Ktrack y hamlib en ...
Ktrack y hamlib en Ubuntu
EA1CXG
#2493  - 9 diciembre, 2008 11:06
Hola, alguien tiene información sobre la utilización y/o configuración de hamlib y equipos icom.
Utilizo Ktrack y supuestamente el programa realiza el control del equipo pero no cambia la frecuencia a medida del paso.
El equipo esta bien conectado y la configuración del puerto también. Pienso que puede ser de la libreria hamlib ( es la última versión).
La verdad es que nunca me ha parecido que este bien ya que no funciona tampoco con Klog ni con otros programas de log basados en java.
Otro apunte , de programas de log a perte de klog (EL DBlog que tal es???).
Un saludo y gracias.
Anónimo
#54699  - 9 diciembre, 2008 14:01
El DBlog intente ponerlo un par de veces y casi me vuelvo loco, aunque quiza no insisti demasiado en ponerlo jeje... Tienes tambien el Xlog que va bastante bien y es bastante sencillo.
Sobre el Ktrack te puedo decir que es muy bonito pero como funcional me gusta mas el gpredict o incluso el gsat aunque creo recordar que este tenia un poco mas de miga para hacerlo funcionar.
EA1CXG
#54700  - 9 diciembre, 2008 15:44
Gracias por responder al post.
Tengo en marcaha el klog, pero el control no lo realiza. El que tengo en marcha y si me controla el equipo es el GRIG.
El gpredict le tengo en marcha pero al parecer no está implementada la parte del control, o eso es lo que a mi me parece, (no tengo ni el control de rotor ni del equipo, estoy buscando información por internete) .
Pues probaré el DBlog y ya te contaré el ganador ( suelo ser muy cabezón ,o eso es lo que dicen por esta casa).
Anónimo
#54721  - 9 diciembre, 2008 18:10
Ya contaras como va el tema con el DBlog, tiene muy buena pinta pero hay que saber como funciona el resto...
EC7BM
#54701  - 9 diciembre, 2008 22:51
Me interesa mucho el post, yo también ando con linux y quiero desterrar de una vez al ventanas de mi ordenador, pero me tiene anclado a él el rg40. No he buscado mucho, la verdad, qué programas hay para llevar el log, y diplomas y todo lo demás.
http://www.hrdlog.net/callplate.aspx?user=EC7BM
www.ursol.es
visita mi estación meteo [url=http://www.ursol.es/Cumulus/web/index.htm]Meteo
[url=http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMALAGAE4]Weatherground
EA1HYK
#54702  - 10 diciembre, 2008 14:43
Hola;
Yo utilizo este:
http://cqrlog.sourceforge.net/
unos pantallazos;
http://cqrlog.sourceforge.net/user_screenshots.php
ec1dlo.
EA3GUG
#54703  - 10 diciembre, 2008 17:02
Yo utilizo el gMfsk para digitales, con ubuntu y un icom-7400.
Mi consejo es que hagas lo siguiente :
1) Averiguar en qué puerto USB está conectado el ICOM (si usas el adaptador de serie a USB)
-> Puedes hacerlo haciendo "dmesg", desenchufas y vuelves a enchufar y vuelves a hacer "dmesg", te dirá qué puerto ttyUSB? se ha desconectado y vuelto a conectar.
2) Haces un mapeo de un puerto Serie "virtual" al "usb", p.ej.
ln -s /dev/ttyUSB1 /dev/ttyS4 (p.ej.)
(Es posible que lo haya puesto al revés)
Compruebas que el enlace está bien hecho :
ls -l /dev/ttyS*
Y Luego en hamlib, le dices que el puerto es el serie de antes (/dev/ttyS4)
Yo incluso he llegado a ejecutar un Ham radio en un virtual box dentro de ubuntu, mapeándole el puerto serie, y también lo reconoce.
En el gmfsk, cuando muevo el dial, me cambia la frecuencia.
EA3GUG - David - Mataró
EA3GUG
#54744  - 10 diciembre, 2008 17:05
El RG40 funciona bajo el emulador wine en ubuntu, a veces hace un poco el tonto (te quita el foco de un campo cuando estás tecleando...), pero si te acostumbras a ello puedes funcionar, de hecho yo lo hice así durante un tiempo.
Bajo wine también funciona (al 80%) el VQlog, (no te enseña los mapas, no puedes editar un contacto ya entrado), pero si te acostumbras a ello también (editas la b.d. directamente), también te puede servir.
De hecho, el autor si me está leyendo, y adapta el vqlog para que funcione bajo wine en ubuntu, seguro que gana mercado potencial ;)
EC7BM
#54773  - 11 diciembre, 2008 00:07
Hola de nuevo.
Rg40 con wine ya lo había probado hace tiempo, pero no hay manera de que arranque me decía algo de "cannot create directx objects" o algo así.
Le he echado un vistazo a cqrlog, parece interesante. Lo que no he visto por ningún lado es para configurar diplomas como el de vértices, ermitas, dme, etc.
www.ursol.es
EA1CXG
#54704  - 11 diciembre, 2008 00:09
Hola a todos y muchas gracias por leer y participar , seguimos igual , despues de probar
casi todos los programas de los , por cierto no conocia el CqrLog lo tengo instalado pero
al igual que algunos programas no funciona el módulo de radio( he visto un mensaje en el
blog del proyecto y a una estación de italia le pasa lo mismo , utilizando la misma máquina
AMD 64 con Ubuntu 8.04 para 64 bits) , sin tener ningún problema ni mensaje de error o de
alerta a la hola de instalación.
De todas las formas estoy sufriendo la experiencia que las mismas
librerias en unos programs funcionan y en otros nos. Llevo todo el día
probando con programas de log y de cluster y las mismas configuraciones
y supuestamente las mismas llamadas al módulo unas funcionan y otras
no.
En relación al DBlog después de leer que para la instalación tienes que ser un
"gran conocedor" de MySQL , y la verdad no estoy dispuesto, creo que los problemas
y las soluciones tienen que ser y seguro que lo son, más sencillas.
No utilizo el puerto usb , sólo utilizo los puertos COM para radio y no utilizo wine.
Otro programa de Log también es el Jlog, este trabaja en java, en debian funciona bien,
en ubuntu no lo he probado (supongo que también).
Una pregunta para todos ¿ la encuenta al equipo , en mi caso ic-706mkiig que valor tiene
que tener, 100, 200, 300 ó 500?, es que en cada programa es una . con 300 xlog funciona.
pero el Xdx y el grig no se cual tiene y estos dos son los que mejr funciona y sin problemas,
siempre que el puerto no supere la velocidad de 4800.
Menuda brasa chicos, os dejo ya ire contando si consigo algo en claro.
EA1HYK
#54705  - 11 diciembre, 2008 01:14
Buenas;
A mi el CQRLOG me funciona bien, uso Dbian Lenny con kernel 2.6.26- 686, aunque tengo AMD-64, para no liarme con estos asuntos.
(¿ la encuenta al equipo , en mi caso ic-706mkiig que valor tiene
que tener, 100, 200, 300 ó 500?,)Con esto no se si te refieres al "Poll rate",mi equipo es el IC-7400, está en 500, como venía por defecto ni lo he tocado.
Si te refieres al "Rg ID modell"eso es igual en todos los programas.
La primera vez que lo probé tenía el kernel 2.6.24 y me fallaba, lo probé con anteriores y posteriores al 24 y todo perfecto.
Lo de 64 bit,en el foro del programa me ha parecido ver algo sobre esto.
Yo ya te digo, también tengo 64 bit pero lo tengo 32 para no andar con estos líos, además yo no noto la diferencia en los trabajos que hago, todo va como la seda.
El puerto supongo que ya sabes que el COM1, corresponde a /dev/ttyS0--S1... y asi...
si es como dices puerto serie no USB.
Mirate la ayuda está bastante bién.
El Klog no funciona el control de equipo al menos en mi caso,ICOM-7400
EA1CXG
#54706  - 12 diciembre, 2008 19:27
Hola , parece que está solucionado y el problema viene de atrás , con los núcleos de 64 y los paquetes.
Después de leer :
" Yo ya te digo, también tengo 64 bit pero lo tengo 32 para no andar con estos líos, además yo no noto la diferencia en los trabajos que hago, todo va como la seda."
Me acorde de las "peleas" que he tenido con los drivers , tarjeta gráfica o "otros elementos"(llamese red).
Así que cambio de núcleo , ahora tengo cargado la ubuntu 8.10 generica y por ejemplo el cqrlog ha funcionado a la primera y no se cierra nada más abrir, el resto de programas (xdx, etc) también muy bien.
No todo es de color rosa la última versión de gpredict con los módulos de control de rotor y control radio me dice :
(gpredict:30243): GLib-CRITICAL **: g_dir_read_name: assertion `dir != NULL' failed
(gpredict:30243): GLib-CRITICAL **: g_dir_close: assertion `dir != NULL' failed
Supongo que será alguna biblioteca que falta o algún parámetro en la instalación.
Una saludo a todos
EA1HYK
#54707  - 13 diciembre, 2008 11:42
Bueno, pues me alegro de que lo arreglaras.
Lo de Gepredict no se decirte porque no hago nada de satélites (últimamente poco de todo)y no se como va la cosa, pero seguro que leyendo manuales y tutoriales, ayudas etc, lo consigues, porque una de las grandes ventajas que tiene este sistema es que todo tiene arreglo no como otros...
Paco.
EA4K
 EA4K
#54708  - 23 enero, 2009 22:21
Respecto a KTrack te comento... pues he tenido relación con el programa.
El desarrollador de KTrack (Luc) dejó el desarrollo hace ya dos años por lo menos.
Yo me encargaba de empaquetarlo para Debian y de ahí que te lo encuentres en Ubuntu pero coo el programador dejó de desarrollar y no corregía los errores y demás, en la lista de desarrolladores de Debian-Ham decidimos dejar de empaquetarlo para distribuirlo así que en sucesivas versiones de Ubuntu no encontrareis KTrack.
Mi consejo es, como ya te han dicho que uses gpredict.
Respecto a KLog y eso de que no te va el control... es cierto, es lo que menos me gusta de KLog (y como lo programo yo se de qué hablo). Si alguien se anima con el C++ yo encantado de aceptar ayuda para mejorar KLog y hacer todo lo que podamos.
http://jaime.robles.es/klog
EA1CXG
#58960  - 25 enero, 2009 19:15
Lo siento mucho Jaime , pero no llego a tanto con el C++, de momento poco en ensablador y poco en Modula2 y si que es un proyecto interesante, pero no dispongo de mucho tiempo (familia , trabajo y "estudios").
En esto es cuentión de tiempo, poco a poco.
Antonio
