[linux] Bien, ya te...
[linux] Bien, ya tengo Debian y....
Página 1 / 3
EC6TR
#14644  - 8 abril, 2011 00:05
Y he estado a punto de lanzar el disco por la ventana. Lo mio me ha costado, y para colmo el señor Nvidia me ha regalado una reinstalación extra al petarme el servidor gráfico. Ahora ando sin aceleradores gráficos, no me la quiero jugar otra vez, ademas para lo que hay que procesar que se vea, lo que interesa es lo que se oye.
He puesto la version 6 de Debian, y después de un problema de protocolo con la tarjeta de sonido que me ha llevado 20 minutos (hay que enchufar el cable a la radio, vaya cosa!) el Fldigi funciona, pero no funciona el tty, aqui solo tengo 4, del tty0 al tty3, pero no consigo dar con el USB que tengo conectado a la radio. Y el WSJT Funciona a la primera ahora solo me falta meterle el WSPR y ver si funciona.
A lo que iba esta mañana, he hecho lo que dijisteis para que se vean la radio y el ordenador pero nada, yo creo que el problema ahora es que no puedo identificar la conexión, en Suse te lo dan todo hecho, allí aparecia como "/dev/ttyUSB0" y no tenía perdida, pero aquí no veo nada.
¿Alguna sugerencia? he probado con todas las combinaciones posibles y no se activa nada.
73 & have fun
EA1FAQ
#144627  - 8 abril, 2011 08:38
Una prueba que puedes hacer es ejecutar un:
tail -f /var/log/messages
Desconectas y conectas el usb, esperando unos segundos. Si lo detecta bien ahi te aparecera el nombre del dipositivo.
EA1HYK
#144673  - 8 abril, 2011 10:34
Hola, ¿donde no te aparece "/dev/ttyUSB0"?
EC6TR
#144628  - 8 abril, 2011 14:59
No me aparece el /dev/ttyUSB0 en la configuración del Fldigi, solo aparece en el "tail -f" que me ha dicho EA1FAQ que le hiciera. Aquí falta algo por lo que se desprende de la pantalla del log del fldigi, y en la shell cuando desenchufo y vuelvo a enchufar, si, me da que se ha conectado pero a los 3 segundos se desconecta sin motivo aparente.
Dejo un pantallazo para que le echeis un vistazo, de todas maneras tengo muchas incógnitas, hace referencia a RIGcat cuando en realidad utilizo hamblib.
Este es el del shell del tail -f
Código:
Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1382.995186] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1382.995201] usb 5-1: Product: CAT interface - RADIOONDAS.COM Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1382.995206] usb 5-1: Manufacturer: MARFIL Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1382.995211] usb 5-1: SerialNumber: RO001957 Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1382.995612] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1383.004195] ftdi_sio 5-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1383.004226] usb 5-1: Detected FT232RL Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1383.004229] usb 5-1: Number of endpoints 2 Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1383.004231] usb 5-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64 Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1383.004233] usb 5-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64 Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1383.004235] usb 5-1: Setting MaxPacketSize 64 Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1383.005447] usb 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 Apr 8 16:48:44 debian kernel: [ 1386.868574] usb 5-1: usbfs: interface 0 claimed by ftdi_sio while 'brltty' sets config #1 Apr 8 16:48:44 debian kernel: [ 1386.871580] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0 Apr 8 16:48:44 debian kernel: [ 1386.871690] ftdi_sio 5-1:1.0: device disconnected Apr 8 16:49:15 debian kernel: [ 1417.985081] CE: hpet increasing min_delta_ns to 22500 nsec ^C root@debian:/home/ec6tr# tail -f /var/log/messages Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1383.004226] usb 5-1: Detected FT232RL Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1383.004229] usb 5-1: Number of endpoints 2 Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1383.004231] usb 5-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64 Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1383.004233] usb 5-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64 Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1383.004235] usb 5-1: Setting MaxPacketSize 64 Apr 8 16:48:40 debian kernel: [ 1383.005447] usb 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 Apr 8 16:48:44 debian kernel: [ 1386.868574] usb 5-1: usbfs: interface 0 claimed by ftdi_sio while 'brltty' sets config #1 Apr 8 16:48:44 debian kernel: [ 1386.871580] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0 Apr 8 16:48:44 debian kernel: [ 1386.871690] ftdi_sio 5-1:1.0: device disconnected Apr 8 16:49:15 debian kernel: [ 1417.985081] CE: hpet increasing min_delta_ns to 22500 nsec
Y este es del log de fldigi
D: [16:52:39] rigcontrol/rigio.cxx:1226: Exiting rigCAT loop, closing serial port
V: [16:52:39] rigcontrol/rigio.cxx:1120: Deleting thread 0xf4830618
V: [16:52:39] rigcontrol/rigclass.cxx:61: Initialised rig model 323: IC-746
V: [16:52:39] rigcontrol/rigclass.cxx:212: setting "rig_pathname" to "/dev/ttyUSB0"
V: [16:52:39] rigcontrol/rigclass.cxx:212: setting "post_write_delay" to "0"
V: [16:52:39] rigcontrol/rigclass.cxx:212: setting "write_delay" to "0"
V: [16:52:39] rigcontrol/rigclass.cxx:212: setting "timeout" to "200"
V: [16:52:39] rigcontrol/rigclass.cxx:212: setting "retry" to "3"
V: [16:52:39] rigcontrol/rigclass.cxx:212: setting "serial_speed" to "19200"
V: [16:52:39] rigcontrol/rigclass.cxx:212: setting "dtr_state" to "ON"
V: [16:52:39] rigcontrol/rigclass.cxx:212: setting "serial_handshake" to "Hardware"
V: [16:52:39] rigcontrol/rigclass.cxx:212: setting "stop_bits" to "2"
E: [16:52:39] rigcontrol/hamlib.cxx:88: hamlib_init: IO error
D: [16:52:39] rigcontrol/rigsupport.cxx:465: no rig
V: [16:52:39] rigcontrol/rigio.cxx:1102: New thread 0xf482e9e0
135346624
D: [16:52:39] misc/threads.cxx:99: fldigi thread 2 is LWP 2667
73 & have fun
EA1HYK
#144711  - 8 abril, 2011 15:58
Bueno, ¿y tu no lo puedes poner? o es que no te funciona el teclado.
EA4NZ
#144629  - 8 abril, 2011 21:25
Si WSJT ve el puerto serie en /dev/ttyUSB0 no entiendo por qué fldigi no lo hace. ¿Y metiéndoselo a mano literalmente?
¿Tienes bien puesto el valor de la velocidad en baudios?
Ya nos dirás.
EA4NZ
#144630  - 8 abril, 2011 21:33
Lo primero darte la enhorabuena por haber sido un tío valiente. Bienvenido a la que para mi es la mejor distro de Linux. No entiendo lo de la reinstalación.¿reinstalaste el sistema totalmente para arreglar lo del servidor X? Si ha sido así no era necesario.
Suerte, a ver si entre todos damos con el problema.
EC6TR
#144631  - 8 abril, 2011 21:33
Si poner lo puedo poner, claro, pero el programa enumera y te muestra los puertos que tiene accesibles, los que no ves tu tampoco los ve el, de hecho le he metido a mano el ttyUSB0 y me da error de IO cuando en los otro 4 puertos, del 0 al 3 me da error de configuración, pero nada de nada.
Voy a tener que esperar a tener el otro ordenador montado para probar las dos versiones, la de OpenSuse y la de Debian para ver cuales son las diferencias, de momento solo tengo el portatil.
Me apaño sabiendo que el WSJT y el WSPR corren bien.
Gracias por la ayuda, aunque no lo parezca, venir de Suse es una faena, te lo dan todo hecho, y eso lo estoy notando ahora.
73 & have fun
EA4NZ
#144745  - 8 abril, 2011 21:40
Por dar algún palo de ciego más, yo tuve una vez problemas con el tema del PTT. ¿QUién controla el PTT, hamlib por CAT o con acceso directo al puerto serie?. Mira a ver no haya algún lío con eso. Ponlo de la misma forma que lo tienes en el WSJT, que sabemos te funciona.
Lo dicho, un palo de ciego más.
EA4NZ
#144746  - 8 abril, 2011 21:42
73 & have fun
Ya te lo dije, pero al final Debian te obliga un poco más a estar al tanto de las cosas. Eso es beneficioso a largo plazo. No desfallezcas que nos das un disgusto. Ten paciencia, tiene que ser una tontería. Sabemos que si WSJT funciona es que el puerto serie está funcionando y es cuestión de dar con la tecla.
¡Suerte y al toro!
EA1HYK
#144747  - 9 abril, 2011 07:00
Pues esto está resultando bastante raro, tienes que hacer un repaso de todos los pasos que has dado, depacio con paciencia y la cabeza fría, porque cuando nos pasa esto al menos a mi lo que hago es apagar todo y dejarlo hasta que se me aclara la cabeza que parece que se me cierra el entendimiento y lo que hago es liar la cosa mas y mas.¿Podrías hacer unas capturas de la configuración gráfica?.
EA7BJ
#144632  - 9 abril, 2011 08:41
no es el mismo caso pero te puede dar una pista
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.12/TransceiverControl.html
EC6TR
#144633  - 9 abril, 2011 09:41
CORRECIÓN
Acabo de releer los posts y me he dado cuenta de que he inducido al error por falta de datos, culpa mía.
Cuando me refiero a WSJT y WSPR con su buen funcionamiento lo que quiero decir es que emiten y reciben señal de la tarjeta de sonido. Por lo demas siguen el mismo camino que el Fldigi con el COM.
Hurgando y metiendo mano he visto que el sistema interpreta el cable FTDI como si fuera un dispositivo Braille, eramos pocos......
Voy a echar un vistazo por la web y si veo algo de interés lo cuelgo aquí.
73 & have fun
EA1HYK
#144766  - 9 abril, 2011 09:43
Si, yo me refería a lo que el tiene para ver si encontramos algo, os paso una mía en la que solo he configurado en este caso el hamlib.
EA1FAQ
#144634  - 9 abril, 2011 10:19
una cosa, veo en el log que el dispositivo lo conectas y a los 4 segundos se desconecta. Entiendo que se cae el dispositivo y tu no lo desconectas a los 4 seg para probar ¿no?
mira a ver si desinstalando el paquete del braille no te pasa eso, por lo que he visto es un error comun
Mira a ver con un:
apt-get remove brltty
Una vez hagas eso, peganos la salida del tail -f /var/log/messages conectando el adaptador serie, a ver si ya no sufre la desconexion automatica.
Ya nos diras.
EA1HYK
#144775  - 9 abril, 2011 11:35
Bueno, supongo que instalaste hamlib...
EA4NZ
#144769  - 9 abril, 2011 19:35
EC6TR escribió:
CORRECIÓN
Pues sí, a mi me has despistado completamente.
EA4NZ
#144770  - 9 abril, 2011 19:37
Oye, está chula la captura. ¿Cómo se llama el programa que tienes a la izquierda en el escritorio con gráficas de uso de CPU?, etc...
EA4NZ
#144833  - 9 abril, 2011 19:39
No sé si me he perdido algo. ¿Tenemos fichero /dev/ttyUSB0? ¿Qué permisos tiene?
EC6TR
#144635  - 10 abril, 2011 18:08
Hay novedades. He reinstalado OpenSuSe para ver los motivos por los que funciona y por qué no funciona en Debian y no he visto diferencia alguna. De hecho he añadido mi usuario a los grupos tty y dialout y ahora si que funciona como dijisteis inicialmente. No asustarse!!! que solo estoy de visita en Suse, pero me acuerdo de Ulises y la maga Circe constantemente.
Lo que si quiero saber y esto es me parece muy importante es, qué versión de Debian estáis utilizando actualmente, pues yo instalé la 6 "stable" y me parece a mi que esta es un poco rígida a la hora de ciertas cosas, por no dejar ni me ha dejado poner el servidor NTP para el reloj. Son estas pequeñas cosas las que le sacan a uno de quicio.
¿La versión "unstable" sería mas manejable? [strike]Por lo que pudiera ser voy a bajármela mientras.[/strike] ¿Donde está esa versión? o en caso de no existir, ¿Donde está el repositório de "unstable"? No lo encuentro, pero seguro que es porque no miro bien.
Página 1 / 3
