JTDX problema con l...
JTDX problema con la hora
EA3L
 EA3L
#366813  - 3 septiembre, 2021 21:15
Hola a todos, espero saber explicarme bien para que me podais ayudar
el reloj del pc, siempre está bien o por lo menos eso me dice el programa TIME.IS y el hora. roa, la cuetion está en que el reloj de JTDX, siempre ves, mejor dicho muchas veces ves que se adelanta como medio segundo, que primro ves cambiar los segundos del reloj del JT e inmediatamente despues ves que cambia el del TIME.is, problema, cuando contesto a un CQ, o llamo CQ, no puedo subir la foto que me dice que pesa mucho
a ver si lo explico
Llamo a un CQ y me contesta , bien, 17:39:00 , paso la señal R-14 ,17:39:45, el programa le vueve a mandar R-14, 17:40:15 y entonces recibo su RR73 , 17:40:00,  despues de mandar el segundo R-14, lo cual quere decir que recibió mi primer R-14 y me contestó , pero el programa ni se enteró de su RR73, y por eso volvió a mandar otra vez el R-14
he probado con el WSJT-x y con este no pasa
a ver si me podeis hechar una mano y ver porqué pasa esto en el JTDX y no en el WSJT-X,
Jose EA3L
EA3L Jose A. Lorenzo
#366815  - 3 septiembre, 2021 21:57
Hola Jose. De un momento a otro el experto joven te va a contestar.
EA3L
 EA3L
#366825  - 4 septiembre, 2021 12:04
Ok Diego
Esperaremos al Joven experto
gracias
#366831  - 4 septiembre, 2021 13:32
Hola de nuevo Jose A.; Mientras el chaval joven te contesta, que en realidad en lo que es experto es en el WSJT-X (y mucho) te comentaré que yo uso JTDX de siempre (de siempre que hago FT8, claro) y para sincronismo uso el NetTime (network Time Syncronization) y no me complico nada la vida. No veo nada raro-raro.....Hago algún contacto, salen bien y listo.
No sé si esto te puede ayudar o no. En fin. Veremos (dijo un ciego).
73. Diego.
(Refrán checo):
Dale pescado a un hombre y comerá un día, dáselo a su madre y comerás pescado un día, sopa de pescado al siguiente y croquetas de pescado al otro. Suelen salir escamas en el brazo, a veces. 😉
EA5L
 EA5L
#366835  - 4 septiembre, 2021 16:47
Hola hermano Lorenzo hihi, instala este software y se puede programar para que inicie solo al arrancar windows, el solo actualiza la hora cada x tiempo que le  programes, yo lo tengo cada minuto y asi no hay problema. Se llama Dimension4 te pongo el enlace.
http://www.thinkman.com/dimension4/
73 dx
Luis
Valencia
EA3L
 EA3L
#366840  - 4 septiembre, 2021 21:32
uf me sale error looking y error binding algo habré hecho mal , pero ademas al poner en windows cuaquier servidor me sale error no conectado, creo que ha sido peor el remedio que la enfermead
pero creo que no me expliqué bien con cualquier servidor que he probado, sale la hora del servidor, y al lado la hora de mi pc, estan iguales y clavaditas, lo que veo que se adelanta es el reloj que hay en el jtdx,
luis  mañana hechame una mano a ver si desago el entuerto que he liado
EA4AC
#366841  - 4 septiembre, 2021 22:09
Desinstala Dimension4 e instala NetTime.
EA1CN y EA3FAJ reaccionaron
#366843  - 5 septiembre, 2021 00:01
Publicado por: @ea3l
Ok Diego
gracias
Ya está. ¿Ves J.A?.👍👍
tienes un correo personal.
EA3L
 EA3L
#366892  - 6 septiembre, 2021 20:21
Gracias a todos
Parece que esto funciona, desinstalé el dimension4, desinstale el jtdx,  volvi a instalar otra vez el jtdx, instale el NetTime, y lo he probado, he hecho entre ayer y hoy mas de 30 contactos y solo me ha vuelto a pasar ese error en dos ocasiones, supongo y espero que fuera por error del reloj de los corresponsales
repetir las gracias a todos por vuestra ayuda
EA1CN, EA4AC y EA5L reaccionaron
#366923  - 7 septiembre, 2021 15:40
Me alegro J. A. Creo que deberás parar de vez en cuando para relajar el ratón y el brazo correspondiente. 😂😂
Ahora, mi vuelta de tuerca:
Si usas Swisslog, ya sabes que se meten automáticamente los contactos en él. Si no lo usas…” qué le vamos a hacer”
un cordial saludo.
EA3L
 EA3L
#366936  - 7 septiembre, 2021 19:25
Hola Diego.
si que utilizo el swisslog, solo hace dos años, antes utilizaba el radioges,pero era  tener que ir mandando los contactos a eqsl aun no tenia cuenta en lotw, y cuando tuve cuenta  era el doble al agregar el tqsl, por lo que me decidí bajarme el swisslog, Jordi me ayudó mucho, pero mucho mucho, y me ayuda porque soy un manazas,(gracias Jordi) como desde el jtdx, puedes mandar los contactos a dos o tres libros, utilizo el radioges como un "seguro " por si meto la pata y estropeo algo, que no será la primera vez.
EA1CN reaccionó
#366939  - 7 septiembre, 2021 20:43
Fantástico J.A. No tengas miedo. Tú haz las copias de seguridad de vez en cuando y, como idea, haz una copia de los libros y ficheros. Incluso, por si te cagas de miedo (que a mi me pasa), envía la copia de seguridad .LOG a tu drive de google y listo. Yo tengo un par de libros personalizados. Y, bueno, lo de las QSL es la pera-limonera ya.
Yo tengo un archivo .BAT en el escritorio que le doy y ¡chas! me copia en un SD que tengo (podría ser en un pendrive) todo lo "borrable o perdible" de JTDX, Swisslog, N1MM y SKCC (aunque este ni fu ni fa).
Jordi está ahí siempre detrás de la cortina por si a cualquiera le pasa algo. Yo también he tenido importante ayuda suya. Hace un año nos pusimos con el tema de las SOTA (bueno, qué coño, se puso él, yo se lo sugerí....) y ahora oooootra cosa que va fenomenal. Da gusto.
Yo no uso ningun otro programa alternativo. No merece la pena liarse. Radioges es un programa fenomenal también, lo contemplé también entre todos, hace años, cuando me decidí, finalmente, por Swisslog.
Por eso siempre comento lo del DONATE.
Un cordial saludo, cualquier cosa, ya sabes.
EA3L
 EA3L
#366971  - 8 septiembre, 2021 16:58
Gracias Diego por todo
EA1CN reaccionó
EA3GCV
#367024  - 9 septiembre, 2021 14:53
Por alusiones de Lorenzo jejeje
Yo creo que cuando me metí en tu ordenador te instalé el programa de sincronía de hora que yo uso, el NTP, que ese se instala y trabaja de fondo sin problemas. Pero bueno, si ya lo has solventado perfecto.
Creo que te complicas la vida usando varios logs a la vez. No tengas tanto miedo porque si haces copias de seguridad no tienes porqué preocuparte. Haz una copia inicial de toda la carpeta de SWISSLOG y sus subcarpetas y luego ve haciendo copias sólo de la base de datos. Con eso ya no tienes que preocuparte si te sucede algo. Además JTDX ya te pasa los QSO directamente y los guarda en Swisslog, no veo donde puedes meter la pata... Pero bueno, es un consejo claro, allá tú como te aclares pero creo es complicarte más la vida en lugar de usar uno solo que te lo gestione todo.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA1CN reaccionó
EA3L
 EA3L
#367172  - 13 septiembre, 2021 21:06
Jeje Jordi los problemas o los encuentro o vienen solos, hoy sin ir mas lejos estaba liado con, mejor dicho estaba haciendo contactos con el jtdx, uno con australia, otro con rusia y.... bualá jtdx se bloquea así como suena, me dice que el omnirig no está , efectivamente en el swisslog no está el dial que marca la frecuencia, así como quien no quiere la cosa, me dice que tengo instalado el 1.19 ????, pero no aparece nada , entro en la pagina de omnirig y me lo vuelvo a bajar, nada de nada, al final he podido bajar el V2.1 y tengo funcionamdo el swisslog, pero cuando habro el jtdx sale este error
codigo de retorno de salir por nombre 0
y te puedo asegurar que no estaba trasteando nada, ya me estaba funcionando todo bien
 a ver si me podeis ayudar
EA3GCV
#367192  - 14 septiembre, 2021 11:12
Hola Lorenzo,
La versión 2 de OmniRig sólo es compatible con Swisslog y HDSDR. El resto de programas que soportan Omnirig (como WSJT-X, JTDX, MixW, etc) sólo soportan OmniRig v1 por lo que ya puedes instalar la versión 1 para que te funcione bien con Swisslog y JTDX a la vez. Y en Swisslog desmarca la casilla v2 en las opciones del control del transceptor.
A veces pueden pasar cosas raras, pero un reinicio o una reinstalación deben solventar el problema. Si se te bloquea  un programa, es posible que tengas RF en el cuarto de radio. Debes inundar de ferritas todos los cables de tu estación, tanto los cables del ordenador (teclado, ratón, monitor) como los coaxiales (latiguillos incluidos). Es la única forma que te asegures que la RF no te estará haciendo malas jugadas.
Esta publicación fue modificada hace 4 años 2 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3L
 EA3L
#367252  - 15 septiembre, 2021 20:25
efectivamente, he borrado la v2 , bajé la 1.2, pero uf problemas al final  he bajado 1.18, segun me comentó Arsenio
ea1ahy y por lo pronto parece que funciona, no tiraré las campanas al vuelo todavia
