JTDX en dos instanc...
[Resuelto] JTDX en dos instancias separadas?
EA4DL
#350089  - 9 julio, 2020 20:49
Buenas a todos. Estoy empezando a hacer pinitos en FT8 en 144. De momento estoy utilizando el WSJT-X, mas que nada porque tengo configurado el JTDX para HF. Aclarar que para cada banda es un equipo distinto, interface distinto y tarjeta de sonido distinta.
Puedo utilizar ambos programas a la vez (multimonitor hi hi)
El caso es que me manejo mucho mejor (y me parece mejor programa) el JTDX. La pregunta es ¿se pueden abrir a la vez dos instancias del programa, cada una con su configuración correspondiente?
En el WSJT-X es relativamente fácil cambiar de una a otra configuración desde la pestaña correspondiente (habiendo preparado los dos perfiles), pero en el JTDX no tiene dicha utilidad.
¿Alguna sugerencia?
Gracias de antemano
73 de Javier, EA4DL
EC7AT
#350092  - 9 julio, 2020 21:38
@ea4dau
crea dos iconos y cambia la ruta al segundo
C:\JTDX64\149\bin\jtdx.exe -rig-name=EA4DAU
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
EA4DL reaccionó
EA4DL
#350094  - 9 julio, 2020 22:11
lo pruebo, ya te contaré!
Gracias!
73 de Javier, EA4DL
EA4DL
#350095  - 9 julio, 2020 22:22
Arrancar han arrancado, mañana probaré en profundidad
Gracias de nuevo, Joaquin!
73 de Javier, EA4DL
EA1R
 EA1R
#382611  - 5 enero, 2023 13:44
Recupero el hilo porque hace poco he cambiado mi sistema para SO2R y he puesto un Microham U2R. Funciona bien, pero para digitales tiene una limitación en el hadware y además, muchos softwares como JTDX no contemplan una posibilidad directa de SO2R con microham.
Así que para JTDX he optado por la opción de usar dos instancias separadas, todo funciona relativamente bien, ya que no poder controlar  automáticamente el focus-radio es un poco incordio, pero es lo que hay.
Las dos instancias meten los registros al libro de guardia principal (Logger32) sin problema, sin embargo, usando las dos instancias separadas de JTDX, me he encontrado que también usa dos LOGS separados, es decir en cada directorio de appdata, cada instancia está separa y los ficheros del log "wsjtx_log.adi" también son separados. He intentado buscar la forma de que las dos instancias usen el mismo fichero de log pero no lo he conseguido.
¿alguien ha conseguido que las dos instancias usen el mismo fichero de log wsjtx_log.adi?
TNX!!
EA1R
 EA1R
#382650  - 7 enero, 2023 00:21
Al final, he logrado que las dos instancias funcionen simultáneamente con el mismo adi de registro. Todo ello gracias a la ayuda y a la guía desarrollada por Arsenio EA1AHY. La cual os recomiendo a todos que leáis, tiene mucho contenido de cosas que a estas alturas ya la mayoría sabemos, pero también contiene cosas MUY MUY interesantes, así que no dejéis de echarle un ojo. https://www.swisslogforwindows.com/Download/Manual%20JTDX%201.0.pdf
Esto es lo que dice la guía de Arsenio en su pagina 80 y que sirve para el asunto que planteaba:
WSJTX y JTDX empleando el mismo fichero de log wsjtx_log.adi
Como WSJT-X y JTDX utilizan idéntico fichero de log wsjtdx_log.adi, es posible tener ambos programas instalados e intercambiar los qso salvados de uno a otro empleando el sistema de crear enlaces simbólicos
Información:  https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/mklink&source=gmail&ust=1673126614777000&usg=AOvVaw3-bRbYDVjLk9JH5tBLfnk u"> https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/mklink
Primero haga copias de los archivos, por si acaso.
Combine los archivos wsjtx_log.adi de JTDX y WSJT-X en un archivo wsjtx_log.adi. (Si es necesario) Usando el mismo bloc de notas o Adif Master. Todos los archivos wsjtx_log.adi anteriores de JTDX y WSJT-X se eliminan o guardan en otra carpeta o se renombran.
Luego elije tu programa preferido y coloca el archivo resultante en la carpeta de log.
  • Pulsa Win+R en tu teclado del ordenador
  • Escribe system32 y pulsa enter para confirmar
  • Se abrirá la carpeta System32 en tu ordenador
  • Busca cmd.exe en la lista de archivos
  • Haz clic derecho sobre cmd y toca en Ejecutar como Administrador
1.- Ejemplo de usar el fichero wsjtx_log.adi de WSJTX también en JTDX:
mklink /HC:\Users\<Usuario>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi C:\Users\<Usuario>\ AppData \ Local \ WSJT-X \ wsjtx_log.adi
donde <Usuario> escribe tu nombre de <Usuario>. Presiona Enter y los archivos están conectados.
2.- Ejemplo de usar el fichero wsjtx_log.adi de JTDX también en WSJTX:
mklink /HC:\Users\<Usuario>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi C:\Users\<Usuario>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
Personalmente os recomiendo no copiar directamente los comandos de la guía y revisarlo bien en un fichero de texto plano para luego copiarlo en la consola.
Yo me he encontrado con algunos problemas que comparto, por si os pudieran ocurrir lo que me ha pasado a mí:
1 - No confundir un enlace simbólico (Symlink) Mklink /D con un enlace físico (hardlink) Mklink /H. En el enlace físico es necesario generar el fichero. Si ya estuviera generado por el propio sofware solo tenéis que borrarlo y volver a introducir el comando en la consola.
2 - Es importante que si los directorios de la ruta del fichero contienen espacios, es necesario poner "comillas" entre toda esa ruta que contenga espacios.
3 - Es posible que a pesar de ejecutar la consola como administrador o deniegue el permiso, simplemente asignando o editando los permisos de usuario se soluciona.
Esto es lo que os debería de salir:
Espero que os sirva. Saludos y gracias a Arsenio. 73.
EA3SI y EA4DL reaccionaron
EA3SI
#385830  - 5 mayo, 2023 21:14
Buenas tardes a todos.
Gus, agradecerte el compartir esa información, que me ayudo a poder configurar ese vínculo físico de los dos ficheros. Tengo dos instancias con el JTDX y me va divino poder hacer uso común del mismo fichero como almacén común de los contactos.
La verdad es que la sintaxis me ha costado un poco estructurarla, finalmente jugando con las comillas se arregló. También entendía que el vínculo se tenia que establecer por duplicado, en ambos sentidos, pero ya he visto que no, que una vez creado, la información se actualiza tanto en un directorio como en el otro de forma bidireccional.
¡¡ Conseguido ¡¡
Agradecido, un cordial saludo
Jaime, EA3SI
EA1R
 EA1R
#385834  - 5 mayo, 2023 22:26
Me alegro que te haya servido. Saludos!!
