Los equipos modernos de radio suelen tener una salida de vídeo. Normalmente es un conector DVI.
Había tenido Yaesu e Icom con esa salida y mediante un simple capturador de vídeo de HDMI a USB se podía obtener la señal de vídeo en un PC, para posteriormente poder hacer streaming, editar vídeos, etc.
Eso con Yaesu e Icom lo hice sin problemas. Pero cuando lo he intentado con el Kenwood... no he podido.
He probado hasta tres capturadores diferentes, y diferentes combinaciones de cables/adaptadores DVI a HDMI, y ninguno ha funcionado.
Hasta ayer.
Por fin lo he logrado.
¿Cual es la diferencia?
Pues que parece que el DVI de Kenwood solo saca señal analógica tipo VGA. Los Yaesu e Icom sacan señal digital compatible con HDMI. Claro, si conectas el Kenwood a un monitor, normalmente no hay problema, pero si lo conectas a un capturador de vídeo HDMI... no funciona. Incluso esos que tienen entrada y salida de HDMI, tampoco.
El truco es llevar primero la señal analógica, tipo VGA de la radio, a un convertidor VGA a HDMI, y la salida de ese adaptador sí ya es compatible con HDMI y se puede capturar con un capturador HDMI sencillo.
Resumiendo:
.- Cable DVI 24+5 a VGA (tiene que ser 24+5) https://www.ebay.es/itm/187068612344
.- Convertidor Mini VGA2HDMI https://www.ebay.es/itm/204661339372
.- Capturador de vídeo HDMI a USB 3.0 https://www.ebay.es/itm/134071275490
Con esas tres cosas, ya sepuede capturar el vídeo de los últimos modelos Kenwood TS-890 y TS-990.
Puede que haya otras formas, pero esos componentes son baratos y funcionan.
Ayer hice una pequeña prueba que comparto a continuación:
73, Máximo EA1DDO
