Libro de guardia.
Libro de guardia.
EA1X
 EA1X
#34784  - 9 junio, 2017 08:55
Hola ...
Necesito un libro de guardia que me permita tener dos PC corriendo la aplicación y que compartan el log. En época de esporádicas quisiera tener un equipo siempre con 2/6 metros ...
Programas de concurso n1mm, wintest, dxlog lo hacen, sería básicamente éso.
Utilizo hace años UR5EQF el cual, a priori, mediante el ur5eqf_server, tiene la posibilidad pero, en la práctica no funciona.
En su día hice la consulta en el hilo específico de éste programa pero no hubo respuesta, quizás nadie tuvo nunca ésta inquietud...
De momento salgo del paso con una instancia de Log general de VHF del n1mm y exporto los qso al log principal pero ... me quiero ahorrar ese paso, cómodo que es uno :silly:
grs por anticipado
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA3GCV
#311304  - 9 junio, 2017 14:04
Hola Juan:
Actualmente Swisslog no permite compartir la misma base de datos simultáneamente por dos instancias del programa. Estudiaré si es viable esta posibilidad para próximas versiones.
De todos modos, por lo que entiendo, el hecho de querer esto es para tener dos equipos a la vez (uno en HF y otro en 2/6m) para ir cambiando de uno a otro según te convenga. Si es así y está todo ubicado en el mismo sitio (o sea las emisoras en el mismo cuarto de radio) con Swisslog puedes hacerlo perfectamente sin tener que usar dos ordenadores, siempre que las dos emisoras permitan conexión CAT. Te explico:
- Lo primero que tienes que hacer es conectar las dos emisoras en el mismo ordenador.
- Instalar Omnirig (gratuito, http://dxatlas.com/omnirig/ ). Es un programa muy interesante puesto que permite configurar 2 equipos a la vez y Swisslog soporta este programa.
- Una vez configurado, en Swisslog configurar el control del transceptor seleccionando la opción de Omnirig (lee el apartado de la ayuda para saber un poco más pero es sencillo). Y sobre todo marca la opción para que se inicie automáticamente y veas el estado del transceptor en la barra de herramientas)
- Una vez hecho esto, en la barra del transceptor, aparte de la frecuencia y el modo del equipo, verás que en la parte izquierda aparece un 1. Esto te está indicando que estás utilizando el equipo 1. Si clicas encima del 1 conmutarás al equipo 2 definido en OmniRig. ¡Es super rápido! Esta opción de conmutación tan rápida entre un equipo y otro con un sólo clic utilizando OmniRig no la encontrarás en ningún otro programa.
- Puedes tener varias ventanas de mensajes DX abiertas con filtros de banda diferentes. Por ejemplo una genérica para las bandas de HF y otra para que sólo te entren los spots de 2/6m. Si te entra algo que te interese en 2/6m, sólo tienes que hacer clic en la barra para conmutar de equipo y si haces doble clic encima del spot te sintonizará automáticamente a la frecuencia del spot. Y si tienes configurado el rotor te girará también hacia el rumbo de la estación. La práctica operativa es realmente rápida, porque cambias de equipo con un solo clic, y Swisslog te lee la frecuencia y el modo de cada equipo.
Como ves, puedes tener en una sola aplicación lo que tú necesitas sin tener que usar dos ordenadores. Es más, puedes aprovechar la segunda pantalla para conectarla al mismo ordenador y tener más espacio de escritorio. Swisslog permite ubicar en un segundo monitor muchas funciones (como la de Registrar QSO, las vistas del libro, las ventanas de mensajes DX, el mapa del mundo..) Por lo que liberarás espacio del escritorio de Swisslog para tener abiertas otras funciones y repartir todo esto en dos monitores.
Aprovecho la ocasión para avanzar aquí en exclusiva, que la próxima versión de Swisslog (que espero lanzarla este verano) implementará una función de mapa de bandas con las siguientes funciones exclusivas de Swisslog:
- Posibilidad de seleccionar cualquier estadística. Por defecto es el DXCC pero puedes poner la que quieras para comprobar cada spot.
- Aislar cada ventana del CAT o no (mediante un botón) para permitir tener un mapa de bandas enlazado al equipo y otros para monitorizar otras bandas
- Uso de colores degradados en la regla de frecuencia
- Colores personalizados: fondo, degradados de la regla de frecuencia, las medidas, la indicación de frecuencia incluso los botones!
- Se podrá tener tantos mapas de bandas abiertos como quieras al mismo tiempo, con filtros de banda, estadísticas y colores independientes en cada ventana.
- Y por supuesto también se podrá separar cada mapa de bandas a un segundo monitor y dejarlo como ventana solitaria del programa.
Además:
- Se podrán ver los detalles del spot poniendo el cursor del ratón encima (incluyendo indicación si es usuario de LoTw/eQSL)
- Hacer zoom en la frecuencia en un margen muy amplio que va desde 100Hz de detalle a varios MHz.
- Poder aumentar/disminuir el tamaño de la fuente en los spots con un simple clic en unos botones
- Ventana totalmente redimensionable y adaptable a las necesidades de cada usuario.
No encontrarás un mapa de bandas como este en ningún otro programa te lo aseguro ;-)
En el mensaje encontraréis adjunto una muestra de varios mapas de bandas abiertos al mismo tiempo con diferentes configuraciones.
Y también implementará soporte para guardado en tiempo real en los libros online más habituales como QRZ, HRDLOG, HAMQRH, HAMLOG, ClubLog (esto ya lo lleva la versión actual) y eQSL! Con posibilidad de configuración multiindicativo en QRZ y eQSL. Esto no lo encontrarás en ningún otro programa. Y no sólo es guardar el QSO, sino que permitirá borrado en tiempo real e incluso edición (esta última característica sólo disponible en Club Log, HRDLOG y HAMQTH).
Espero te haya motivado lo suficiente para plantearte utilizar Swisslog. No te arrepentirás en absoluto. ¡Ah! y es gratis
Jordi, EA3GCV
EA1CMP
#311305  - 9 junio, 2017 18:33
Guau! que chulo, deseando tener esa actualización!!
Respecto a lo del log en tiempo real, tengo un pequeño problema. Normalmente mando a la entrada de QSO el contacto desde la ventana del cluster y hay veces que me da error de modo/banda y me toca volver a poner el modo ssb paras que me lo deje grabar. Pues cada vez que me pasa eso en el log online de Clublog aparece el contacto duplicado el del error como Data y luego ya como phone... Lo comento no sea que luego de el mismo problema en todos los logs online a la vez..
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA3GCV
#311315  - 9 junio, 2017 23:37
Contacta conmigo a mi e-mail explicándome con detalle cómo lo haces paso a paso porque algo raro hay. Y sino para concretar una sesión de Teamviewer y verlo en línea para poder solucionarlo pero no debería suceder esto que me comentas. Yo uso el guardado online de Club Log sin problema alguno. Ojo a ver si estás utilizando un modo que hayas creado tú llamado PHONE o DATA que sería totalmente incorrecto y de ahí el problema! Si es en SSB el modo es SSB (ni LSB, USB o PHONE). No sea que tú hayas añadido modos por tu cuenta que no sean los que aparecen en el listado por defecto y estés generando un problema.
Ya me dirás
Jordi, EA3GCV
EA1CMP
#311306  - 10 junio, 2017 07:08
Buenos días Jordi.
El problema que tengo es que no me lo hace siempre, así que me he instalado un programa para grabar capturas de pantalla y si me vuelve a fallar ya te lo grabo y te lo paso para que lo eches un vistazo. No descarto que sea cosa de mi ordenador que es ya algo viejillo...
EA1X
 EA1X
#311312  - 10 junio, 2017 11:51
Hola Jordi/todos ...
Mi actual log soporta 2 equipos sin pegas. Mi necesidad viene derivada de no querer tocar la instancia principal por que tengo los 2 hf/6m ahí (so2r) y, mi equipo de V/U no tiene 6 metros, entonces quiero poner en el 2º PC otra instancia del log y así no tener que quitar/poner cables o, en el mejor de los casos utilizar una segunda aplicación y exportar logs que es lo que hago ahora ... comento lo de los programas de contest por que ya lo hago así en los concursos, tengo los 2 pc a la vez y uno hace de back-up del otro ...
No necesitas motivarme mucho Jordi, de hecho lo he probado, me dió un problema con la importación de los log's (200k+ qso's) y por falta de paciencia y poco tiempo para la radio no me peleé con él si te soy sincero ...
prometo probar (de nuevo) con esa nueva versión en cuanto vea la luz y, tendré paciencia a ver si ahora lo instalo todo
gracias de nuevo
73 y DX, Juan
IN53VK
EA3GCV
#311327  - 11 junio, 2017 21:35
Hola Juan,
Ahora comprendo, al querer conectar un tercer equipo pues efectivamente hay que tener dos programas. Lástima que Omnirig no permita configurar más de dos sino sería una opción ideal.
Referente a Swisslog, contacta conmigo y te realizo yo la conversión de los datos. No me explicas el problema que tuviste pero cuando quieras me escribes al correo support@swisslogforwindows.com y te la hago sin problemas. Hay muchos usuarios de Swisslog con más de 300 mil QSO o sea que no hay ningún problema. De hecho hay un usuario LX que tiene medio millón de QSO entre todos sus indicativos y QTH.
73 y cuando quieras aquí me tienes
Jordi, EA3GCV
EA1X
 EA1X
#311359  - 12 junio, 2017 10:19
Hola Jordi ...
gracias, te tomo la palabra. anoche lo instalé en el portátil (W10) y me pelearé con él ...
te escribo al correo.
73 y DX, Juan
IN53VK
