[linux] fldigi,conf...
[linux] fldigi,configurar el cat & cluster ?
EA3ABB
#8963  - 17 marzo, 2010 15:22
hola v. 3.11.4 3.20 de fldigi.
resolvi mi problema para usar el rigexpert con el fldigi.
he casi configurado el cat pero se puede tener un cluster al estilo de mixwin con el fldigi
el cat funciona pero en cuanto a su utilidad pues no es de lo mas util
tienes que buscar lo que te interesa en la emisora y
el cat si te cambia la banda y con las frecuencias estandar
con lo que tienes que ir buscando lo que te interesa.no puedes buscar intermedios,como en mixwin.
ya se que nada tiene que ver entre un sistema u otro y el software tampoco y con lo que he conseguido
pues me quedo bien, pero con amargo sabor de boca de mixwin.
algun experto podria solicitar al creador del soft ampliar opciones basicas de uso?
la 3.20 esta bien pero su actualizacion es un avance en los contest .
alguien sabe alguna aplicacion complementaria o que se implemente para linux
que supla la operatividad de mixwin?
EA1HYK
#101723  - 17 marzo, 2010 16:39
Hola, para lo que entiendo que pides te puede valer el Xdx, no se que distribución utilizas y este está en los repositorios de Debian, Ubuntu y las distribuciones que parten de estas.
Saludos .
Paco, ec1dlo
EA3ABB
#101744  - 17 marzo, 2010 19:09
hola gracias por responder.
normalmente uso segun estado de "animo" mint 7, mint 8 y ultimamente el 9.10 ubuntu.
he instalado el xdx un poco liante pero el help en español se agradece.
en la opcion abrir conexion servidor y puerto
que se debe poner
supongo que habra que trastear bastante dadas las opciones que tiene segun el help
gracias
EA1HYK
#101766  - 17 marzo, 2010 19:22
Yo no lo utilizo, lo miré hace mucho tiempo y no se como va en la actualidad, lo que dices es la conexión con el cluster y tendrás que poner su dirección, por ejemplo servidor:eadx.net y puerto:23.
EA3ABB
#101770  - 17 marzo, 2010 23:51
hola ok tal como lo indicas
conexion al instante gracias.
