LLAMADOR AUTOMÁTICO
LLAMADOR AUTOMÁTICO
EA3KE
#933  - 30 julio, 2008 09:36
Hola a todos, estoy buscando un llamador automático el qual tenga 4 llamadas automáticas y se active por puerto PTT. Gracias
Un saludo, Toni Olmo
EA8TL
#44737  - 31 julio, 2008 00:03
Hola Toni!
Antes de fabricartelo tu o si por casualidad estas pensando cambiar o adquirir nuevo equipo, el ICOM 7000 tiene incorporado lo que buscas, y precisamente 4 llamadas....
Tambien MFJ tiene el MFJ-432 (creo que ya descatalogado) pero actualmente lo mas nuevo de esta marca en llamadores es el MFJ434B,aqui lo puedes ver:
http://www.radioworld.co.uk/~radio/catalog/mfj434b-contest-voice-keyer-p-3173.html
JORGE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA4ZQ
#44738  - 31 julio, 2008 00:39
Logger 32
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
#44798  - 31 julio, 2008 09:09
Hay un programa que se llama "Voice Keyer" que puedes grabar varios mensajes y usas la tarjeta de sonido para generar el sonido y el puerto COM para activar el PTT.
Yo y otros lo usamos y funciona bien.
El programa es creación de Lino Vázquez - HB9FAW y es gratis;
http://www.qsl.net/hb9faw/
EA8TL
#44804  - 31 julio, 2008 10:27
Hola Máximo.
Conozco el VoiceKeyer, de hecho lo tengo instalado, pero tiene un problema, al usar el puerto COM ya no puedes tener abierto al mismo tiempo el HRD, con lo cual, o usas uno u otro....
Ese es el problema,o al menos cuando yo lo instalé no vi la forma de usarlos los dos a la vez!
JORGE
Jorge EA8TL
EA3PW
#44805  - 31 julio, 2008 10:45
Aprovechando este hilo....
¿Os habeis encontrado que el audio procedente de la tarjeta de sonido salga distorsionado por Radio? y no, no es por exceso de señal de entrada....¿Quizá alguna adaptación de impedancias?
Se agradecen los comentarios.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3KE
#44806  - 31 julio, 2008 12:37
Hola, gracias a todos por responder. Lo que no puse es que quería que fuera software. He estado provando el voicekeyer y no he conseguido hacerlo funcionar pues al configurar el puerto COM 1 o no actua o se qued siempre en portadora. He provado todas las opciones posibles. Tengo un senda 2001 y se ve que no es compatible. A ver si alguien fuera tan amable de decirme otro programa.
Gracias y un saludo
EA8TL
#44811  - 31 julio, 2008 12:41
Gracias y un saludo
Intenta a probar las diferentes combinaciones del puerto desde:
SETUP
COM
PARAMETERS
En la pantalla juega con el RTS control y DTS control marcando el enabled y cambiando de positivo a negativo, todas las combianciones posibles hasta que encuentres la que te va bien....
Para EC3ACS: NO se me ha dado ese caso, vuelve a revisar los parametros de audio, ten en cuenta que no es lo mismo la mesa audio de grabacion que la mesa audio de reproducción.....ojo al dato!
JORGE
Jorge EA8TL
EA3KE
#44812  - 1 agosto, 2008 06:16
Hola Jorge, gracias por tu respuesta pero ya había hecho todas las combinaciones posibles. A ver si alguien sabe de otro programa similar. Un saludo
EA8TL
#44876  - 1 agosto, 2008 13:20
Aqui va otro MADE IN SPAIN! Nota.El programa lo ha hecho el hermano de EA1GAR (bajo encargo de este):
http://www.ea1uro.com/llamador.html
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#44893  - 1 agosto, 2008 13:28
Y otro mas:
http://www.qsl.net/n7qjp/VKE/VKEDownload.htm
Saludos y si los pruebas ya comentarás algo vale?
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA5ZJ
#44895  - 1 agosto, 2008 13:46
Con un poco de paciencia y de maña, por 20e puedes construirte este, y lo puedes utilizar tanto en portable como en casa.
Aqui dejo el enlace por si alguien tiene curiosidad.
http://www.ea4nh.com/articulos/grabador/grabador.htm
EA3KE
#44894  - 3 agosto, 2008 10:35
Gracias por responder Jorge. El programa del colega EA1GAR funciona perfectamente. Había otro que tenía para hacer 4 llamadas distintas, es decir, que podía cargar hasta 4 ficheros de audio. Si alguien sabe cuál era que lo diga pero si no con este ya me apaño. Gracias y un saludo.
EA4ZQ
#44992  - 3 agosto, 2008 12:13
Con Logger 32 tienes un llamador con 8 memorias y posibilidad de loop.
EA3PW
#44739  - 4 agosto, 2008 09:08
Hola Jorge, gracias por responder.
Si, me había dado cuenta que los niveles de entrada no son los mismos que los de salida, creo que la distorsión se produce en el momento en que el audio entra en el equipo.
Los mensajes procedentes del DVK del Logger32 funcionan a la perfección, con claridad y un buen rango dinámico, aunque esten grabados con el juindous media, la transparencia y la ausencia de qrm de fondo, me hace pensar que en el momento en que meto el audio en el equipo....algo sucede, se distorsiona y se emborrona y ya puedo subir o bajar el audio desde el pc...no se puede solucionar.
Creo que en algún hilo se trató este tema y la solución propuesta fue la de aislar los audios de la fuente de sonido con la entrada del equipo por medio de un autotransformador para micros de baja impedancia (600 Ohms-600 Ohms)...pero en mi caso creo que debo tener un problema de combinación de audios....ten en cuenta que el llamador lo quiero hacer pasar por la misma entrada que la del micro......
Bueno Jorge no se si me he explicado bien....pero hasta aquí puedo leer.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
#45038  - 4 agosto, 2008 13:50
Martín; Efectivamente es más que conveniente intercalar un transformador simétrico 600-600 Ohm para aislar ambos circuitos. Si no es una aplicación de alta fidelidad puedes usar unos simples Crovisa Z6006 o Z6010.
Jorge; Perdona que no volví por aquí.
Hombre, el mismo puerto no, pero abres otro puerto COM y ya está. En el COM1 dejas el HRD y en el COM2 el Voice Keyer.
Si no tienes puertos COM libres, como me pasó a mi... compré una tarjeta con dos puertos serie más (muy baratas) y listo.
Actualmente tengo una tarjeta serie a mayores, otra tarjeta de puertos USB a mayores y dos tarjetas de audio (una para el propio sonido del ordenador/Skype, etc y la segunda solamente para la radio). Todo funciona sin problemas.
73, Máximo - EA1DDO.
EA8TL
#45052  - 4 agosto, 2008 14:25
Hola Maximo.
En respuesta a tu sugerencia creo que no es valida dicha opcion o yo no he entendido bien la jugada.
Es decir, tu dices que deje en el COM1 el HRD y en COM2 el Keyer, pero el problema es que realmente quien está en el COM1 no es el HRD, es en este caso el CAT, y si yo le doy la orden al CAT que se instale por el COM1 el Keyer por mucho puerto COM2 que le ordene nunca lo encontrará.....:S
Resumiendo, que yo sepa el CAT o está por un COM o por otro ,pero no puede detectarse por ambos....
Ya me diras...
JORGE
Jorge EA8TL
#45055  - 4 agosto, 2008 15:59
Hola Jorge,
¿El CAT? ¿Te refieres al puerto CAT de la radio?
Da igual, dejas la radio en el COM1 y pones el VoiceKeyer en el COM2.
El tema es que necesitas un COM solo para el keyer. Lo utiliza para hacer el PTT y puedes hacerlo por DTR o por RTS, eso si, necesitas un circuito adaptador simple antes de conectarlo al PTT del la radio. Yo tengo uno con un solo optoacoplador.
Aquí tienes un ejemplo;
http://www.vhfdx.net/wsjtinterface_e.html
EA2DR
#44740  - 4 agosto, 2008 16:25
Hola, por casualidad, ¿no usaras un portatil con su alimentador?, es solamente un comentario, con el VUContest de EA3EZG el llamador funciona, pero si el portatil esta con su alimentador suena fatal, solo suena bien cuando se desenchufa el alimentador. ¡Ah!, por supuesto el "problema" no es el VUContest, es de mi alimentador que es una castaña.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA8TL
#45074  - 4 agosto, 2008 16:27
Quizas no me haya explicado bien o mi digicat no sea compatible para lo que tu me comentas...
Yo uso un cable fabricado por EB4FMT:
Este cable USB permite controlar la emisora via CAT (utilizo el Ham Radio Deluxe) y a la misma vez te permite hacer digitales.En mi caso lo tengo conectado al COM2.
Si tengo cerrado el HRD y abro el KEYER dandole orden de que se conecte por el COM2, todo va fantastico,la emisora hace TX a la orden de transmitir las memorias del Keyer etc etc....
Pero si abro el HRD, al utilizar el mismo puerto COM2, ya no me deja controlar la emisora pues está el Keyer abierto y me dice que ese puerto COM está ocupado.
En el caso de hacerlo al contrario,abro el HRD y despues quiero usar el Keyer,ocurre lo mismo, el puerto COM está ocupado por el HRD.
Entonces, he intentado hacer lo que tu me comentabas,que es cambiarle el COM al Keyer, he probado con todos los posibles,pero claro, yo se que está detectado por el COM2 y aunque cambie al 4,5,6 etc etc...siempre me dice lo mismo : COM NO DETECT!
Es un poco dificil de explicar, pero espero me hayas entendido,si no, lo arreglamos via toque de telefono...
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
