Linux Nodo AWZ
Linux Nodo AWZ
EA5VN
#20903  - 19 julio, 2012 16:57
Estimados colegas.
Necesito una ayudita para poner en marcha el nodo AWZ en un linux Suse 8.1.
Tengo un FBB funcionando bien por dos puertos serie e internet y me falta el dichoso nodo.
A ver si hay suerte.
José Luis
José Luis, Cartagena.
EA1AY
#196675  - 29 julio, 2012 09:53
Hola José Luis, dime en que parte estás y te echo una mano. Aunque a día de hoy tengo el sistema funcionando sobre Debian 5 hace unos años lo tenía sobre SuSE 8.0. BBS (XFBB y OpenBCM) , DX Cluster (Dxspider) y Node (AWZ) aunque ahora mismo por abandono del proyecto AWZ uso linuxnode incluido en las a x25.
73 de Jose -.- EA1AY
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM
http://www.ed1zac.net
EA5VN
#197368  - 29 julio, 2012 16:23
Hola Jose.
Gracias por responder.
Habrás visto que desde hace unos dias, ea5urd se vuelve a conectar a ed1zac. Tengo el ordenador en casa porque nos ha fallado el enlace wifi que teníamos en la sede local de URE y lo he traído para darle un repaso...tanto repaso hasido que el disco duro se ha ido a la porra.
Menos mal que tenía copia de...casi todo. Tengo funcionando el FBB y dos puertos kiss por los puertos serie del pc así como una USCC.
Me falta hace funcionar el AWZ.
Tenemos Suse 8.1. Creo que por lo que te digo antes de que funciona los kiss y la USCC, que lleva las ax25 incorporadas y están funcionando.
Incluso el nodo AWZ yo creo que está configurado. Lo llamo ea5urd-7.
Si llamo por un puerto kiss a ea5urd-7 me da conexión y desconexión inmediata. Entonces ¿ debo entender que el awz está operativo ? ¿ que por algún motivo desconecte ?
No encuentro ningún sitio por los directorios del linux, no encuentro digo nada acerca de AWZ. Sólo en el directorio del FBB aparecen los ficheros de configuración del AWZ. Cuando quiero activarlo con /usr/sbin/ax25d me dice que tararí que te ví.
Ahí estoy atascado.
Recuerdo que antes y tengo las notas , cuando usábamos Red Hat, había que compilar las ax25 y tengo el ax25 how-to pero en el Suse 8.1 vienen incorporadas.
Bueno. Ese es el problema.
El AWZ lo quiero para poder conectar vía radio con éste ordenador y poder acceder a los cluster de internet. Sin pasar por el gateway del fbb
A ver si me puedes orientar.
José luis ea5vn
