kenwood 590 sg prob...
kenwood 590 sg problema con vspe
EA4GA
#384883  - 22 marzo, 2023 12:14
hola.
pues eso, quiero emular con vspe un puerto con un icom 7300 en conjunto con swisslog perfecto, emulo el puerto de el kenwood, con swisslog perfecto, con el kenwood no funciona, he probado distintas velocidades, distintas configuraciones y no soy capaz,¿ alguna sugerencia ?.
gracias.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#384895  - 22 marzo, 2023 20:03
Hola Gaspar,
Si no pones capturas de pantalla de todas las configuraciones es muy difícil poder ver si hay algún fallo. Debes adjuntar capturas de la configuración del splitter del puerto que has creado para el Kenwood, de la configuración en Swisslog, etc. Creo recordar que esto ya hace tiempo lo habías puesto en el foro. Primero debes configurarlo directo con Swisslog para saber si funciona, para saber la velocidad, etc. Si así no consigues hacerlo funcionar, prueba con otro programa (como N1MM). Pero primero debes conseguir que funcione directo, sino es que hay un problema con el cable o la emiroa o la configuración del CAT en el menú del equipo. Es imprescindible primero que en el menú del equipo asignes una velocidad fija en el baud rate del puerto. No dejes AUTO. Y una vez te funcione en directo debes hacer un splitter con los mismos datos de velocidad etc como si fuera directo y debería funcionarte.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3FNM reaccionó
EA4GA
#384896  - 22 marzo, 2023 21:11
Publicado por: EA3GCV
Hola Gaspar,
hola no me he explicado bien, la emulación funciona bien en swisslog, pero no funciona con el 590sg, la configuración es la correcta, he probado en varias velocidades y sigue igual, con el 7300, funciona perfectamente. la configuracion de ambos wsjtx, es la que dice kenwoo. así que en eso parece que todo está bien, gracias por contestar. perdon en directo lleva años funcionando sin problemas. es solo curiosidad de porque no funciona la emulación con este equipo,.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#384914  - 23 marzo, 2023 16:43
Hola Gaspar,
Cuando hablas de "emulación", ¿te refieres a hacerlo a través de un splitter de VSPE? o sea, ¿usando un puerto virtual? Según entiendo en directo va perfecto. Pues usando los mismos parámetros de velocidad que conectado directo al puerto debería (y debe funcionar). Es muy importante crear el splitter con la misma velocidad y una cosa importante: usar la última versión de VSPe que ha salido una hace muy poco.
Adjunta capturas de pantalla de la configuración del splitter de VSPE que has creado para el puerto y me indicas qué velocidad de puerto y configuración en directo te funciona (haz otra captura). Lo que quiero que comprendas que sin ver nada de nada es difícil ayudarte o poder ver si algo estás haciendo mal.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#384917  - 23 marzo, 2023 19:34
Hola Gaspar,
hola no pasa nada. y grqcias como siempre, en directo trabaja en todas las velocidades que he probado, la configuracion del vspe, es exacctamente la misma que en directo, además como digo trabaj bien con el icom 7300. como he dicho con anterioridad es curiosidad, en fin ña curiosidad comió el gato, así que ya está acabada esa curiosidad, gracias.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#384928  - 24 marzo, 2023 03:28
Es un caso realmente curioso, porque si te va en directo debería irte igual a través del splitter si has mantenido los mismos parámetros. Debes tener un duende porque es la primera vez que veo esto. Pero si algo he aprendido es que cada ordenador es un mundo. Lo único que me queda aconsejarte es que resetees el equipo a sus parámetros originales porque quizá haya alguna opción de los menús que hayas tocado que afecte cuando hay puertos virtuales. Pero que sepas que yo mismo he configurado un TS-590SG remotamente en otro usuario por VSPE y está funcionando sin problemas.
Esta publicación fue modificada hace 2 años 2 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#384938  - 24 marzo, 2023 11:30
hola
gracias nuevamente, voy a resetear la radio a ver, pero de todas formás no importa porque no necesito los dos puertos, solo es mera curiosidad, que con el icom 7300, funciona bien y con el kenwood nada de nada, no obstante voy a sustituir el icom por un kemwwood 870 que también dispongo, y a ver si con este hace igual.
muchas gracias. saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#384941  - 24 marzo, 2023 13:28
Sí, eso te hará averiguar si el 590Sg tiene algún problema pero creo que debe ser alguna opción del menú porque no tiene lógica. Con VSPE debe funcionarte el splitter.
¡Ya nos cuentas!
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#384963  - 26 marzo, 2023 10:53
hola.
Ya he reseteado el 590, he cambiado otra vez el cable usb incluso he cambiado de conexión usb a el ordenador, pues nada todo sigue igual, si alguien recuerda tengo problemas con los dos equipos kemwood que tengo, cuando wsjtx cambia de banda, ya que en algunas ocasiones, muchas, tengo que pinchar varias veces para que lo haga. Pues bien, he configurado el cat con el puerto virtual con MIXW, y pasa a tx y rx perfectamente, cambia de bandas perfectamente, lo que me hace pensar, que es el wsjtx que no trabaja correctamente con equipos kenwood y o con el vspe, anteriormente puse en wsjtx una ayuda sobre la situación del cambio de bandas, pero no he tenido suerte y nadie ha contestado.
En fin desisto no veo solución, continuo sin puerto virtual e insistiendo en cambio de banda las veces que sean necesarias, que tampoco es trabajoso.
saludos. Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA1N reaccionó
EA3GCV
#384985  - 26 marzo, 2023 20:47
Hola Gaspar,
¿Has probado con JTDX? te aconsejo lo instales y pruebes, no come pan y así saldrás de dudas si es un problema de WSJT-X o no. Aparte que JTDX decodifica mucho mejor que WSJT-X.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#385024  - 28 marzo, 2023 13:34
Hola Gaspar,
hola
si lo he hecho, y hace exactamente igual, sin embargo en cambio de bandas lo hace perfectamente, gracias.
saludos Gaspar
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#385486  - 19 abril, 2023 00:37
hola.
siguiendo con el hilo estoy utilizando el jtdx y no tengo ningún problema con el cambio de bandas en kenwwod, ya es una mejoría. ya parece que voy controlandolo. solamente un pequeño problema que tal vez es insoluble, llama a estaciones que yo no he dicho que llame, y me gustaría que no lo hiciera. en el manual que he repasado varias veces, no he encontrado como quitar eso, si alguien lo sabe agradezco me indique como.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3FNM
#385500  - 19 abril, 2023 16:58
Cuando haces doble click encima de la estación con la que deseas contactar llama a esa estación
Ojo, si en un contacto de dos estaciones quieres llamar a una, llama a la que ha realizado la transmisión en ese periodo donde haces doble click... No será eso?
Con las que hacen CQ debería no fallar.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4GA
#385502  - 19 abril, 2023 18:15
hola.
quizas me he explicado mal. yo llamos a una estación y todo bien, una estación me llama y todo bien, pero de vez en vez, automáticamente llama a una estación que yo no he mandado llamar ni a esa ni a otra, tampico me ha llamado.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3FNM
#385505  - 19 abril, 2023 21:14
Hola Gaspar,
En alguna ocasión si he hecho doble click justo antes de decodificar y que lo muestre en pantalla me ha pasado que llama a quien no quiero. Lo achaco a una cuestión de refresco de lista de estaciones.
Cuando te pase fijate a ver si la estación a la que llamas esta en alguna linea de decodificación anterior o posterior a la que tú querias... A ver si es eso...
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4GA
#385508  - 20 abril, 2023 00:23
hola
gracias me fijaré en eso
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
