Linux
EA1BTO
#30164  - 24 marzo, 2015 11:11
Cansado de las dificultades que voy teniendo con mi sistema operativo actual, he decidido cambiar a linux.
Dejo una serie de preguntas en este foro, con el fin de despejar algunas dudas.
1.- Radioges funciona en Linux?
2.-En los programas de gestión, tales como winure o N1MM etc, hay versión para Linux?
3.- Alguien con el sistema operativo Linux, puede darme algún consejo?
Agradecería cualquier información al respecto.
Juan Manuel.
EA1BTO
La Coruña
EB4Z
 EB4Z
#272669  - 24 marzo, 2015 13:20
Hola Juan Manuel:
Mira bien lo que vas a hacer y piensa que puede ser que alguno de los programas que uses habitualmente no pueda ser usado en linux.
No quiero decir con esto que no te cambies a linux, pero si estás usando windows, el cambio puede ser grande.
Si te has decidido a dar el paso, sobre Radioges creo que no hay version para linux. Comenta con EA4YG.
Puedes usar Wine para intentar cargar programas que uses en windows y que funionen en linux. Entre ellos, N1MM, LOGGER, 5Mcontest, etc, asi como MMTTY y MMSSTV y alguno más.
Puedes echar un vistazo aquí:
Como instalar programas con Wine: http://www.ea4zb.com/?page_id=597
Web de EB2RA: http://eb2ra.ure.es/linux.html
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA4DL
#272678  - 24 marzo, 2015 13:55
Radioges solo esta preparado para correr bajo windows (creo), siempre puedes montar un emulador, como ya te menciona Joaquin. (Wine es el mas usado)
Hace unos años me toco "trastear" con linux por tema de estudios y uno de los ejercicios era precisamente ese, montar un emulador y hacer correr algun programa.
No recuerdo... pero creo que una de las pruebas fue con el RG.
73 de Javier, EA4DL
EA5139URE
#272670  - 24 marzo, 2015 15:26
En Linux, si tienes programas que solo funcionan en XP / W7 o cualquier otro SO, la solución se llama Virtualbox, así lo tengo con RadioGes y otro software que hace uso de puertos serie, usb, tcp/ip.... Wine es un emulador muy limitado. Te adjunto un pantallazo. Solo te puedo decir que funciona perfectamente.
https://www.virtualbox.org/
#272671  - 24 marzo, 2015 15:40
Yo hace meses me encontré en la misma situación tras el fin de soporte de XP y la ralentización de mi W7.
No me considero nada experto en Linux, pero me decidí a dar el salto, eligiendo una distribución con un entorno gráfico agradable y bastante extendida: Mint con escritorio Cinnamon. Has de tener en cuenta que en Linux puedes instalar un núcleo (GNU/Linux) pero luego puedes elegir entre varios entornos gráficos, unos más pesados que otros y también estéticamente diferentes, por lo que unos te pueden gustar más y otros menos.
La diferencia de rendimiento teniendo el mismo núcleo pero diferentes entornos gráficos, puede ser muy grande, al igual que con W7 si usas el interfaz AERO y todos los complementos gráficos o no (pero mucho más avanzado que en Windows, es por ponerte una analogía).
El reconocimiento de hardware ha sido estupendo, funcionándome incluso algunos dispositivos que dejaron de hacerlo al pasar de XP a W7.
Peeero, lo que no he conseguido es acostumbrarme o adaptar correctamente mi libro de guardia : EA6DDlog del compañero Biel (EA6DD). El programa funciona "casi" perfecto bajo Wine, a excepción del CAT del equipo, que se realiza mediante el programa OMNIRIG de VE3NEA y para mí el CAT es algo fundamental a día de hoy.
Hay un software nativo para Linux que sinceramente funciona muy muy bien (CAT incluído): CQRLOG, pero el EA6DDlog me gusta tanto que no he podido prescindir de él.
Hay algún otro log como Xlog y si buscas por el foro encontrarás alguno más.
Eso sí, tengo un arranque dual y para muchas otras cosas sigo usando Linux. Por ejemplo, todas las herramientas para Arduino, dibujo de circuitos, etc. las instalo directamente en Linux y no en Windows.
Por último, te recomiendo leer (en Inglés) este artículo de la ARRL sobre el uso de Linux por parte de los radioaficionados:
http://www.arrl.org/ubuntu-linux-for-hams
Espero haberte servido de ayuda.
