32 con el audio generado por mis Heil Proset Plus (los preamplifico con un ampli para micros de baja impedancia....con su consabido crovisa antes de entrar en el equipo).
Cualquier sugerencia adicional será bienvenida.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
Escribió:Hola, por casualidad, ¿no usaras un portatil con su alimentador?, es solamente un comentario, con el VUContest de EA3EZG el llamador funciona, pero si el portatil esta con su alimentador suena fatal, solo suena bien cuando se desenchufa el alimentador. ¡Ah!, por supuesto el "problema" no es el VUContest, es de mi alimentador que es una castaña.
Hola Hipolito.
Gracias por responder.....pues.....me dejas sin respiración....tengo que probarlo....pero si es así, vaya leche...la autonomía de mi Dell Inspiron 9300 es de 15 minutos mas o menos.....así que....
Bueno, lo pruebo y te cuento.
73's cordiales-
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
Por si fuera eso y te sirve de consuelo, te cuento.
Empezamos a usar un inversor/ondulador para poder alimentar el portatil desde una bateria de 12v y evitar asi que al apagarse el generador se apagara el portatil, (el mio tiene la bateria muerta), pero el inversor nos creaba ruido en RF, por lo que habia que buscar otra manera de alimentacion.
Ahora usamos un elevador, que desde 12v nos da los 19v que necesita el portatil, como no tiene nada en alterna, no hemos notado que genere ruido en RF y tampoco en alterna, por lo que el sonido sale bien.
Aunque como el equipo que solemos usar tiene llamador incorporado, no hemos vuelto a usar el llamador desde el PC.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Hipólito, gracias por responder.
No lo he probado todavía, pero me da en la nariz que la solución va a acabar siendo comprar un Keyer con DVK o que me cambie el equipo....pero es que el 775dsp....va tan bien el jodio, que me sabe mal desprenderme de el.
En fin, gracias por tus consejos.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
Yo tuve el mismo problema con un ts450, y se resolvió al unir la masa del pc a la masa del equipo con un cable de 2,5mm...
El pc es de sobremesa.Distorsionaba el audio inyectado desde el pc y el del microfono del equipo.
IM99QO - Benaguasil (Valencia)
Visita: http://www.ea5rcl.es/web/
El VU contest fonciona bien, se puede utilizar un adaptador USB- COM ,lo he utilizado corectamente con varios programas,( el adaptador USB-COM de Astro radio,no todos van)
