¿Leer el manual?
¿Leer el manual?
EA3JI
#339787  - 4 noviembre, 2019 14:20
Acabo de recomprobar que se ha de leer el manual, sobre todo despues de haber actualizado el programa muuuuchas veces sin haberlo leido 😶
Es aquello de cuando todo falla, leete el puto manual
Os cuento. Cuando uso el Logger32 junto a JTDX, he de cerrar manualmente el puerto COM en Logger para que lo pueda usar JTDX, y cuando cierro el JTDX para hacer SSB o CW debo volver a abrir ese puerto en Logger. He intentado sin éxito crear cables virtuales con programas como VSPD o similares para que ambos programas accedan al CAT, pero resulta que el driver de MicroHam es incompatible con esos programas y tampoco se puede hacer dentro del uRouter de MicroHam.
Pues resulta que leyendo el manual del Logger, lo puede hacer. Cuando se arranca el JTDX desde el Logger, éste cierra el puerto COM antes de arrancar el JTDX que activa el COM. Entonces ya no hay ninguna incompatibilidad. Logger lee la frecuencia a traves del server de JTDX. Cuando se cierra el JTDX desde el Logger hace lo inverso y recupera la conexion con el puerto COM. Facil no?
Ramon, EA3JI
EB5R reaccionó
EA1AER
#339791  - 4 noviembre, 2019 15:53
@ea3ji
¡Qué interesante! La pregunta es ¿cómo se arranca el JTDX desde Logger32? ¡Y no me digas que me lea el manual, profa! 🤣
Juan
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA3JI
#339794  - 4 noviembre, 2019 17:15
Bueeeno. por una vez te voy a perdonar que no te leas el manual, je, je...
En la parte de abajo vas a la casilla UDP, le das a Open WSJT/JTDX bandmap. Cuando se te abra la ventana, a la derecha le das a Start y en setup shortcuts y ahi configuras  la ruta donde tienes el JTDX y el WSJT. Tambien puedes configurar los comandos para la emisora antes de arrancarlos o los de despues de cerrarlos. Tambien tienes que configurar las direcciones de los puertos TCP y UDP en ambos programas.
Para mas claridad si en la ayuda buscas UDP bandmap esta muy bien explicado
Ramon, EA3JI
EA3FAJ reaccionó
EA1AER
#339827  - 5 noviembre, 2019 15:38
@ea3ji
Muchas gracias. ¡Lo probaré hoy mismo?
Juan Carlos
