[linux] Bien, ya te...
[linux] Bien, ya tengo Debian y....
Página 2 / 3
EA1HYK
#144924  - 10 abril, 2011 18:16
Bueno, por partes que diría el otro, yo tengo "testing" ahora no recuerdo cual es el nombre que le han puesto pero esto es igual tanto si quieres esta o la "unstable" esta si se que se llama "sid" sólo tienes que cambiar en los repositorios "stable" o si tiene puesto el otro nombre "lenny" es lo mismo por el de la versión que quieras, yo no te recomiendo "sid" porque no es muy estable, su propio nombre lo dice, "testing" está perfectamente actualizad al día y si que es estable.
Para ea4nz, la aplicación que ves está en Superkaramba, una de las muchas que tiene para poder añadir.
EA7BJ
#144636  - 10 abril, 2011 18:21
si ya tienes una version de debian instalada puedes hacer esto.........
editar el fichero /etc/apt/apt.conf
y cambiar stable por unstable, despues haces esto......
apt-get update
apt-get dist-upgrade
depues de un rato tendras la ultima version de debian, perooooooooooooooo
es posible que te salgan problemas de dependencias... es lo que tiene ir a la "ultima"
estos problemas se suelen arreglar en pocos dias
EA4NZ
#144925  - 10 abril, 2011 19:25
EC6TR escribió:
Hay novedades. He reinstalado OpenSuSe para ver los motivos por los que funciona y por qué no funciona en Debian y no he visto diferencia alguna. De hecho he añadido mi usuario a los grupos tty y dialout y ahora si que funciona como dijisteis inicialmente. No asustarse!!! que solo estoy de visita en Suse, pero me acuerdo de Ulises y la maga Circe constantemente.
Lo que si quiero saber y esto es me parece muy importante es, qué versión de Debian estáis utilizando actualmente, pues yo instalé la 6 "stable" y me parece a mi que esta es un poco rígida a la hora de ciertas cosas, por no dejar ni me ha dejado poner el servidor NTP para el reloj. Son estas pequeñas cosas las que le sacan a uno de quicio.
¿La versión "unstable" sería mas manejable? [strike]Por lo que pudiera ser voy a bajármela mientras.[/strike] ¿Donde está esa versión? o en caso de no existir, ¿Donde está el repositório de "unstable"? No lo encuentro, pero seguro que es porque no miro bien.
Yo me quedaría con la stable. Las versiones testing y unstable son para expertos pues se rompen un día sí y otro también. No te las recomiendo en absoluto y menos si estás empezando con Debian. Yo tuve una temporada unstable para enredar y justamente coincidió con el cambio de Xfree a Xorg. De la noche a la mañana te dejaban sin X o había fallos gordos. También hubo una vez un lío con las initrd de inicio del kernel y más de lo mismo. No te recomiendo que te metas en berenjenales, sobre todo si Debian es el sistema operativo en el que vives. Eso sí, si tienes a Debian para enredar un rato, practicar o aprender, yo pondría la unstable.
Lo del servidor ntp no lo entiendo. Yo tengo el paquete ntp y funciona a la primera, no he tenido que hacer nada y tengo el reloj sincronizado perfectamente.
EA4NZ
#144928  - 10 abril, 2011 19:26
Gracias, probaré a ver.
EC6TR
#144637  - 10 abril, 2011 19:48
Pues allá que voy otra vez, estaba echando un vistazo al wsjt a ver que encontraba para que no emitiera audio, tal vez pudiera estar en el archivo de configuración, pero se podría puentear para ponerle fijos los parámetros. Pero eso ya lleva su tiempo, y mas si no eres del gremio de programadores, que para modificar un programa para imprimir datos del gps correctamente me llevó lo suyo y eso que era un tutorial que solo modifiqué por mi cuenta.
En una hora vuelvo a aparecer. Lo que SI VOY A ECHAR DE MENOS es el FIREFOX 4.0, a menos que me digais que se puede poner, pero yo lo he intentado con anteriores versiones y no se deja, Ahora que puedo ver los streamings de las radios con la consola web que le han puesto.
No es la primera vez que me meto con Debian, hice algunos intentos el año pasado, pero siempre volvía a Suse.
Hala pues!!!
EA4NZ
#144935  - 11 abril, 2011 08:02
EC6TR escribió:
.... Lo que SI VOY A ECHAR DE MENOS es el FIREFOX 4.0, a menos que me digais que se puede poner, pero yo lo he intentado con anteriores versiones y no se deja, Ahora que puedo ver los streamings de las radios con la consola web que le han puesto.
Hala pues!!!
¿Has mirado lo que te ha dicho EA1FAQ?, yo empezaría por ahí, tiene bastante sentido lo que dice. Tenemos que ir poco a poco, si no no arreglaremos ninguno de los problemas que tienes. Pero nos tienes que ir dando datos, si no nunca saldremos de dar palos de ciego. El problema del Firefox, si es de vida o muerte, Firefox4 (iceweasel en debian) lo tienes en la rama "experimental" de Debian. Yo no lo he probado, pero bastaría con que añadieras la línea:
deb http://ftp.debian.org/debian experimental main
en el fichero /etc/apt/sources.list
hicieras luego un:
apt-get update
e instalaras el paquete con:
apt-get -t experimental install iceweasel
Suerte
EA1HYK
#145003  - 11 abril, 2011 09:05
Un excelente sitio para documentarse en Debian:
www.esdebian.org
en la sección Wiki.
EC6TR
#144638  - 11 abril, 2011 19:55
Me gustaría decir que ya está pero cuando arreglo una cosa se fastidia otra, os prometo que todo esto lo estoy haciendo en un ordenador y no en el vídeo VHS por si a alguien le entran dudas de qué puñetas estoy haciendo.
Pues al arreglar el tema del cable de la radio para que se vean el pc y la radio, os dije hace un par de dias que el wsjt y wspr funcionaban bien, pues no, ahora solo funciona bien el wspr, el wsjt se niega a escuchar nada y mucho menos a soltar prenda, y esto es lo que dice.
Es la quinta o sexta vez que lo reinstalo, a mi no me importa, aunque no se que tal le debe sentar al disco duro. Esta última vez lo he instalado con KDE por defecto y luego he instalado el gnome. Ya no se que mas hacer, esto del ensayo y error tiene el peligro de que cuando esté arreglado me aburra al no ver mas errores. Esto es una lotería perpétua, a cada instalación sale algo nuevo. Si esta es la versión estable y se mueve de esta manera, la inestable tiene que ser una batukada de la leche. De momento me apañaré con que funcione esto bien. Ah y no pienso instalar Ubuntu a pesar de que sea un Debian camuflado. Quiero algo que una vez instalado me dure al menos la mitad de tiempo que duró el XP sin versiones nuevas.
La sección wiki de debian la he consultado y está muy bien, de hecho la consulté para instalar el wifi en el portatil y ha funcionado a la primera.
Y ahora voy a ver si instalo unos cuantos drivers alsa que parece que es lo que le falta a WSJT
Si esto fuera trabajo haría una semana que habrían dado la patada.
EA4NZ
#145144  - 12 abril, 2011 07:21
Vamos a ver. Creo que te estás haciendo un lío y nos estamos haciendo todos un lío, yo por lo menos.
Ahora dices que ya tienes funcionando "el cable para que se vean el PC y la radio". Si es así, ¿cómo lo has hecho?. Porque te hemos dado un montón de pistas y no nos has contestado a ningua. Esto en vez de un foro parece un blog en el que vas contando cosas pero no contestas a ninguna de nuestras sugerencias ni haces nada de lo que te pedimos.
Lo primero: ni Debian, ni ninguna distribución de linux se anda instalando y desinstalando 40 veces. Mala costumbre adquirida del entorno windows en el que cuando algún virus se lo ventila hay que reinstalarlo todo.Instálalo una sola vez y luego intenta configurarlo. Si no sabes hacerlo pregunta. Hay una lista de Debian en español donde hay auténticos gurús que lo controlan todo. Esto no es ninguna lotería como dices, si algo no funciona tiene su razón de ser. Debian es muy estable y no "se mueve" de la manera que dices. Estás confundiendo estabilidad con que las cosas no te funcionan. La mayoría de las cosas que no te funcionan es porque no estás haciendo lo apropiado para que lo hagan, así de sencillo. Debian no es una distribución que instala todo por defecto. Es una distribución muy configurable y la mayoría de los paquetes de software están muy divididos en subpaquetes, por llamarlos de alguna manera. ¿por qué?, porque así cada un instala lo que le interesa y no desperdicia espacio inútilmente en el disco duro. Tampoco entiendo la frase "cuando arreglo una cosa se fastidia otra". Carece completamente de sentido lógico. Si no estás dispuesto a aguantar eso pues instala Ubuntu u otra distribución un poco más amigable.
Ataca los problemas uno por uno, no todos a la vez. Haz caso al gran consejo que te han dado. Cuando estés ofuscado déjalo para otro momento o consulta a los que saben, no des palos de ciego instalando y desinstalado hasta ver si suena la flauta. Todo lo que te pasa no tiene que ver ni con KDE ni con GNOME. Funcionaría igual de mal (si no lo arrelgas) con todos los entornos de ventanas que trae Debian, que son unos cuantos.
Yo he instalado solamente una vez Debian en cada ordenador, luego las he ido actualizando sin problemas durante años. Así tengo algún ordenador que desde el año 2000 conserva Debian actualizado hasta la última versión y funcionando en un hardware bastante antiguo. Muchos ordenadores, como por ejemplo los que dejé en casa de mis padres, están corriendo sin ningún tipo de problema durante años casi sin mantenimiento por mi parte.
No nos digas que te faltan unos driver ALSA, dinos qué modelo de tarjeta, a lo mejor así nos entendemos mejor. No nos digas que no te funciona la comunicación con el PC, dinos la salida del comando dmesg, la lista de módulos cargados con (lsmod), la lista de paquetes que tienes instalados (dpkg -l). Sin datos no te podemos ayudar. Seguimos a la escucha a ver si nos centramos todos.
WSJT es un poco perro. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de sonido en la que si no se muestrea a 44100 Hz no funciona, y me da el mismo error que a ti. Por lo visto WSJT muestrea a frecuencias más bajas. Todo esto tuvo solución, al menos en mi caso. No nos cuentas qué modelo de tarjeta tienes y si el sonido te funciona con normalidad, esto es, si puedes reproducir música y grabarla.
En fin, ya nos dirás.
Suerte y al toro, digo, al Debian.
EA1HYK
#145176  - 12 abril, 2011 09:11
Hola, lo que te ha soltado el amigo Ramiro es del todo merecido, estoy de acuerdo en todo y poco tengo que añadir.
Habrá alguien que esté pensando e interesado en este sistema "GNU/Linux" y como esté siguiendo este hilo, menudo prestigio y fama le estamos dando, y ya digo que poco mas tengo que decir y sobre todo de la rama "stable" de Debian, es estable y firme como una roca, yo uso la "testing" en mi ordenador de sobremesa y la misma en un potátil, y si, de cuando en cuando a partir de una actualización aparece algún error de fácil solución y nada importante, esto en la "sid" puede ser peor pero es por lo ya comentado.
Si te decides por este sistema sea cual sea la distribución o versión de esta lo primero que tienes que hacer devorar documentación para aprender a administrar el sistema, empezando por como munciona y se distribuyen el árbol de directorios desde su raiz y todo el sistema de archivos, particiones, la cuenta "root", las cuentas de usuarios etc... y un montón de cosas mas editar archivos para configurarlos en modo gráfico y en consola muy util e imprescindible si te quedas sin el sistema gráfico o para fardar ante un amigo "güindero", bueno cosas de estas.
El disco no se rompe por mucho que le pongas y le quites, ya que el software no lo daña, y lo de probar distribuciones lo hemos hecho todos o casi todos hasta quedarnos con lo que mejor o mas nos ha gustado.
De las llamadas "distros automáticas" hay varias, la que citas particularmente no me gusta ni sus derivadas, Linux Mint, que parte de Ubuntu está desarrollando otra versión basada totalmente en Debian, te pongo un enlace de un comentario por si quieres ver algo:
http://planetatec.wordpress.com/2011/03/17/linux-mint-debian-%C2%BFla-combinacion-perfecta/
Lo dicho, aplicandose uno un poco en la documentación, esto luego es coser y cantar y ante todo sin prisas y con paciencia, que para hacer radio se puede hacer como se ha hecho siempre, con una emisora la antena un cuaderno y un boli, ¿alguien que sea radioficionado no esta de acuerdo?, bueno si es así que lo diga y lo discutimos o rectificamos si hace falta.
Ya está.
Un saludo de Paco, ea1hyk.
EA4NZ
#145188  - 12 abril, 2011 09:46
Completamente de acuerdo en todo, Paco. ¡Qué imagen estamos dando de Debian!
Yo siempre he pensado que no me gustan los derivados y sucedáneos, mejor un Debian pata negra. Al final no hace falta saber tanto para administrarla, solo 4 cosas básicas. Ya no es como antes. Ahora casi todo funciona a la primera y si tiene driver en el kernel se carga solo. Es muy importante saber comprar hardware que funcione en linux para evitarse quebraderos posteriores. Solo es pensar y buscar antes de comprar.
EC6TR
#144639  - 12 abril, 2011 14:11
RECAPITULEMOS
La conexión entre el ordenador y la radio la conseguí gracias a EA4NZ EA7BJ EA1HYK y seguro que me dejo alguno de los que han escrito por aquí. Y lo he anunciado en el post de este hilo, en el nº #134521 concretamente. Y lo he hecho siguiendo los pasos de agregar el usuario a los grupos "dialout" y "tty" y luego reinicializando.
Reinstalé Debian después de reinstalar OpenSuSe una vez mas para ver si se notaba alguna diferencia en las configuraciones de instalación y para ver las diferencias del WSJT, y porque al instalar el driver de NVIDIA se petó el servidor X y al no ver nada opté por lo mas sencillo que reinstalar, puede que no sea lo mas "correcto" pero era lo mas rápido, y mas al no poder dar marcha atrás ya que no dispongo de un segundo ordenador para mirar las recetas.
La consecuencia que tiene repetir una tarea que solo se hace una vez cada mucho tiempo en condiciones normales es que se aprecian cosas que no se verían de otra manera. Cuando instalo Gnome por defecto y luego le meto KDE desde Synaptic, KDE se deja programas en el tintero, puedes decir que con instalarlas luego arreglado, eso está bien si sabes que te falta algo, pero si no lo sabes ¿como lo vas a poner?. Por eso las siguientes veces instalé FULL KDE en el arranque y luego le puse Gnome desde dentro. Eso lo descubrí reinstalando una vez Gnome y otra vez KDE. Y errático si que lo es Debian cuando le da por ahí, en el menu de instalación, cuando le pides entorno gráfico según le da te lo pone en modo texto, y por dos veces consecutivas que lo he hecho y las dos no ha respondido a la orden. Si hace esto con un menú y lo veo, ¿qué hará que no se vea?. Ah si!! dice que me instala el grub con la opción de arranque de windows y no aparece, y eso que también le dí la orden en el botón concreto para que instalara el grub con todos los SO a la vista para que pudiera elegir. Y es una versión de 32 bits en un portatil Lenovo 3000 N200 tipo Thinkpad T61 con Centrino duo y me lo interpreta como si fuera un AMD64 bits. El portatil lo compré sabiendo lo que hacía, sabia que por muy cutre que fuera era un Thinkpad y eso para mi era garantía de fiabilidad, y no me ha fallado hasta ahora.
No estais dando ninguna mala imagen de Debian, en cualquier caso seré yo que con mi ignoráncia y mi poca paciencia estoy dando mal nombre a Debian y a Linux en general. Seis dias de pruebas no dan motivo a perder la paciencia bajo ningún concepto, lo sé.
No voy a enrrollarme con mas "histórias para no instalar" y voy a ver que le pasa a WSJT y que me cuente por qué no quiere hacer como su hermano WSPR que lo escucha todo y lo cuenta todo. Y de paso voy a ver si encuentro algo del que compiló la versión de WSJT para Linux y que explique lo que sucede. Ya que ni la versión compilada para Debian y derivados funciona. Y cuando vuelva pongo la clase de tarjeta de sonido que tengo.
Resumiendo:
Puedo hacer que se comuniquen el ordenador y la radio con Debian, gracias a todos por la ayuda prestada.
No puedo hacer que WSJT reciba y emita señal audible. Estoy investigando. Gracias tambien por la ayuda prestada.
No soy mas que un pobre inútil sin referencias que tiene una ilusión y hace lo que puede para hacerla realidad.
EA4NZ
#145209  - 12 abril, 2011 14:48
EC6TR escribió:
RECAPITULEMOS
Perdona que no te llame por tu nombre pero no lo veo por ningún lado, mil perdones. También perdón por la reprimenda anterior, si se le puede llamar de tal modo. Solo quería que nos centráramos un poco en la cuestión.
Nunca reinstales salvo fuerza mayor. La configuración de Xorg está en /etc/X11/xorg.conf. Hay una línea que controla el driver de vídeo, es (un ejemplo del mío):
Section "Device"
Identifier "Tarjeta de vídeo genérica"
#Driver "vesa"
Driver "intel"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
El driver se controla con la línea
Driver "intel"
Como ves, tengo una línea comentada con un # delante indicando que en su día tuve el driver vesa.
De manera que cambiando esa línea y reiniciando el servidor X lo solucionarías.
Debian mete los drivers en paquetes diferenciados de nombre xserver-xorg-video-* para ahorrar espacio:
Un ejemplo:
xserver-xorg-video-all
xserver-xorg-video-apm
xserver-xorg-video-ark
xserver-xorg-video-r128
xserver-xorg-video-vesa
xserver-xorg-video-voodoo
xserver-xorg-video-nv
El driver genérico de Nvidia es el nv, el de Intel es el intel. El driver all es un paquete fantasma que si lo instalas fuerza la instalación de todos los drivers. Está bien para cuando no sabes muy bien qué driver es el tuyo. El driver vesa es un driver genérico que suele funcionar con todas las tarjetas aunque con poco rendimiento.
Una vez sabes cual es el bueno puedes desinstalar los paquetes que no necesites. Por ejemplo, si no necesitas el driver de Intel:
aptitude purge xserver-xorg-video-intel
lo desinstalaría.
En GNOME, antes de entrar te aparece el gestor de sesiones, que es donde metes la clave y la contraseña. Se llama GDM. Así que para parar la sesión X en un terminal como root escribes:
/etc/init.d/gdm stop
o más modernamente con el comando:
service gdm stop
En KDE no sé cómo es pero el gestor de ventanas es el KDM. Mira a ver si funciona:
service kdm stop
Para reiniciar las X después de que hayas hecho cualquier cambio en el xorg.conf:
service gdm start
No olvides que cuando estás en una sesión de X puedes pasar a terminales virtuales con ctrl-alt F1, ctrl-alt-F2, etc... y que para volver a las X desde una de ellas basta con hacer Alt-F7. En F7 es donde Debian coloca las X.
Si se me olvida alguna cosa por favor me lo decís.
Sabes que te falta algo desde que lo has experimentado en tus carnes, como nos has contado, la próxima vez no te pasará porque ya lo sabes. ¿No es algo beneficioso? ¿No te parece bien poder instalar solo lo que necesites? ¿ o te parece bien desperdiciar medio disco duro en cosas que no usas?
A lo mejor se te olvidó instalar gdm, o kdm, no sé, habría que verlo.
Puede que haya fallado la detección de windows. ¿Acaso cuando instalas windows te detecta que tienes linux?
Si todavía no lo has hecho funcionar en otro mensaje tratamos ese tema.
No te entiendo bien. ¿quién es de 32 bits?¿el windows que no te detecta?¿tu ordenador? Acláramelo por favor. Si tu ordenador es ese puedes instalar en el Debian versión amd64 de 64 bits. Yo tengo un Intel COre 2 duo y tengo Debian AMD64 bits. Es un procesador de 64 bits con el juego de instrucciones amd64.
¡Eso es lo que tratamos, de que no la pierdas y de ganar otro debianita! Ánimo
Dime qué wsjt estás usando, te recomiendo que empieces por el paquete de Debian. ¿o lo estás compilando tú?
Resumiendo:
Bien, algo vamos logrando
Arranca WSJT desde un terminal y dinos los mensajes que suelta.
No te sientas inútil que todos hemos pasado por esa etapa de desorientación.
Pásanos la salida de los siguientes comandos, como root:
#lsmod
#lspci
Dinos el modelo de tarjeta.
También la salida de este comando.
dpkg -l | grep alsa
Hala, con esto ya tenemos deberes. Suerte
EA1HYK
#145210  - 12 abril, 2011 15:37
Hola;
Bueno, yo voy a añadir otra aportación para los drivers de Nvidia, de la forma que lo hago yo, es es así, mediante "module-assistant".
Lo primero instalar "module-assistant" que supongo ya estará instalado si no es así se instala, ya te lo dirá el sistema, también estará instalado "kernel-geaders.correspondiente..." de la misma forma si no lo está te lo dice.
Bien, pasemos al lío:
# m-a a-i nvidia
Cuando termine si todo ha ido bien instalas "nvidia-glx" mas "nvidia-xconfig", una vez instalado esto tienes que ejecutar "nvidia-xconfig" en el mismo sitio en el que estás es decir en la consola, esto escribe todo lo hecho en el archivo que cita Ramiro, "Xorg.conf" para reiniciar el nuevo driver como ya te ha dicho o bien con "reboot".
Y por lo demás yo veo que la cosa no va mal.
EA1HYK, Paco,
EC6TR
#144640  - 15 abril, 2011 13:43
Bien. A ver si después de un par de días de asueto me tomo esto de otra manera.
Con la cantidad de información que habéis puesto el foro se merece un apartado para Linux en exclusiva, aunque solo sea para colgar todo esto bien arreglado y dejarlo permanentemente arriba del todo para futuras referencias.
Os dejo los archivos con las salidas de datos del lsmod, lspci, y wsjt.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7090/lsmod.txt
El ordenador es un portatil Lenovo 3000 N200 tipo 0769 con 4 gigas de RAM y un Intel Centrino Duo con una tarjeta Nvidia tipo 7300 si no recuerdo mal.
Los archivos están desperdigados por la página, pero no he sido yo, ha sido el "pograma".
_________________________________________________________________________
EDICIÓN
El archivo wsjt no lo muestra todo, me acabo de dar cuenta de que faltan datos por mostrar, estos hacen referencia a unas líneas de programa y los parámetros de audio.
Aquí está el mensaje íntegro de la shell cuando se llama a wsjt.
Código:
****************************************************************** WSJT Version 5.9.7 r383 , by K1JT Revision date: 2007-05-04 23:17:52 +1000 (Fri, 04 May 2007) Run date: Fri Apr 15 21:00:31 2011 UTC Using PortAudio. Cannot connect to server socket err = No such file or directory Cannot connect to server socket jack server is not running or cannot be started Audio Input Output Device Name Device Channels Channels ------------------------------------------------------------------ 0 2 2 HDA Intel: ALC861-VD Analog (hw:0,0) 1 0 2 front 2 0 2 surround40 3 0 2 surround51 4 0 2 surround71 5 128 128 default 6 0 2 dmix Default Input: 0 Output: 0 Requested Input: 0 Output: 0 Cannot connect to server socket err = No such file or directory Cannot connect to server socket jack server is not running or cannot be started Opening device 0 for input, 0 for output. Expression 'SetApproximateSampleRate( pcm, hwParams, sr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 1293 Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->capture, inParams, self->primeBuffers, hwParamsCapture, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 1864 Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 1988 Error opening Audio stream for input. Invalid sample rate 0 0 11025.000000 0 -9997 -228757154 158572144 1 Error 1 in JTaudio, cannot continue.
EA4NZ
#145521  - 17 abril, 2011 15:52
Es extraño lo que te pasa, va a tener tela la cosa. Al parecer, en mi ordenador portátil tengo una tarjeta parecida a la tuya:
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)
Usamos el mismo driver: snd-hda-intel.
Pero WSJT funciona:
0 16 16 /dev/dsp
1 2 2 HDA Intel: ALC660-VD Analog (hw:0,0)
2 0 2 HDA Intel: ALC660-VD Digital (hw:0,1)
3 1 1 HDA Intel: Si3054 Modem (hw:0,6)
4 0 2 front
5 0 2 surround40
6 0 2 surround51
7 0 2 surround71
8 0 2 iec958
9 0 2 spdif
10 1 1 modem
11 1 1 phoneline
12 128 128 default
13 0 2 dmix
Requested Input: 15 Output: 16
Audio streams running normally.
Veo que a tí no te aparece el dispositivo /dev/dsp, eso puede ser porque te falta la emulación OSS
Prueba a instalar el paquete alsa-oss y si no funciona seguimos investigando.
EA4NZ
#145709  - 17 abril, 2011 15:53
Si no te funciona con la emulación oss podemos probar un apaño para la velocidad de muestreo. Al parecer, al usar el dispositivo ALSA directamente no le gusta la velocidad de muestreo de 11025 Hz. Hay una solución para eso que uso con otra tarjeta de sonido pero de momento probamos con lo que te he dicho a ver qué pasa.
EA4NZ
#145710  - 17 abril, 2011 15:56
ii alsa-base 1.0.23+dfsg-2 ALSA driver configuration files
ii alsa-oss 1.0.17-4 ALSA wrapper for OSS applications
ii alsa-utils 1.0.23-3 Utilities for configuring and using ALSA
Estos son los paquetes de ALSA que tengo instalados.
EC6TR
#144641  - 19 abril, 2011 15:36
He hecho algunos progresos, aunque no de la manera acostumbrada, He puesto opensuse y he instalado otra vez el wsjt, y con las librerias ALSA que trae por defecto funciona, reconoce la tarjeta de sonido y recibe, lo único que no hace es emitir señal, le dejé el campo del PTT en blanco porque no podía abrir el puerto USB0 por mas que lo intentara. Lo que veo que no hace en ningún SO este programa es encontrar el archivo .INI para leer la configuración, tal vez esté ahí el problema, lo que no sé es donde va a leer que para que no encuentre nada.
Te dejo la respuesta del shell de WSJT en Suse
WSJT Version 9.02 r2251 , by K1JT
Revision date: 2010-11-03 15:57:45 +0000 (Mi, 03. Nov 2010)
Run date: Tue Apr 19 16:12:48 2011 UTC
Error reading WSJT.INI, continuing with defaults.
IDinterval 1
IDinterval 1
0 128 128 default
User requested devices: Input = 0 Output = 0
Default devices: Input = 0 Output = 0
Will open devices: Input = 0 Output = 0
Voy a ver que pasa por detrás.
Por cierto, he buscado y rebuscado y nadie ha puesto información -de las fuentes anglosajonas- sobre este problema, Ni en BERLIOS, que es donde desarrollan el software, ni en Princeton, que es donde tiene la sede K1JT, Ni en ningún lugar de OpenSuSe, que ellos "cocinan" sus paquetes y luego los meten en su distro.
Si se arregla esto, ya sea en Debian o en Suse, hago un PDF o un sticky y lo dejamos aquí para que se vea y en los foros que haga falta, y se se puede traducir mejor que mejor. Tiene que haber mas gente que tenga problemas y no pueda o no quiera decir nada por lo engorroso que es esto. Y es una lástima, porque con un trozo de hilo mal puesto y un balún 9:1 he llegado a hacer América del Norte con 20 vátios. Es un programa excelente, aunque no oigas nada el programa sí que oye señales y las decodifica. Aquí no prima el oído como en otros modos.
Saludos y buena vacaciones para todos
EA4NZ
#145913  - 19 abril, 2011 16:09
La versión de WSJT de opensuse es la 9, según veo en lo que me has pegado, así que no logramos nada comparando peras con manzanas. Probablemente en esa versión hayan solucionado el problema de las velocidades de muestreo. Cuando pruebes lo que te he dicho seguimos. También podemos intentar a compilar esa versión en Debian.
A este paso desfalleces instalando y desinstalando.
Suerte.
Página 2 / 3
