Libro de guardia mu...
Libro de guardia muy sencillo
EA5XA
#21339  - 30 agosto, 2012 19:14
Hola a tod@s,
Soy usuario del Win EA6DDLog del colega Biel, del que estoy muy contento.
El tema es que después de meditarlo mucho, voy a teclearme los QSO's que tengo en papel desde 1994 hasta hace unos tres años, y que lamentablemente mi disco duro no quiso que recuperase después de una tormenta...
La pregunta es si hay algún libro de guardia extremadamente sencillo, tipo todo en una linea, como los programas de concursos y que me permita teclar rapidamente sin entretenerme en nada más, con la finalidad de poder obtener al final el correspondiente ADIF, para subirlo a eQSL y LoTW.
Lo que me interesa en teclear los contactos a la mayor velocidad posible y sin "interferencias", eso sí, lo de generar archivos adif sería totalmente necesario.
Gracias por vuestra ayuda.
73 - EA5XAmadeo
EA6B
 EA6B
#200070  - 30 agosto, 2012 19:36
Buenas noches, yo creo que con el winure te valdria ya que solo es poner el indicativo del corresponsal y listo.
Unico problema en principio seria el tema de la fecha y hora que por defecto este y cualquiera te lo pondrá al que estamos por lo que lo tendras que modificar uno a uno a mano :(
El de Biel te sirve igual pero un poco más lento a la hora de poner todo los campos.
En fin cualquier libro para concurso te puede servir si solo quieres poner el qrz y nada más, si quieres meter referencias la cosa se complica.
Ojo a la hora de poner los comunicados por el tema de la banda la cual la tendras que cambiar cada vez....
No se si tienes muchos pero hay trabajo si lo quieres dejar bien y mucho más si lo quieres subir al Lotw y a e-qsl ya que la fecha,banda,hora tiene que estar correcto.
Suerte en el invento.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA5XA
#200085  - 30 agosto, 2012 19:51
Hola Mateu,
Gracias por tu orientación, pero efectivamente, necesitaría poder modificar los datos básicos: estación, día/mes/año, UTC, MHz, RST y modo.
El de Biel y cualquier libro hace por descontado lo que pido, pero lo que voy buscando es algo muy simplificado sin "ventanas" y que me permita velocidad, ya que son miles los contactos a teclear y ya lo intenté hace unos años introduciendo todos los datos al completo y desistí.
A ver si algún colega ha pasado por algo similar y nos comenta algo.
73 - EA5XAmadeo
EB5CS
#200086  - 30 agosto, 2012 20:08
Hola Amadeo, prueba el Winurecon en modo diferido, seleccionas en concurso Expedicion HF y cuando estés en la ventana para introducir QSO's pasas a modo diferido con ALT+D, 73.
EA8TJ
#200071  - 30 agosto, 2012 20:27
Hola Amadeo yo te recomiendo el VQLOG es de pago pero puedes probarlo durante un mes,yo lo uso y me va bien para generar los archivos en ADIF tanto para EQSL y LOTW.
Por supuesto que para meter miles de QSO solo te puedo decir una cosa:paciencia y mucha paciencia.
Suerte con el que eligas.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
EA5XA
#200072  - 30 agosto, 2012 22:02
Toni y Domingo, gracias por contestar.
Acabo de probar la opción que me comentaba Toni (EB5CS), y ¡BINGO!, es justamente lo que andaba buscando, así que en breve comenzaré con el tema del tecleo, ya veremos lo que me lleva...
Gracias mil.
73 - EA5XAmadeo
EA1AUS
#200099  - 30 agosto, 2012 23:06
Amadeo,
yo te diría que probases Fast Log Entry - FLA de DF3CB.
Está diseñado para lo que quieres.
entra en http://df3cb.com/main.html
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA7P
 EA7P
#200073  - 31 agosto, 2012 17:47
Efectivamente, Fast LOG entry es ideal para lo que buscas, yo lo usé para meter unos 3000 QSO´s y me resultó realmente efectivo. Una vez metes una fecha y banda te va repitiendo la entrada en los siguientes contactos hasta que no le indiques lo contrario con lo que te ahorra tener que hacer muchas entradas repetitivas, esto es ideal en contactos de activaciones o concursos de manera que sólo metes hora e indicativo y pasas al siguiente, es muy rápido.
EA5XA
#200074  - 31 agosto, 2012 20:41
Javier y Paco,
Sí señor, es lo que andaba buscando, un "log" todo en una linea.
Hay que cogerle un poco el tranquillo, pero una vez lo tienes claro es rápido a más no poder, te centras exclusivamente en teclear los indicativos y el resto de datos son fijos mientras tu no le indiques lo contrario, además lo de la hora si que es de lo más sencillo que he visto nunca, al tener varios comunicados en el mismo minuto y no tener que modificar nada. Ideal para teclear concursos.
Muchas gracias.
EA7KP
#200131  - 16 noviembre, 2012 23:15
HUY!!! igual muy tarde para responderte,pero el BBlogger,gratuito,sencillisimo,se actualiza solito y te dá lo que pides sin mucho esfuerzo y sin romperte la cabeza...Y en CASTELLANO.
Mitxel.
EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA5XA
#200075  - 17 noviembre, 2012 10:45
Hola Mitxel,
Ya tengo casi 7000 comunicados tecleados con el FLE Fast Log Entry, calculo estar a un poco menos de la mitad del camino, pero jamás pensé que pudiera teclear casi como si fuese leer los indicativos y poco más.
De todos modos nada de tarde, el programa va "a la saca", siempre puede surgir otra cosa, y me puede venir bien.
Muchas gracias.
73 EA5XAmadeo
EA5XA
#207558  - 22 abril, 2013 22:06
Bueno, por fin he podido terminar de teclear todos los comunicados desde 1.994 hasta 2.009...han sido 25.559 en total, o sea, toda la actividad realizada hasta la obtención de mi EA5XA.
Dar las gracias de nuevo a los colegas que me supieron orientar con el programa Fast Log Entry, sin este software, me hubiese resultado totalmente imposible teclear tanta cantidad de datos en un tiempo relativamente corto.
A partir de ahora, ya me andaré con muchísimo cuidado para no perder nunca más las copias de seguridad, de hecho os recomiendo que además del típico lápiz de memoria, CD o disco duro, subáis a la nube vuestros archivos (DropBox, Google Drive...), es la única manera de que un rayo en vuestro cuarto de radio, no acabe con años de almacenaje.
73 - EA5XAmadeo
EA2AAJ
#200076  - 23 abril, 2013 09:47
Yo lo haria bien, completando todos los datos. Tardaras algo mas en tiempo y sera mas trabajoso pero te quedara para poder exportar a cualquier libro de guardia normalizado y poder realizar busquedas parciales.
Merece la pena.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA5XA
#200077  - 23 abril, 2013 12:04
Sí, esa era la idea, todos esos contactos están en varios archivos ADIF, con lo que he podido importarlos a mi libro de guardia, que es el del amigo Biel, EA6DD Win Log, y ahora lo tengo todo ahí controlado, ese era uno de los objetivos, el otro poder subir todos los logs a eQSL.cc AG y en breve al programa de la ARRL con su LoTW.
73 EA5XAmadeo
EA2AAJ
#200078  - 23 abril, 2013 17:10
Yo hago como tu, me mando a mi correo de radioaficionado los archivos de datos como ficheros adjuntos y así puedo disponer de copias de seguridad localizables.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA7GZV
#221680  - 25 abril, 2013 22:38
Yo, el archivo de mi libro de guardia, radioges, los subo al servidor de mi pagina web y que mejor seguridad que esa.
Jose Ramiro
EA2GL
#200079  - 26 abril, 2013 20:09
Para EA7GZV.
Como haces lo de subir. Es que, no soy nada lucho en temas informáticos.
También soy usuario de Radioges y te agradecería tu respuesta y si puede ser detalladamente, mejor.
TNX
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
