JTDX Y WSJT
JTDX Y WSJT
EA8C
 EA8C
#343605  - 25 febrero, 2020 18:01
Buenas tardes a todos, verán,a partir de la última actualización de windows, tengo problemas con el cat en los programas JTDX Y WSJT, el PTT va bien en los dos programas, pero en CAT hace la acción de como cambiar de VFO a VFO y por mas que miro todo esta perfectamente configurado, no tengo ninguna memoria en los equipos ( IC-706 MKII g y FT-857-D ) ni modo split puesto y hasta ahora estaban marchando del diez. ¿ alguien sabe que puede ser ?
Gracias de antemano. 73´s
Chano - EA8C
EA3GCV
#343625  - 25 febrero, 2020 21:55
¿Los tenías configurados directos al puerto COM o lo tienes configurado a través de otros programas como OmniRig? Si es directo al puerto, asegúrate que tienes los últimos drivers del controlador serie (el cable que conecta del equipo a la emisora). Si lo haces por OmniRig asegúrate si no estás ejecutando como administrador un programa y y otro no. O ejecutas los dos como administrador o ninguno, pero siempre los dos de la misma forma. Lo mismo se aplica si lo tienes configurado con Ham Radio de Luxe. Si usas OmniRig o HRD como control del CAT, asegúrate que hayas añadido una excepción tanto a WSJT-X/JTDX como a OmniRig / HRD en tu antivirus y firewall.
Jordi, EA3GCV
EA8C
 EA8C
#343857  - 2 marzo, 2020 00:16
¡¡¡ Reparado !!!, gracias por vuestras respuestas. Abrazos
Chano - EA8C
EA3B
 EA3B
#343881  - 2 marzo, 2020 17:39
Y finalmente que has hecho ?
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
