LINUX SI !! LINUX N...
LINUX SI !! LINUX NO !!
Página 2 / 4
EB4Z
 EB4Z
#122206  - 9 octubre, 2010 18:20
Hola de nuevo:
La distribución que uso en Ubuntu 10.04. En una primera instalacion, como comentaba, no hubo problemas, todo se intaló perfecto.
Como no supe instalar el cty.dat que me pedia al arrancar, cometí el error de quitar a mano del menu APLICACIONES--RADIOAFICIONADOS--KLOG y desapareció toda referencia al klog.
Luego lo he vualto a instalar, asi como el cty.dat, siguiendo los consejos facilitados en el hilo y todo está correcto, excepto que ahora, despues de instalado, no aparece en el menu donde debería aparecer, asi que solo lo puedo ejecutar desde la terminal.
Ese es el problema, indicarle la ruta para crearle de nuevo dentro del menu APLICACIONES---RADIOAFICIONADOS, con el resto de programas.
Cuando lo habo desde SISTEMA--PREFERENCIAS--MENU PRINCIPAL e intentó crearlo desde ahí, no se indicarle la ruta.
A continuacion, he hecho lo que me indicas, metiendo en el terminal el "whereis klog" y este es el reporte:
whereis klog
klog: /usr/bin/klog /usr/share/man/man1/klog.1.gz
Voy a intentar con ella y te cuento. Respecto de lo que comentas del cluster, voy a meter las direcciones tal como comentas, el problema es que no tenia ni idea de cuales eran. Sobre lo de las ventanas tipo N1MM, me parece bien y que cada cual abra o cierre a su gusto las que necesite y quiera.
Aprovecho para lanzarte una pregunta, desde mi profundo desconocimiento: ¿puede hacerse que klog tenga instalado el "motor" de algun programa de modos digitales, tipo Fldigi o mmvari o similar?. Lo digo porque sería ideal poder utilizarlo todo desde el mismo klog, aunque tal vez esté diciendo un disparate.
Saludos y mil gracias. Comento los resultados.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5CH
#121665  - 9 octubre, 2010 20:44
Hola Jaime. Mi mas sincera enhorabuena por el Klog.
Sobre la distribución del klog, pues si sería interesante intentar aglutinar el cluster, el log, etc. Ya que cada vez somos mas los que usamos monitores mayores de 19" y ya se pueden aplicar ventanas con mas información.
Si puede ser que no sea al estilo del Gimp antiguo, ya me entiendes, y si necesitas "betatester" aquí me tienes.
Para EA4ZB, es que creo que en el lanzador lo escribes en mayúsculas (Klog), házlo todo en minúsculas (klog), ya que según el whereis apunta bien la ruta /usr/bin que es dónde están los ejecutables, te debería funcionar, y deja el lanzador como "aplicación".
Si dices que desde consola con solo escribir klog te lo lanza, creando uno debería de arrancar.
Lo de agregarlo al menú de radioaficionados, si no aparece desde Sistema>Preferencias>Menú Principal --- Ir buscando ahí hasta encontrarlo, ya que ésto se usa para que no aparezcan en el menú ciertos programas que continúan instalados, lo mas probable es que esté sin clicar.
Si no lo resuelves, pues tomamos medidas mas drásticas.
Angel - EA5HNU
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
EB4Z
 EB4Z
#122219  - 10 octubre, 2010 13:54
Hola a todos:
Para Jaime y Angel: ya lo tengo resuelto. Despues de meter en el terminal "whereis klog", me dio la ruta que os he comentado y despues lo he resuelto desde SISTEMA-PREFERENCIAS-MENU PRINCIPAL.
He entrado en el menu RADIOAFICIONADOS y he añadido uno nuevo, pero la ruta le he metido la que me indicaba el terminal: /usr/bin/klog
Y TODO ARREGLADO. eL icono he escogido uno al azar de los que propone y todo esta funcionando al cien por cien.
Coincido con Angel en lo de las pantallas, cada vez mayores en los ordenadores de sobremesa. Para quien trabaje con portatil no le supondrá ningún problema.
Jaime: te comentaba en el mensaje anterior si es factible o un disparate que klog dispusiese de un modulo para modos digitales, implementando el "motor" de mmvari u otro, del tipo del Fldigi, para que todo se hiciese desde el mismo programa.
Seguramente sea un disparate.
Salufos y gracias a todos.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5EQ
#122280  - 10 octubre, 2010 14:58
Como usuario de linux que soy, a veces me quedo con los dientes largos por que, lo mas nuevo en modos digitales y logs, se escribe directo para putiwindows, otra cosa que veo yo el hamlib con algunos transceptores, como el ft-847 no va fino y todos son problemas, y el wine no funciona en casi nada, esperaremos si alguna alma caritativa hace algo tipo ham radio de luxe o los desarolladores del hamlib lo hacen que valla bien, pero de momento me quedo con el pinguino trabajando el que haya,
pablo, qrp lover
EA6T
 EA6T
#121666  - 22 octubre, 2010 19:25
Veo que hay ya bastantes linuxeros que también le dan a la radio. Por mi parte quisiera aportar mi granito de arena a todo esto.
Hace unos días estaba trasteando con el portátil y me encontré con una página que mostraba como instalar el Logger32 con el wine. Debo decir que desde que usé el Swisslog no he vuelto a encontrar otro programa que me gustara tanto como ese, pero supongo que todo se andará. Después de seguir los pasos previos para poder instalar el Logger32, me llevé la sorpresa de que funcionó perfectamente a la primera, ya que anteriormente intenté instalarlo varias veces sin resultado positivo. Las instrucciones (en ingles) las podréis encontrar aquí: http://rx9tx.qrz.ru/ (si tenéis dudas o problemas, consultar para ayudaros). Creo que algún otro programa de log podría ir bien con esa configuración. Si alguien lo prueba, que informe.
JAIME ROBLES: Hola Jaime, dejé de usar tu programa por no tener la opción de imprmir los QSO's en tarjeta o etiqueta. Creo que ganarías muchos adeptos si pudieras implementar un modulo de impresión para tarjetas (etiqueta o directamente) de manera que no tuviéramos que echar mano de otros programas externos. Lo que más me gusta de tu programa es que puedo cargar los logs directamente en formato ADIF, aunque ultimamente tengo problemas para cargar el log, ya que a los 25000 QSO se interrumpe. En cuanto a tu consulta de independizar las ventanas del programa, creo que es cuestión de gustos, como te decían en un post anterior, el formato GIMP de las ventanas sueltas no le gustaba, a mi no me importaría siempre que se pudiera elegir las ventanas que quieres tener activas, como en el N1MM.
Bueno, seguiré atento a este hilo por si necesitáis ayuda o surge algo interesante
EA6AZ, Distro: UBUNTU 10.04 en portátil con Intel Pentium M a 2.00GHz.
Tano, EA6AZ - Menorca
EB4Z
 EB4Z
#121667  - 23 octubre, 2010 20:07
Hola EA6AZ:
Uso la misma distro que tú. He seguido los pasos de la web que indicas y he instalado desde la terminal lo siguiente:
wget http://www.kegel.com/wine/winetricks
Una vez instalado, me pierdo ya que para seguir con los demas directorios para los .CAB me pierdo. Se me da fatal instalar los tar gz.
Puedes darme una orientación sencilla de cómo seguir?. Por cierto, imagino que una vez instalado logger 32, puedes usarlo tal cual como si fuese en el W7.
CORRIJO: Desde el gestor de synaptic acabo de ver que el cabextract ya está instalado en el sistema, pero sigo igual, no sé seguir.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA6T
 EA6T
#123378  - 25 octubre, 2010 20:04
Para EA4ZB
Bueno, una vez que has instalado el WINETRICKS puedes seguir de dos maneras:
Teclea WINETRICKS desde el terminal y se abrirá una ventana con las librerías que puedes instalar, solo tienes que marcarlas y aceptar. La otra opción es desde el mismo terminal, tecleas WINETRICKS y a continuación los dos nombre de las librerías (dll) o paquetes a instalar, en minúsculas. Yo prefiero el terminal porque así puedo ver si me da algún error. En modo gráfico no se ve.
Una vez instalado los dos paquetes solo tienes que descargar el programa y ejecutaron con el WINE.
Disculpa que sea tan escueto pero estoy contestando desde el teléfono mobil. Dime si lo conseguiste o donde te has quedado.
EB4Z
 EB4Z
#123563  - 25 octubre, 2010 23:21
EA6AZ escribió:
Para EA4ZB
Imagino que te refieres a esta (dcom98):
make winetricks executable:
chmod +x winetricks
run it:
sh winetricks
Program window opens, tick the "dcom98" option and install it.
Este es el problema: no se si estas intrucciones hay que meterlas tambien en consola (no me funcionan) o bien, directamente WINETRICKS. No se cuales son las dos dll.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA6T
 EA6T
#121668  - 26 octubre, 2010 14:49
Bueno, espero explicarme bien ahora, ya que desde el móvil es un poco dificilillo. :laugh:
Según podeis ver en la página de [url= http://http://rx9tx.qrz.ru/ ]RX9TX[/url] al final de la página debes instalar "dcomb98" para el Logger32 y si quieres también usar el N1MM para concursos, también debes instalar "mfc42.dll". Por instalar los dos no pierdes nada, ¿Verdad?
Bueno, deduzco que ya tienes instalado el "wintrics" asi que solo tienes que abrir una ventana de terminal y ponerte en el directorio donde tengas winetricks. Allí tecleas:
sudo winetricks dcomb98 mfc42
y te instalará los dos archivos. A partir de aquí solo tienes que instalar los programas con el WINE.
Luego para poder usar un adaptador USB para CAT/CW/PTT tipo Microham o RigExpert debes crear unos enlaces para que el sistema pueda "ver" los puertos COM. Teclea esto en el terminal
ln -s /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com1
ln -s /dev/ttyUSB1 ~/.wine/dosdevices/com2
Así cuando configures el programa solo tendrás que usar los puertos COM como si fuera windows y no te liaras tanto.
Saludos, Tano
PARA EA4ZB: si te surge algún otro problema puedes enviarme un mail directamente para no alargar el hilo y cuando lo tengamos resuelto ponemos por aquí la solución para los demás, ¿te parece bien?
EA5EQ
#121669  - 1 noviembre, 2010 21:41
Viendo que hay muchos espertos enla materia sabria alguien poner el ax25 para packet en ubuntu a funcionar.
los tutoriales que veo por internet son de redhat y alguno de fedora y me lio, para ubuntu no lo explican.
saludetes
pablo, qrp lover
EB2RA
#121670  - 2 noviembre, 2010 00:22
Aunque he intentado varias veces arrancar el N1MM, no he sido capaz de hacer que funcione, pero como curiosidad el programa de Biel, se mueve creo que bien bajo wine, no he podido probar el cat.
EA6DDLog funciona.
Otro que funciona bajo wine 1.3 es Win-test (no he probado red ni puertos cat).
Aunque tiene muchas cosas extrañas al instalarse el Logger32 lo he podido instalar.
EB4Z
 EB4Z
#121671  - 2 noviembre, 2010 23:39
Hola José Luis, hola a todos:
Pues estamos de enhorabuena. Acabo de instalar la "suite" de Makoto Mori: MMTTY, MMSSTV y MMVARI y los tres se han dejado instalar perfectamente. A mi me funcionan, pero me falta la prueba final, como sabes José Luis, que es conectarlo a una radio, pero por lo demás sin problemas.
Sigo cacharreando a ver si hacemos una lista con todos los que funcionan, que falta nos hace a los que usamos, aunque sea ocasionalmente, Linux.
La distro que tengo es Ubuntu 10.4. No se si con otras irá mejor o peor, pero con esta funciona. Todo ellos, por supuesto, con WINE.
Seguiré probando a ver si sacamos algo más en claro.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB2RA
#121672  - 2 noviembre, 2010 23:54
Yo también he hecho todas las pruebas con Ubuntu 10.4, en el PC de radio tengo 10.10, probaré también y allí si va o no el tema de CAT y demás.
Prometo contar mis experiencias.
EC6TR
#121673  - 9 noviembre, 2010 02:01
Para todo lo demas, Linux. Para Radioafición Windows. Probado en mis propias carnes, y visto como otros las han pasado canutas también, como el que compiló el programa WSPR para linux, decía textualmente "lo que en windows es una cosa de un par de horas, en linux fueron semanas muy duras".
De todas maneras no pierdo la esperanza, aunque, en windows puedes hacer correr varios programas a la vez con la misma tarjeta de sonido, y en linux no. Eso para mi es suficiente para dividir mi amor entre los dos sistemas. Y no quiero saber como lo hace uno y como no lo hace el otro.
EA5CH
#124854  - 9 noviembre, 2010 20:03
Bueno, yo no sé como lo has intentado tú, pero yo puedo estar en APRS con Xastir y trabajando en PSK31 con 2 tarjetas de sonido, una la interna para APRS y otra USB para el PSK, de hecho he comprado 2 tarjetas USB mas en e-bay para seguir trasteando...
Y los puertos com son totalmente funcionales bajo Wine, de hecho yo tengo la TS-480 con el ARCP-480 corriendo bajo Wine con un com de tipo USB, además de poder programar la Yaesu FT-7100, etc, etc.
Hasta he conseguido hacer funcionar el AGWPE y el UI-View32 bajo wine y que reciba paquetes, pero por algún extraño motivo, casca, pero funcionar funciona, creo que es porque tiene conflictos el AGWPE con la pila TCP/IP y se cierra.
Para usar los puertos com en Wine, podéis usar el siguiente comando desde la consola:
Dónde ttyUSB0 es un puerto com del tipo USB, si es interno, es ttyS0 (el 0 si es el primero, 1 el segundo, etc)
com1 pues el primer com del tipo Windows, com2 el segundo, etc, etc.
Lo que hace es un enlace simbólico entre el hardware y el Wine.
Si tenéis problemas, podéis probar a cambiarles los permisos al hardware.
Angel
www.ea5ch.com
EB2RA
#121674  - 9 noviembre, 2010 20:27
Este mediodía he estado trasteando con Ubuntu 10.10. Lo cierto es que es complejo, pero por ejemplo Logger32 parece funcionar sin problemas en la versión 3.29.1
Ucxlog también bajo Wine.
Es algo complejo, pero entretenido.
EB2RA
#121675  - 17 noviembre, 2010 22:39
Más pistas, en un esfuerzo común con EA6AZ, he conseguido ejecutar el N1MM bajo wine 1.5 en Ubuntu 10.10
Primeros contactos
Funcionan las bases de datos, la exportación de logs a cabrillo y ADIF, el cluster, las puntuaciones. Ha funcionado durante un buen rato el CAT, pero algo pasa que después de un rato se bloquea.
Edición de contactos también y falta por probar muchas otras cosas, pero esto ya es un arranque.
Ahora intentamos desgranar los pasos, estamos probando.
EB2RA
#121676  - 18 noviembre, 2010 12:48
Añado imagen y creo que tengo ya un pequeño manual de qué es lo que hay que hacer:
EB4Z
 EB4Z
#125769  - 18 noviembre, 2010 13:17
He instalado el UCXlog, pero por alguna razón que ignoro no termina de correr, me da un mensaje de error y no se lo que es (te hablo de memoria).
Respecto del N1MM, me ocurre lo mismo y no me deja. Se lo comenté a Cayetano y me dijo que le ocurría lo mismo. Ya comentarás como lo has metido en vereda.
Sigo haciendo pruebas a ver si cae alguno más.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB2RA
#121677  - 18 noviembre, 2010 14:37
Vamos por el buen camino, pero habrá que saber el porqué de las cosas... Tano anda con problemas, a ver si sabemos de que son, yo en tres PCs he conseguido instalar N1MM, si no tocamos el cat funciona bien, con el CAT se hace un lio.
Otro que funciona UR5EQF, en este caso el CAT va a las mil maravillas.
Página 2 / 4
