KICAD ¿Cómo cargar ...
KICAD ¿Cómo cargar librerías?
EA2HA
#21531  - 16 septiembre, 2012 17:36
:unsure:
EA2HA Humberto
EA3DWU
#201574  - 16 septiembre, 2012 19:39
[attachment]KiCad.pdf[/attachment]
Hola Humberto,
No me acuerdo de donde lo saqué, pero te pego textualmente el modo de añadir módulos y librerías para Kicad y que luego de las reconozca. Tengo también un par de manuales, pero supongo que ya los habrás descargado, ya que circulan por internet.
"Como agregar librerías y módulos en Kicad"
"Luego que tenemos las librerías y módulos que deseamos agregar a Kicad lo primero que debemos hacer es dar permisos en el directorio donde Kicad guarda los mismos, esto se hace mediante la sentencia:
sudo chmod -R 777 /usr/share/kicad/
Una vez hecho lo anterior, podemos copiar los archivos de librerías en el directorio /usr/share/kicad/library/ y los archivos de módulos bajo /usr/share/kicad/modules/.
Para que Kicad detecte las librerías y módulos adicionales se debe modificar el archivo /usr/share/kicad/template/kicad.pro.
En la sección de librerías [eeschema/libraries] debe agregarse la siguiente sentencia por cada nueva librería:
LibName=
ej. LibName96=at91sam7sxxx-au , el número 96 indica la posición en el total de librerías.
Lo mismo debe hacerse con los módulos en su correspondiente sección, [pcbnew/libraries]:
LibName=
ej. LibName380=lcd_2x16_led_backlight
El listado de componentes adicionales convertidos desde Eagle a Kicad( http://library.oshec.org/) ya está hecho en el archivo libs_mods_EagleToKicad.txt, por lo tanto sólo es necesario pegar la lista de librerías y módulos a continuación de los que ya vienen con Kicad, en el archivo kicad.pro
Cuando se crea un nuevo proyecto tendremos disponibles todas las librerías y módulos que agregamos anteriormente.
En cambio si el proyecto es anterior a la modificación del archivo kicad.pro, tendremos que hacer lo siguiente, desde la hoja de esquemático seleccionar el menú Preferences/Read preferences y luego seleccionar el archivo /usr/share/kicad/template/kicad.pro. Por último guardar las preferencias mediante Preferences/Save preferences pero esta vez en el archivo mi_proyecto.pro , que es el archivo que contiene la configuración del proyecto al que queremos agregar las nuevas librerías y módulos."
Espero que te sirva.
Ricard
[attachment=13529]KiCADtutorialpasoapaso.pdf[/attachment]
EA2HA
#201595  - 17 septiembre, 2012 11:39
:unsure:
EA2HA Humberto
EA3DWU
#201575  - 17 septiembre, 2012 18:46
Hola Humberto,
Si, yo en mi QTH trabajo con sistema operativo Linux desde hace ya unos cuantos años. El Kicad lo tengo instalado en el pc del trabajo con Win xP. Le echare un ojo para ver donde guarda los archivos que tienen correspondencia con lo expuesto a ver si te puedo ayudar en algo mas.
De todas maneras, fijate que para cada libreria nueva que incorpores, tienes que editar con algun editor de texto el archivo Kicad.pro y añadir en el lugar correspondiente, el numero de libreria y su nombre. Habria que averiguar si en Windows, existe ese mismo fichero en la carpeta de instalación que tengas y probar a realizar el mismo proceso.
EA3DWU
Ricard
EA2HA
#201643  - 18 septiembre, 2012 10:40
:unsure:
EA2HA Humberto
EA3DWU
#201576  - 18 septiembre, 2012 15:05
Hola Humberto,
Veo que vas avanzando, y eso es bueno.
Yo creo que si han respetado el mismo nombre de los directorios y archivos de configuración, los archivos ".lib" deberian de copiarse dentro de la carpeta Library y los que tengan extensión ".mod" en la carpeta Modules. Luego, editar el archivo Kicad.pro y añadir las nuevas librerias.
Veras que cuando editas el archivo tienes un primer apartado para las los componentes en esquematico (.lib) y mas abajo los footprints para la pcb (.mod). Les das un numero nuevo a cada libreria y le asignas el nombre. Guardas y pruebas a ver si ya las reconoce.
Que tengas suerte.
Un cordial saludo!
EA3DWU
Ricard
EA2HA
#201779  - 25 septiembre, 2012 18:15
:unsure:
EA2HA Humberto
EA3DWU
#202538  - 29 septiembre, 2012 21:54
Hola de nuevo Humberto,
Me alegro de que hayas podido solucionar el reconocimiento de las librerias, pero en cuanto al conector, creo que no se que libreria puede contener el que te hace falta. No se si en todas las librerias convertidas puedes encontrar algo que te pueda servir, si no, siempre puedes hacer un componente nuevo en base a uno existente. Creo que habia un pequeño tutorial de como se hace en el pdf que intenté subir por dos veces y no hubo manera. Si no lo tienes y te interesa, te lo puedo enviar por correo electrónico.
Saludos!!
EA2HA
#203013  - 29 septiembre, 2012 22:40
:unsure:
EA2HA Humberto
EA2CIA
#201577  - 9 enero, 2014 10:48
Jo pues yo no consigo hacerlo.
He modificado el archivo pero ni con esas.
EA2CIA
Iñaki
EA3DWU
#201578  - 9 enero, 2014 18:31
Linux o Windows ?
Que versión de Kicad usas ?
