JTDX ALERT
JTDX ALERT
EA2AFV
#385282  - 9 abril, 2023 14:08
Hola ,utilizó swisslog con flrig ,tengo un yaesu ftdx10 con puertos virtuales y me gustaría poner jtalert ,utilizó jtdx y configurando en swisslog no logro arrancar el progroma y que lea los qso,s  entrantes en ft8.
Pido AYUDA,  una cable aunque sea sacrificando que no lea swisslog los qso,s y cogerlos directamente de jtdx adif.
Alfonso-bilbao
ea2afv@gmail.com
EA3FNM
#385288  - 9 abril, 2023 16:21
Hola Alfonso,
Se que no es lo que preguntas pero puede ser una solución para guardar los contactos. Has mirado de usar el GridTracker en lugar del JTAlert? Da mucha información. Mi opinión es que es mejor que el JTAlert que también había usado.
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2AFV
#385296  - 9 abril, 2023 19:17
Lo voy a probar ya que no logro nada con jtalert
EA2AFV
#385306  - 9 abril, 2023 21:38
Hola y gracias Pedro
¿Es dificil configurar el gridtracker con el swisslog?
¿Si tienes configurado con swisslog con gridtracker puedes sacar unos pantallazos de tu programa?
EA3GCV
#385310  - 10 abril, 2023 00:30
Como te han comentado Gridtracker es mil veces mejor que JT Alert. Para configurarlo todo debes tener en cuenta que es una configuración en cadena y debes tener los 3 programas funcionando a la vez. Debes dejar el puerto 2237 por defecto en JTDX y pon los ajustes de Gridtracker así:
Lo que se hace es que Gridtracker lee directamente del puerto 2237 desde JTDX y lo reenvia al puerto 2238. Y el puerto 2238 es el que tienes que configurar en Swisslog:
En Swisslog, a su vez, podrías habilitar el reenvío de los paquetes UDP por otro puerto para otro programa. Pero no es necesario, sólo te lo explico para que veas que el funcionamiento es en cadena y siempre por puertos diferentes. Cuando guardes un QSO en JTDX se guardará en Gridtracker y en Swislsog a la vez. Te aconsejo que crees un ADIF desde Swisslog exportando los QSO de FT8 y demás modos digitales y lo importes desde la opción que lleva Gridtracker. Así ya tienes "sincronizados" ambos logs y ya puedes empezar a usarlos y tendrás los mismos QSO en Gridtracker y Swisslog.
Jordi, EA3GCV
EA3FAJ y EA3FNM reaccionaron
