JTDX + Microham Mic...
JTDX + Microham Microkeyer 3 + Elecraft K3, problemas de PTT
EA2DR
#356331  - 1 diciembre, 2020 22:55
Hola a todos:
  Tengo diversos problemas con esa configuracion, el mas grave parece ser el PTT, que no responde al gobierno del programa JTDX, haciendo el test, si se pone el K3 en tx, pero no para al volver a hacer click y se queda en tx hasta que decide pararse.
  Si solo hago el test desde el soft del micro keyer, todo parece ir bien, el PTT se comporta de forma correcta. El CAT parece ir bien y no veo ningun problema aparente.
  Pero si arranco el JTDX, ya el PTT va a su bola y veo que cada poco, me indica que ha perdido alguna parte del audio en rx.
  El JTDX ha estado funcionando perfectamente con un modem de CG antenna, sin cambiarle nada mas que los valores de los puertos del micro keyer, ya no funciona bien.
  El K3 esta puesto en modo DATA A y como digo, desde el soft del micro keyer, funciona bien el PTT.
  Todo parece indicar que es un problema con el JTDX, pero como tambien digo, funciono bien con el otro modem.
  ¿Alguna sugerencia?, seria muy apreciada.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#356390  - 3 diciembre, 2020 00:51
Hola Hipólito. El K3, ¿Tiene vox? ¿Y ajuste de nivel, si lo tiene? ¿Has probado - imagino que sí - controlando con el nivel de salida de audio que tiene el programa? ¿Has probado sin CAT? Joder, no sé qué más decirte..... Venga, a ver si alguien más te ayuda.
Yo es que no uso el CAT, aunque sí me funciona, lo que no uso es módem propiamente dicho; lo uso, pero lo construí yo por 4 perras.
Por lo que veo muchos (o más bien algunos) colegas tienen problemas cuando conectan su equipo de HF con el PC con los diversos modems que hay. Que si el cable, que si la configuración, etc... Y es que no tengo muy claro yo su necesidad, así como que sin él no se pueda. Yo a veces solo uso un par de cables coaxiales de audio con sus conectores, pero me siento más confiado con el hecho por mi con dos mini transformadores de audio y un potenciómetro. 20€. El esquema es de dominio público.
Ánimo. Adelante.
EA2DR
#356425  - 3 diciembre, 2020 23:50
Gracias Diego por tu aporte. Si tiene VOX, pero quisiera sacarle todo su partido al microkeyer, seguire probando.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#356433  - 4 diciembre, 2020 10:25
Bueno pues nada Hipólito, lo siento. He bajado las instrucciones del Microham ese por ver de qué va y tiene su miga de configuración.
Es cuestión, entiendo, de método sistemático de localización del problema, no avería.
¿Una solución tipo informática, estilo "reset" y empezamos desde el principio?
Vaya, lo siento, majo, espero que o lo consigas o alguien más salga en tu ayuda.
Ah! ¿Y algún foro dedicado a ese módem?.
EA2DR
#356457  - 4 diciembre, 2020 23:09
No parece estar el problema en la configuracion del modem, ya que usando su propio soft, todo va correcto.
Es mas bien algun tipo de error en alguna seleccion de comunicacion del JTDX, no soy usuario avanzado de ninguno de los programas y aparatos, pero si que llevo ya varias batallas con todos ellos y por ahora consegui que funcionaran.
Me estoy dejando las pestañas buscando y leyendo info en internet, ideas voy sacando, ahora a irlas poniendo en practica.
Muchas gracias a todos los que habeis leido y aportado.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#356461  - 5 diciembre, 2020 00:29
Una última cosa, Hipólito. Si haces clic en el botón Tune, ¿Se pone en TX?
No. Estamos listos y volvemos al principio.
Sí. Revisa el cursor de TX en el JTDX y la configuración de la ganancia de micro en los controles de audio del Windows. Panel de control.... Etc etc.
EA1N reaccionó
EA2HA
#356477  - 5 diciembre, 2020 18:58
Hola Poli.
¿Qué libro de guardia estás usando?.
Saludos para la señora.
EA2HA Humberto
EA2DR
#356485  - 5 diciembre, 2020 23:10
Bueno, pues una cosa resuelta, el PTT ya funciona bien.
Como decia, tenia que ser algo en la configuracion del JTDX, ya que desde el soft del microkeyer iba bien.
Pues ha sido algo tan puñetero y tonto como tener activada la pestaña de visualizar la potencia de salida, dentro de ajustes, radio.
Si la activo, el PTT ya no responde bien, si entra en tx nada mas darle, ya sea al tx del periodo o al tune, pero ya no se deja gobernar, se queda en tx, le des a lo que le des para pararlo, hasta que se para solo, pero fuera de tiempo, lo que hacia imposible usar el JTDX.
No he probado con otros programas, pero seguramente iria bien.
Queda ahora pelearme con los ajustes para que el K3 vaya fino, pero eso ya no parece tan dificil y raro como lo que me pasaba.
Muchas gracias a todos los que os habeis interesado y aportado.
Humberto, libro de guardia sigo usando el VQlog, aunque tengo pelea tambien con Swisslog (todavia me gana el), para digitales uso JTDX (el que mas), WSJT, MixWin, WinUREcon y algun otro dependiendo del modo a usar, hasta ahora con el TS2000, a ver si ahora lo combino con el K3.
En el radioclub Ayala EA2RCA, suelo usar el microkeyer II o el modem CG Antenna.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA2DR
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2HA
#356501  - 6 diciembre, 2020 15:23
@ea2dr
Te preguntaba lo del libro de guardia porque yo tuve unos fallos raros con el MK II y cuando en los ajustes del JTDX vi el control por el HRD y lo active se acabaron los fallos.
EA2HA Humberto
